Глючит аппаратура? На что менять?
Заметил, что один из коптеров в полете как бы клюет носом, а потом резко встает на место.
Сначала списал это на особенности сборки. Но сейчас проверил еще три коптера. Все разного размера, с разными полетниками, регулями, приемниками, моторами, пидами и т.д. Даже версии Инава разные у всех. От 2.4 до 3.0.
И все клюют носом.
Посмотрел по анализатору логов - в момент клевка стик питча якобы резко поднимается до упора вверх, а потом так же резко опускается. Чего в реальности я конечно не делал. Получается, что глючит аппаратура?
Но я также смотрел каналы в конфигураторе - там нет дерганий.
Чтобы не гадать, можно было бы заменить передатчик и посмотреть, что будет.
У меня TBS Tango с модулем XJT. Глючить в принципе может и то и другое. Вторую Tango я вряд ли найду, а второй XJT уже и не особо хочется.
Раз уж назрело, задумался о том, чтобы перейти сразу на ELRS.
Как считаете, нормально? Или еще потестировать XJT как-то?
SD Карту на Танго меняли? Те которые идут с завода очень глючные. Это распространённая проблема. Я у себя заменил.
А что за SD карта? У меня вроде нет ее. У меня не Tango 2, а просто Tango.
тогда не знаю 😁
Подвернулся на авито таранис ку7 почти бесплатно. Решил брать. Попробую его, а потом его и XJT, расскажу что получилось.
С таранисом вроде не клюет. Но полноценно протестировать мешает другая проблема. Она и раньше была, но я думал, что уйдет вместе с клевками.
В логах идёт синусоида по роллу, моторы раскаляются. Не знаю что это. Если вибрации, то раньше их не было. Да и вызывает подозрение то, что график вибраций не должен быть таким четким, ведь моторы меняют тягу постоянно, а график идёт все время равномерно.
А если попробовать бетафлай? С стандартными настройками. Может в inav неправильные пиды?
Также можно посмотреть как двигаются каналы на вкладке приёмник.
В танге можно откалибровать стики. Вроде там есть такая возможность.
с пидами и калибровкой все хорошо, это на одном коптере так, на котором я таранис проверял.
придется теперь другие биндить к таранису тоже.
Есть просьба к владельцам приемников FrSky XM+, XSR и аналогичных. Там при связи с аппой горит зеленый огонек. Можете посмотреть, он горит ровно или мерцает? Что-то сейчас все приемники мерцают, хотя раньше вроде бы горели ровно.
Причину раскаленных моторов устранил. Это были I-пиды по роллу и питчу, которые я в ходе экспериментов переставил с 5 на 15. Вернул назад на 5, и моторы стали холодные, и график теперь такой:
Что интересно, у некоторых участников форума я видел I-пиды тоже высокие, при этом это чуть ли не дефолтная конфигурация айнава, так что советую проверить температуру моторов, потому что я вообще не знал, что они горячие, пока запах не учуял.
Итого, с таранисом нет клевков, осталось только проверить XJT.
да, вы правы.
Что интересно, у некоторых участников форума я видел I-пиды тоже высокие, при этом это чуть ли не дефолтная конфигурация айнава, так что советую .
Если не ошибаюсь, то пресет под 7" на айнаве ставит 50-60 по I…
Я раза в два меньше делал, меньше дерганий было…Особенно заметно при плавных пролетах…
А вот у кого есть Taranis QX7 или аналогичный. Когда я в меню модели включаю JR модуль и отключаю встроенный передатчик, затем делаю биндинг с приемником, приемник биндится к модулю или все-таки к таранису?
Похоже, что в Tango таки барахлит правый стик, именно по питчу. То сбивается с 1500 на 1470, то скачки делает, когда шевелишь. Попробую найти и заменить.
Всё-таки я дождался, когда стики для Танго 1 появятся в магазине TBS, и купил. Потом еще руки не доходили заменить, но сегодня наконец заменил и ура, клевки исчезли. Причина была именно в стике.
Тем временем пытался сделать альтернативу Танго, то есть приколхозить к Таранису видеомонитор с встроенным видеоприемником. Это оказалось большой проблемой. Купил один - у него изображение растянуто вширь и поверх него своё OSD, которое не убирается. Купил другой - у него нет крепления под штатив, нужна скоба, и под углом изображение плохо видно. И у обоих изображение не полностью помещается на экране, OSD приходится ужимать. Щас готовлюсь покупать третий.
Также проблема с креплением - та типичная фигня, которая продается на алике, не работает. Площадку под монитор закрепить невозможно. Её нужно намертво затягивать и угол наклона монитора после этого менять нельзя. Если повернуть - она мгновенно раскручивается и перестаёт держать.
Пока приколхозил фотографический холодный башмак и к нему уже фотографическое тоже мониторное крепление. В принципе всё хорошо, но некуда цеплять шейный ремень.
