Ремонт gps модуля TS100
Коллеги, добрый день.
Суть вопроса: есть два сгореаших gps radiolink ts100 mini. Виновником оказался omnibus f4 pro v3, который в момент подсоединения 4s давал какой-то импульс и убивал gps модуль. На 3s было все ок. Пока разобрался в чем дело, вышло из строя два TS100 mini.
Вопрос: можно ли заменить в ts100 mini сгоревший элемент и главное какой?
Всем еще раз добрый день. Пока ждал ответа от форумчан, сам разобрался. Справедливости ради замечу, не без помощи нашего коллеги alexeykozin, за что ему огромное спасибо.
Может кому-то пригодится… :
Итак, omnibus f4 pro v3 в момент подключения 4S, плюет на очень короткое время повышенную напругу (при 3S такого не происходит), которая умертвляет микруху питания модуля radiolink ts100 mini. Вот ее то и нужно менять, дабы оживить модуль radiolink ts100 mini. Сама микруха пятилапая, находится на платке модуля, под экраном. Она там одна с пятью лапами, не перепутаете. Та которая стоит штатно, рассчитана на входное напряжение 6V. А как я уже говорил omnibus f4 pro v3 балуется с напругой, то ставим ее аналог, только рассчитанный на входное напряжение 16V, выходное так же как и у штатной останется 3.3V. Подходящие нам аналоги - LP2980 или LP2985. В чип и дипе всего 38 рублей за штуку:)
Таким образом реанимировано два radiolink ts100 mini. Модули прекрасно пашут на 4S.
Всем удачи.
предлагаю упомянуть, что это клон омнибаса наверное, а не оригинальный эйрботовский продукт…
Само собой, конечно, этим страдают omnibus f4 pro v3 купленные на али и банге.
А не целесообразнее ли сам омнибус как-то доработать?
Это возможно?
убивал gps модуль
Мне в последний раз убило даже приемник XM+. Хотя до этого только гпс горели.
Очень интересно откуда этот всплеск напряжения берётся.
Может быть это как-то связано с искрой при подключении.
Потому что когда подключаю 3S - искры нет никогда.
Подключаю 4S - почти всегда искра, и сразу горит модуль.
искра должна быть всегда , меньше/больше но должна … основная причина заряд входных емкостей регуляторов моторов … или вы полетник каким-то образом отдельно от регулей запитыаете ???
значит так хорошо спроектирован набортный стабилизатор +5вольт …
лично я бы в таком случае его просто сдул с платы и использовал бы внешний с проверенной схемотехникой …
избавиться от искры можно с помощью электронного коммутатора , например на BTS555 , но это если нет жестких ограничений по весу …
Ну значит есть всегда, только на 3S я ее не замечаю.
А зачем сдувать, я его просто не использую. Единственное что приемник оттуда питался, т.к. он раньше не горел, но вот все-таки сгорел. Так что теперь и его надо питать отдельно.
его просто так невозможно не использовать … с него (скорее всего через диод) питание идет не только на приемник но и на питание стабилизатора 3,3 вольта от которого кормятся проц и гироаксель … так что есть вероятность выгорания и самой платы …
Добрый день. После краша квадрика на модуле GPS Radiolink TS100 Mini отлетело пару элементов. Помогите опознать или фотку этого элемента и какое сопротивление, в смысле померить сопротивление. Q1 и R1
Сопротивление 1К. Корпус SOT-23 с маркировкой Y2. Возможно, это транзистор PNP типа SS8550/MMBT8550 (www.s-manuals.com/pdf/…/ss8550_galaxy.pdf).
Пучок за пятачок: www.aliexpress.com/item/…/592207166.html
Добрый день всем!
Кто подскажет что за стаб в кружочке ?
Включили TS 100 на 12 в ?
Чуть чуть не в тему - но про это. Можно ли использовать в место TS 100 с данной платой ru.aliexpress.com/item/…/32858951143.html антенну от АПМ m8n ?
Ситуация почти идентичная. 2 мертвых T100 после подключения к omnibus f4. Первый раз после подключения все круто, координата ловит и т.п. Отключаю, собираю квадр - мертвяк. Выражается в том, что лампочка на GPS горит зеленым, но T100 кидает одно и тоже сообщение - последняя координата и нули.
Помогите не разориться. Это похоже из-за того же Стаба или у меня другая история?
Другая. Когда сгорает, лампочка вообще не светится и никаких сообщений не кидает больше.
Была же надежда) уже в чип-дип нашел.
Куда ж копать? Как проверить GPS второй понесло или может полетник?
Была же надежда)
Ну хрен знает, может он как-то наполовину только перегорел. Может, просто при сборке что-то где-то прижали. Попробуйте разобрать обратно, починить.
Ну модуль GPS наверно можно проверить в U-Center.
А так - нужно для таких случаев иметь или запасной гпс, или запасной полетник. Какие-нибудь дешевые, лишь бы работали.
В ucenter видна какая-то жизнь, даже иногда спутник проскакивает. Наверно не сгорел. Копаб дальше. Плюс проверил что компас работает
На улицу идти.
Случайно увидел эту тему.
Как раз собираюсь собирать коптер,
у меня omnibus f4 pro v2(клон скорее всего) и gps radiolink ts100
Теперь боюсь что-то, как предотвратить неприятности?
Приемник xsr уже подключал, вроде все норм.
Также на 4s.
они норм.
случаев как с v3 не зафиксировано.
Всем удачи.
Приветствую. Видимо мне не повезло, так как у меня кроме стаба еще и обвес сгорел, прозванивается во всех направлениях. И что самое интересное сам чип ubloks греется, похоже моему ГПС пипец пришел. Хотя у меня оригинальный airbot omnibus f4 V5.1
Поделитесь пожалуйста целыми корпусами (надо пару штук) от Radiolink TS100 mini, естественно не даром))
Может у кого есть возможность напечатать на 3D принтере?
В личку или Viber & WhatsApp : +79ноль878один80тринадцать
ВК : vk.com/serega_shebekinskiy
Привет, подскажите номиналы подтягивающих резисторов на i2c (R3,R2). Сыпет ошибки компаса по i2c.
