Передний правый на задний левый и передний левый на задний правый.
Доброго времени суток. Всё равно уходит в бок и при сильных оборотах начинает его крутить на месте, но не взлетает а елозит. А не может ли быть, что дело в настройке пульта? Каких-то кнопок?
Переставляли все 4? Напрвление вращения движков и направление винтов правильное? Если все верно, надо искать мануал.
Направление винтов правильное. Возможно один моторчик слаб, т.к. стало заметно, что обороты на много слабее остальных. И кажется ещё один с права возможно имеет тоже не полные обороты. Видео загрузиться не получается. Моторчик в форме бочки кажется не разбирается и одноразовый.
Моторы перепаивал или, просто, местами поменял?
Нет, ещё не перепаивал, а менял только местами. Думаю попробовать перепаять местами провода от движков, тогда будет видно - программа или движок.
Так перепаивать надо… Только + и - не перепутай. В другую сторону крутиться будут.
В общем перепаял я моторчик. Всё так же. Даже оказалось два моторчика. Их кажется только на замену. Перепаял провода от одного на дрогой и тот соответственно местами.
