Racerstar 35A 4-in-1 ESC не крутит моторы, но шьется ок
Приветствую, коллеги!
Сетап:
OMNIBUS F4 Pro V2 (clone) FC
DYS Samguk Series Wei 2207 2600KV Motors
Проблема следующая: еска видится в конфигураторе BLHeli, читаются и сохраняются параметры, обновляется прошивка - т.е. вся логическая часть железа работает.
(Пробовать шить и вообще подключаться к ESC я стал только _после_того_, как она перестала работать; до этого стояла стоковая прошивка.)
При этом при подключении питания моторы не издают никаких звуков и также не крутятся из конфигуратора Betaflight.
Потребляемый ток от 4S - примерно 180 mA.
Проверил всю пайку, прозвонил моторы на раму, на землю и на плюс - всё ок.
Плата визуально целая, каких-то подгоревших или подозрительных компонентов нет.
Сопротивление обмоток моторов около .3 Ома.
Замыкания проводов моторов винтами нет.
Как так может быть вообще, что силовые части у всех 4 каналов перестали работать в раз?
Возможно, есть какое-то общее аппаратное разрешение на включение силовых частей?
Искал реверс-инжениринг платы ESC или схему - не нашел.
Или это вообще программная проблема? Но в конфигураторе BLHeli всё ок, никакого криминала не вижу.
Что может быть? Куда копать?
Очень интересно услышать ваши идеи.
TL;DR: предыстория - после чего так стало:
Собрал дрон (1й в жизни!), проверял на всех этапах, всё работало ок, собрался настраивать.
Было подключено питание от лабораторного блока 14В с ограничением 2А и подключен usb.
Покрутил моторами в конфигураторе Betaflight (крутил не сильно, до 1100-1200), увидел, что порядок не торт, пошёл читать, как перемапить.
Пока сидел читал (прошло минут 8-10), моторы стали пикать - два коротких пика - пауза неск. секунд и снова пики.
Через полминуты отключил всё, потом включил и наблюдаю такую картину:
- от моторов вообще тихо,
- бипер на FC пикает так: длинный - короткий длинный - короткий длинный - короткий короткий короткий.
Никаких светошумовых эффектов, запахов и волшебного дыма не наблюдалось.
В CLI status выдает сейчас:
BADRX CLI ARMSWITCH
Но это всё, как я понимаю, нормально.
Смущают только странная последовательность пиков полетника (расшифровку не смог найти; на гитхабе бетафлайта статью видел про звуковые сигналы, но не понимаю, как это соотнести с реальностью).
После отсоединения полетника от ESC этих сигналов при включении нет.
Приложил схему подключения питания к полетнику и ESC.
Датчик тока на плате ESC не использовал, чтобы не морочиться с подключением данных с него к полетнику.
Вместо это завел плюс через шунт полетника.
Подключения силового минуса нет, единственное соединение по минусу идет к полетнику от сигнального разъема ESC.
Там проводок тонкий, я уже понял, что надо его усилить, но такое подключение вряд ли могло вызвать какие-то повреждения ESC.
это нормально, они ухохят в режим “хозяин, я потерялся”
у меня таких регулей было несколько, два из них умерли.
На одном умер один канал одного мотора (замена мосфетов не помогла)
На другом - плавающий глюк с “бешенством моторов”
“За эту цену и самогон, Ерофей Сергеич” 😃
Могу отдать на опыты с дохлым каналом. Я возиться с ним все равно не буду
Нет, ну это объяснение из серии “я знаю, что у вас сломалось - у вас машина сломалась!”" 😁
Есть же конкретная причина какая-то, хочется докопаться.
Ну и плюс если про мой случай говорить - то чтобы сразу одновременно силовая часть во всех 4х каналах сдохла? Вероятность стремится к нулю имхо.
Вот это странно. Т.е. получается выгорели выхода на контроллере (причем опять же все 6, идущие на мосфеты), но контроллер сам работает и видим в конфигураторе? Тоже непонятно.
Перед покупкой много перечитал, народ в целом пишет, racerstar норм.
Давай, конечно, поковыряюсь или на запчасти пущу. Отпишу в личку.
да не - это реально штатное поведение - раз 10 минут ле летит и питание не снято, значит коптер упал и потерялся - он зовет хозяина
А, всё, теперь понял, про что ты. Не про то подумал сначала)
Ну тогда получается, совпало просто и эти пищания для диагностики проблемы ничего не значат.
Неисправность нашел, подробно в соседнем треде.
