Не срабатывает камера
Всем доброго времени суток. Не могу разобраться в чем причина. Помогите новичку. У меня башня-Diatone MAMBA F405 MK2 F40 40A. Камера- Caddx черепаха V2. Видео передатчик-Matek VTX-HV . Подключаю камеру через контролер, в очках один черный экран. Подключаю камеру и передатчик мимо контролера все работает. Питание камеры и передатчика от -9v с контролера. В нем встроенный бэк 5v и 9v на 2А. Поменял видео передатчик на другой , такая же ситуация. Есть предположение, что бэк не вытягивает. Черный экран без всякой информации с контролера. Может кто подскажет в чем причина ?
В каком ТВ-стандарте работает камера и какой задан для OSD и очков? И какие очки? И покажите, как камера и передатчик соединены с контроллером.
Везде задан PAL. Очки Eachine EV100 c приемником Eachine PRO58 RX.
mail.yandex.ru/message_part/20191214_002138.jpg?_u… . Подключил камеру и передатчик как на схеме , к контактам 9v/ mail.yandex.ru/message_part/F405+++MK2.jpg?_uid=11… Без контролера, все работает.
Ссылки так не откроются.
Попробуйте только ПК и передатчик, надписи будут с осд?
Попробовал ,сигнала нет.
Черный экран без надписей или прям помехи эфирные или синий экран, как передатчик выключен?
Если первое - померло осд на полетнике. Если второе, то передатчик не включился или не настроились на него.
Экран черный . Без надписей.Это что , придется микросхему ОСД перепаивать? А есть варианты точнее проверить работу ОСД на контролере ?
Вот как подключил. По этой схеме.
Стал заново проверять все настройки и не смог найти где в настройках ОСД Betaflight Configurator установить PAL. У меня не такой опции.
Менял прошивки и версии конфигуратора кроме 4.0 так и не нашел где переключится на PAL. Так же и шрифт нет возможности переключить. Может через адресную строку прописать и как ?
Кажись точно ОСД навернулось. подключил только что пришедший F4 и все настройки появились.
Буду писать продавцу.
Всех благодарю за помощь. Поставил F4 на коптер, все заработало.
Рано порадовался. Два аккума отлетал и такая же беда. В общем уже третий полетник отказывается пропускать видео через OSD. Если пускаю видео сигнал на прямую, мимо полетника ,все работает нормально. Может кто знает из-за чего видео сигнал не проходит через полетник. В очках черный экран без всякой информации.
Может кондёров не допаяли к пк и регулям и ваши полётники вышибает раз за разом?
Попробуйте пк напрямую по проводам к cтарому телевизору подключить, на телике повыставляйте PAL, SECAM, может есть там всё-таки картинка. Так точно поймём, что osd сдохло…
Кондер припаян на 1000 мкф. Связку ,камера- передатчик- очки ,без контролера проверял, все работает. OSD в Betaflight Configurator определяется. Ррегули 4 в 1 на 40А. Как еще проверить работоспособность OSD и почему оно отказывается работать ?
Нутк, я и говорю, попробуйте видео выход на контроллере подключить напрямую к телику или к монику какому-нибудь. Обрежте какие-нить тюльпаны (колокольчики) и подпояйтесь к FC. Так проверим работоспособность Osd. Камеру отключите от FC в этот момент тоже. На мониторе должно быть ОСД на чёрном фоне. А дальше бум думать.
Буду пробовать.
Припаял колокольчик и включил. Экран на телике черный без данных с OSD.
Беда, какой-то конфликт оборудования. Ну осд на контроллере теперь менять надо, либо сам контроллер. Надо искать слабое звено: Трансмиттер или камера, что-то его уничтожает((
Хотя мало вероятная фигня. У вас же контроллер запитан от платы 4 в 1. Может в ей всё дело. Может бек вам внешний сделать для запитки контроллера. Может Бек на нижней плате регулей с брачком…
Благодарю за отзывчивость. Перепаяю осд и поставлю отдельный бэк для питания камеры и передатчика. В контролере есть свой бек. Регули у меня без бэка
