Пищалка на 1S не срабатывает
Retif
Собираю в кучу планер F3K, дошло дело до пищалки. Есть хоббикинговская пищалка на 1S вот эта: hobbyking.com/…/hobbykingtm-lipoly-battery-monitor…
Борт подключен через бустер (этот: hobbyking.com/…/turnigy-voltage-booster-for-servo-… ).
Приемник FrSky D6FR.
Выяснилось, что у меня борт перестал работать нормально (начали машинки дергаться) при напряжении на аккумуляторе 3.5V, а эта пищалка должна начать пищать (судя по описанию) только на 3.2V.
Это нельзя как-то поправить?
SAN
Наверно надо бустер помощнее поискать.
На Али что-то такое видел
moonchild
Поступить радикально, выкинуть пищалку.
Или не выкидывать, а разобраться с проблемами борта и подергиваниями серв…не в этом ли дело.
karmann
Retif:
пищалка на 1S
А на 2 банки не перейти? С ВЕСом понижалкой конечно…
Retif
moonchild:
Дык когда аккумулятор заряжен, проблем нет.
karmann:
Не хотелось бы, конечно, вес нагонять, если честно.
SAN:
С ходу не нашел.
moonchild
2s life как зарядил в апреле, так до сих пор в стилете не вынимался. В выходные по участку для разминочки…
ViktorF
Сначала проверьте тестером, когда она там реально начинает пищать, а не по описанию.
До того как пищать она ещё и моргает по разному.
А порог можно резисторами подобрать если что. Но это требует некоторых знаний и умений.
Retif
ViktorF:
Ну вот на 3.5V она моргать уже начала, но еще не пищала. Но борт уже отвалился.
sasha2
Подключить пищаль через обычный диод, на нем около полувольта падает.
Retif
sasha2:
А можете носом ткнуть, какой из них “обычный”:
www.chipdip.ru/catalog/diodes
sasha2
Retif:
Любой выпрямительный.
gre
SAN:
А вот на 2 А преобразователь
А вот за ссылочки спасибо 😒 закажу себе.
Retif
SAN:
А вот за вторую ссылку спасибо, первую я и сам нашел, но размеры там великоваты.
Правда, непонятно, не будет ли с ней та же проблема, что и с хоббикинговским бустером. По первой ссылке хоть настраивается.
Retif
moonchild:
Ну вот по спецификациям приемника оказалось, у него 3.5V минимум:
Receiver Specification:
Operating voltage: 3.5v~10v
А у пищалки 3.2, гм…
Получается, придется и бустер менять и пищалку через диод подключать что ли… 😃
moonchild
Вы пищалку после бустера подключаете чтоль?
Retif
moonchild:
Нет, до.
moonchild
Ну, судя по посту выше, автор ее подключает после…иначе его размышлениях о напряжения трудно понять.
Vodjik
sasha2:
Напряжение открытия у германиевых диодов 0,3В, у кремнеевых 0,65В. От прохождения тока возможен нагрев от которого изменяется и напряжение открытия. Тип полупроводника в справочнике. Можно определить непосредственным измерением напряжения на нем при прохождении рабочего тока (номинального). Но так или иначе с потерями энергии на диоде в в виде тепла приходится соглашаться.
Retif
moonchild:
Автор подключает до.
Не сообразил сразу, если я на бустере настрою, чтобы при напряжении на батарее 3.2, на выходе из бустера было больше, чем 3.5, то все ок получится.
V_Alex
Повышайка на МТ3608 - весьма специфическая штука. Больше, чем на 1А на выходе рассчитывать не стоит. Тут небольшой обзор: mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
На низких входных напряжениях сильно падает эффективность, желательно искать повышайку на микросхемах с синхронным выпрямлением, без диода.
Retif
V_Alex:
Ну для F3K мне больше и не надо, что там, 4 рулевые машинки микро и приемник, там копейки будут.
V_Alex:
А можно ссылку на такой?
1 year later
Retif
А подскажите, плиз. Купил повышайку MT3608, проверяю… напряжение на выходе ровно такое же, как на входе, сколько бы я крутилку не крутил. Я что-то не то делаю?
karmann
Retif:
В первый раз крутил очень долго)) Думал брак.
Потом 2 модуля сгорели, третий так и валяется…
