Прошивка GPS модуля Locosys 20033
SGordon
Никто не поделится прошивочкой для такого модуля? Испортил не той прошивкой, хотел прошивку с возможностью сохранения настроек …
baychi
А оно как-то перешивается? Расскажите.
Буквально на днях сдох LS23060, а там тот-же модуль MC1513. Попытки оживить не удались. Однако, если оно еще способно перешиваться, то может еще помучаюсь.
SGordon
Перешивал также как в этой теме rcopen.com/forum/f90/topic268204. ( прошивальщиком DIYDrones)
Прошивок 5 пробовал от мткшных чипов. Прошивки кажут версии, дают делать настройки, некоторые даже позволяют сохранить настройки для включения питания. Но спутников совсем не видят, даже часы не синхронизируются…
Что не так не знаю, чипсет тот же, прошивка запустилась .
3 months later
mx400mx400
Аналогичная история. После прошивки не ловит спутники. На чипе написано MT3329T .
3 months later
mx400mx400
Новостей нет я так понимаю по етой темке? Жалко железку. Поднять бы…
BAU
mx400mx400:
Перепрошил 4шт таких модулей. И игловский и самопальные под другие автопилоты. Проблем не было. Прошивал аналогично описанных тут: rcopen.com/blogs/24868/13399. Если сам модуль цел проблем не должно быть.
RK3AMS
У меня модуль LOCOSYS с чипом MC-1513, который применялся в старой версии телеметрии от smalltim, после длительного бездействия отказался работать.
На сайтеwww.locosystech.com есть программка GPSFox для тестирования их модулей. Подключил модуль к компу при помощи кабеля от FY91Q.
Установил скорость 9600 и в окошечке побежали строки, но спутники не ловились. Примерно через час-полтора плясок с бубном заметил кнопочку “Factory Default”.
После нажатия на неё всё заработало! Согласно ТТХ на чип время автономной работы 2,5-3 месяца.
dima043
RK3AMS:
То есть как это ? Если модуль не используется 3 месяца он потом не будет работать ? А как же те модули что лежат на складе продавца ? Что то тут не так.
BAU
dima043:
Ерунда это все. Батарейка что стоит на модулях держит тока дополнительные параметры и инфу о спутниках(альманах, эфимиды). Ни как они на работу модуля в целом не влияют. Да и не на все модули ставят батарейки, чаще ставят ионисторы, а они держат память всего несколько часов.
Павeл
У меня LS20031, где нашёл прошивку - х.з., с ней и настройки помнит и светодиодик мигает когда позицию определит.
L10R05A10GPS.zip
mx400mx400
А у меня ета кнопочка не активна:)
SGordon
А GPS Fox универсальная программа или что то на чипсет /модуль завязано? Нашел только ссылки по моделям модулей, не уверен что качать!
6 months later
fpv333
Здраствуйте а не кто не знает где достать прошивку на ls23060 а то горит красным постоянно и все ?
что можно сделать ? чем перепрошить ?
fpv333
А что то модуль не работает в чем дело наверно прошивки не хватает …сгорел модуль. рассчитан на 3.2-4.2 вольта
так хоть помогите разгадать ребус - может кто видел такую деталь или на плате целиком может кто видел .
на железном корпусе написано
locosys
mc-1513
1232t -не могу понять что за знаки нет таких в интернете а похожие есть
1.так вот чтобы починить мне надо микросхему
2.прошивку которую я не могу найти пока .
и модуль заработает ?
www.locosystech.com/product.php?id=19 от сайт но не могу найти где купить
23 days later
Alex-sp
fpv333:
У меня такая же проблема с этим модулем (от Hornet OSD). Горит красным и все. У Вас получилось прошить или восстановить модуль?
fpv333
Alex-sp:
посмотрите на чип квадратный он горелый 😃
так и не востановил 😦
4 months later
shafurka
fpv333:
locosys
mc-1513
Ну эти китайци уефаны немогли нормально выходы сделать… я и сам спалил свой гпс но этот подуль меняется полностью назвается он mc-1513 заказал сдесь chip-nn.ru/?MC-1513 перепаевается просто даже 100ваткой)
