Ремонт gps модуля TS100
k_sasha
grigoriyy:
Не ниже 1.5Ком
3.3 или 4.7Ком
Спасибо. За ответ. От китайцев стоит 1.8 КОм, на 3,3 В. Моя проблема решились переключением режимов а inav.
LLC
Подскажите, чем можно заменить танталовый конденсатор С23 на схеме (желтый с полоской, в правом нижнем углу на фото выше).
Обозначение на нем 226С. 22мкф 16в.
Не смог у нас в магазинах найти замену, в таком размере есть просто керамические.
10 months later
alex_kwinto
Для тех кто прождал сутки что бы задать вопрос(как я), вот вам сразу ответ:
транзистор Q3 с маркировкой R4 успешно заменяется на bfr93r или bfr93 но надо перевернуть
4 months later
Steven
У меня есть один ТС100, но у него оторвалась батарейка… ну так получилось)))
После этого он ваще не видит спутники… Может кто заберет и попробует оживить?
Отдам за просто так #Москва.
vita747
Добрый вечер,подскажите какая батарейка стоит в этом гпс, при подение отпала )))
karabasus
vita747:
Не батарейка, наверное ионистор 3.3v 0.22f, типа такого www.smd.ru/katalog/smd/litievaya/dsk3r3/
Можно летать без него, первоначальный поиск спутников будет чуть дольше.
Steven
У меня не ищет совсем. И впаивал от другого, тоже тишина.
karabasus
Steven:
Однозначно не в нём причина.
Steven:
Что-то ещё оторвалось 😃.
Dimas_GPS
Спасибо этому форуму! Менял стаб на 3,3v (LP2985) заказывал с Али. Всё работает. Кстати до заказа делал проверку, даже не выпаивая его, подавал на нужный контакт 3,3v с 1s баты (ячейка была на уровне 3,5…3,6В). модуль заработал. после этого заказал стаб, заменил и всё ок. Это было в 2019. Теоретически можно завести 3,3в c полётника в эту точку и не менять стаб.
Но время идет, теперь судя по всему сдох ионистр. Крашей не было. Зима. Число спутников упало с привычных 17…22 до 10…11. Время любого старта - 3 минуты минимум, это 6…7 спутников, до 10 спутников доходит во время полета , это ещё 3…5 минут плюсом. Пробовал ждал 30 минут - 11 спутников предел. Модуль куплен в 2018.
Должен ли модуль с дохлым ионистром находить все привычные 17…22 спутника, сколько ему надо времени на это ?
Как правильно его демонтировать, он припаян или приварен, или ещё что-то ?
На что можно заменить, может на батарейку ?
Какие дадите советы ?
8 days later
VAdeG
Ребят всем привет. Вопрос про тс100. Не видит спутники на матек 450се. В осд спутников 0 шт. Но координаты цифры бегают. Ждал минут 10 тишина. Это первый запуск
fearwild
VAdeG:
если проверяете дома, то вполне возможно так и будет без усилителя GPS. надо вынести хотя бы на балкон
я вот тоже недавно со своим мучался, оказался бракованный (через u-center даже не работал)
полетник то видит его?
VAdeG
fearwild:
Да видит. Выносил на улицу, по осд показывает какие-то координаты, но количество спутников 0
fearwild
VAdeG:
ну чтобы совсем убедиться, можно подрубиться к U-center через полетник. в Inav\Beta в Cli прописать gpspasstrough. закрыть конфигуратор без дисконекта. открыть U-center, подключиться к тому же порту что и в конфигураторе. сидеть смотреть как ловит. возможно меня поправят
VAdeG
Ура поперла 40 минут на свежем воздухе и поймал 7 спутников. Видимо первый запуск тяжёлый самый…
crazymosk
коллеги, привет.
На модуле есть батарейка. Модуль 18г. И на батарейке напруга сейчас 1.5 вольт. При подкл модуля к полетнику на ней 2.6 и поднимается. Батка мертвая? менял кто? Какую надо?
К слову сказать сейчас разобрал новый модуль конца 20г выпуска… Батарейка пустая в ноль. Подключил его - как будто начала заряжаться, на ней появилось напряжение.
Косяк… Только не знаю где. Таблетка полюбому полутруп, если она в ноль разряжена была…
8 days later
grigoriyy
crazymosk:
коллеги, привет.
Так и должно быть, там стоит ионистор, он только для поддержания напряжения некоторое время
2 months later
Xodik
asssssa:
Ситуация почти идентичная. 2 мертвых T100 после подключения к omnibus f4. Первый раз после подключения все круто, координата ловит и т.п. Отключаю, собираю квадр - мертвяк. Выражается в том, что лампочка на GPS горит зеленым, но T100 кидает одно и тоже сообщение - последняя координата и нули.
Помогите не разориться. Это похоже из-за того же Стаба или у меня другая история?
Возможно кому-то поможет, столкнулся сегодня с тем же. На входе на плате в разрыв на TX и RX стоят резисторы по 33 ОМ, один из резисторов “уехал”
до 1кОм, заменил на перемычки и все заработало
2 months later
UserM
Axtiyar:
сгореаших gps radiolink ts100 mini. Виновником оказался omnibus f4 pro v3, который в момент подсоединения 4s давал какой-то импульс и убивал gps модуль.
Добрый день,
Нет ли информации по модернизации omnibus f4 pro v3, для решения этой проблемы?
То-же сжег ts100.
schs
UserM:
Запитайте ts100 через стаб на 4V. Лучше линейный.
schs
UserM:
но решения что-то не находится
Ровно то же самое, линейный стабилизатор на 4V.
Можно сделать правильно, предохранитель, супрессор, но раз Вы спрашиваете, то сделать не сможете, поэтому проще поставить стаб.
Можно не паять от приёмника/GPS на ПК +5V, а взять с хорошего импульсника, тоже будет работать вечно.
UserM
schs:
Ну, хз на сколько это правильно. Вышел в поле подключил 4S, сжёг предохранитель и пошел счастливый домой с целым приемником и GPS. И так по кругу.
schs:
Дык и так питание на GPS идет через линейный стаб на 5V.
schs
UserM:
Вы наверное не в курсе как работает супрессор. Если интересно - посмотрите схемы промышленных устройств. Да и предохранители часто самовосстанавливающиеся ставят, можете посмотреть как например на материнских платах компьютеров сделано питание USB устройств.
UserM:
Он неудачный, не тот поставили, да и без защиты. Поменять на нормальный на плате - сложно, проще внешний нормальный использовать.
