Что лучше Ardupilot, Inav, Betaflight ?
Всем привет.
Купил недавно Tyro 129 созрел вопрос, какую прошивку лучше установить Ardupilot, Inav, Betaflight? Интересует такая функция как полёты по точкам не в последнюю очередь? Что думают профессионалы?
Спасибо
Ардупилот
Лучше попробовать все и остановиться на той, что именно Вам подходит. Задачи у всех разные.
Начните хотя бы с краткого ознакомления с перечисленными програмными продуктами.
К примеру Бетафлай полёт по точкам не предусматривает в принципе, там есть функция возврата к месту старта, но и она корявая и убогая.
Причем сразу отмечу, что и все остальные поначалу будут работать так же, ибо без настройки - никуда.
А настройка предполагает теорию, понимание процессов и практику (часто в виде разбитых моделей).
Купить тушку коптере это совсем не значит сразу полететь…
P.S. я бы посоветовал Айнав - он немного попроще в освоении, ибо чуть меньше функционала и подача требуемого для старта материала менее обьёмная.
Но всё равно чтения от начала изучения до твёрдого понимания основ - на несколько недель.
Ардупилот встанет на клон Matek F405 ? Оригинальное название Контроллер полета Eachine GPS F4.
Купить тушку коптере это совсем не значит сразу полететь…P.S. я бы посоветовал Айнав - он немного попроще в освоении, ибо чуть меньше функционала и подача требуемого для старта материала менее обьёмная.
Я видел обзор этого квадрика, там обзорщик сильно ругался на Айнав, и хвалил Бетафлайт, что мне показалось странным
Я не видел, ибо не смотрю видео обзоров и инструкций в принципе.
Обзорщикам деньги делать надо, а не правду нести в массы.
Это бизнес такой - брехать за деньги…
Хотите узнать правду - читайте документы разработчиков. Потом делайте паузу, думайте - и снова читайте.
3-4 цикла - и начинает приходить осознавание и озарение. 😃
как выяснить встанет ли Ардупилот на этот полётник или нет? (клон Matek F405 Оригинальное название Контроллер полета Eachine GPS F4)
Воспользоваться поисковой системой:
www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ardupil…
Или зайти на сайт Ardupilot и прочитать:
ardupilot.org/copter/docs/common-matekf405.html
А то это ни когда не кончится - лень в гугле-яндексе посмотреть!
Залить и попробовать. Но (опять же) тот факт, что прошивка залилась не гарантия того, что она будет правильно работать.
Читайте доки, на сайте есть список полётников, на которых работает.
По клонам Омнибаса, насколько помню, там несколько мутно - их так много разных, что все не перечислены.
Поэтому надо заливать, настраивать и пробовать.
Если что, откатить назад (на тот же Аунав) - не проблема…
Я бы еще добавил - читайте доки.
И попробуйте мне возразить, что я не прав…
Я посмотрел и по Мотек Ф405 информацию почитал, он есть в списке и ставить Ардупилот можно, но не понятно встанет ли Ардупилот на клон. По ответам и по рекомендациям прошивки на самом Бангуд пишут что не поддерживает(только айнав и бетафлайт). Я хочу понять что может мешать если эти полётники аналогичны
Аналогичны - не значит полностью тождественны.
Отличий может быть масса, одна из возможных причин - объём памяти.
Проверить - займёт полчаса.
Бэтафлай заточен под всякий фристайл, айнав заточен тоже под всякий фристайл (похуже чем бэтафлай судя по комментам), но с навигацией и примитивным полетам по точкам. Арду под простые полеты, но с большим функционалом для полетушек по точкам.
Сейчас набегут “чистые” кортеропилоты и накидают помидоров.
Айнав ни разу не пилотажное ПО, хотите фристайла, бетафлай рулит…
А для чего де нужен тогда айнав на коптеры?
Создавался изначально как бюджетная альтернатива арду (тогда минимальное железо под АПМ для полетать по точкам стоило за сотню баксов), с айнавом эту сумму можно было делить на два…
Судя по комменту разработчика, ему просто надоело летать возле себя и захотелось приделать навигацию.
Результат тоже…)
Знаете, у всех самодельщиков, независимо от типа хобби, это дежурная отмазка…) На самом деле ими движет синдром кота и яиц, или, как говорят наши потенциальные партнеры I do it because I can.
Несколько лет назад, я купил себе электросамокат… Думал, просто ездить буду. Ага, щас!!! Мне быстро надоело ездить возле себя со скоростью 27 км/ч и я его переделал на 38 км/ч. Из оставшихся запчастей собрал и продал еще два электросамоката…😁 Недавно купил еще один, 40 км/ч из коробки, сижу думаю, во что бы переделать…😛
Т.е. с ardupilot не заморачиваться? Есть 450 на INAV - нормольно летает. Но вот собрал 600. И все думаю, что на него ставить. Настроить ardupilot, в моем понятии, как INAV через CLI. Но в ardupilot есть авто настройки ПИДов, которые я вообще ни как понять не могу.
Программа всё сделает сама - в отличаи от INAV.
В более менее безветренную погоду взлетаешь, щелкаешь тумблер и коптер сам находит пиды путем резких покачиваний. Я так настроил пятикилограммовую гексу и мелкий коптер типа мавика. На айнаве я не знаю как настроить большой коптер.
Для полетов в gps режиме лучше арду. Айнав не умеет летать в этом режиме.
Пишите в личку, помогу с настройками арду на коптер.
Сообщение от Y@N
Я имел в виду, сам принцип работы и настройки ПИД. ))
В ardupilot видел много видео, как коптер сам настраивается.
В качестве вброса - а пиды арду можно перекинуть в айнав?
Если посмотреть код арду и код айнава, то в теории можно перенести пиды, но я такого не встречал.
Для айнава я в ручную пробывал настраивать пиды по ролику Юлиана, вроде настроил и летал. А вот как по yaw настраивать - я не знаю. Ну и плюс навигация у айнава убогая, поэтому поставил арду и больше не парюсь.
