Народ, кто знает в чем проблема?
Это баг полетника, или какие-то наводки?
Полет начинается нормально, в режиме стабилизации квад висит ровно. Но через какое-то время значения Pitch и Roll начинают отклоняться. И со времнем вообще доходят до 180 градусов. При включении стаба, квад разворачивается вверх тормашками!
Полетник вот такой
Проблема может быть в том что при отпущенных стиках квадрик все равно вращается. Посмотрите в закладке приемник какие значения в этих каналах. Конечные точки должны быть 1000 и 2000. Середина должна быть ровно 1500. Если значения центра гуляют то можно увеличить rc deadband. Конечные точки можно настроить CLI командой rxrange
Ну допустим погрешность небольшая может быть. Но вы видели видео (на 3.20 мин) ? Квад просто переворачивается вверх брюхом при выключении стаба. А стаб при взлете был более менее
Может там накапливается ошибка.
Незнаю что посоветовать. Откалибровать акселерометр ещё раз.
Поставить новые пропы.
В этом видео говорится что может быть проблема с контролером
склоняюсь к этому пока.
Но может и накопительный эффект действительно есть. Потому что значения на вкладке “приемник” плавают немного (дергаются). Возможно фонят датчики хола на стиках jumper t-pro, где-то я об этом читал
а это конечно как мертвому припарка )) Уже пытался
А полетник менять пробывали?
Пока нет. Но скорее всего дело в нем. Попробовал скорректировать настройки как в видео от супермарио. Действительно были отклонения и дрон на картинке в Bf медлено поворачивался. Но это не помогло. Всё равно после взлета через 2 минуты начался расколбас. Пич в норизонте показывал 170 градусов. А при взлете был нормальный…
Наверное что-то с гироскопом. Думаю перегрев можно исключить, тк сегодня минус 10 было
кстати в этом видео нашел интересный коммент как раз по моей проблеме:
“К вашему сведению: это также влияет на режим спасения GPS! Что можно попробовать: в CLI уменьшите значение acc_lpf_hz (если 10, попробуйте 5). Если это не поможет, попробуйте перемонтировать полетный стек или aio с меньшим или большим давлением на жевательные резинки”
Будем тестировать дальше
вот еще версия интересная про то что у jupmer t pro антенная фонит на стики на мощности 250 и выше jumper t-pro сильно фонит на стики и происходит постепенное отклонение. Но это тоже проверять нужно…
Если фонит на стики с накоплением это должно быть видно на вкладке с каналами приемника. Важна не абсолютная температура, а температурный дрейф гироскопа.
интересно как это узнать можно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"63dd5eb5563b07d60324926e":{"_id":"63dd5eb5563b07d60324926e","hid":378839,"name":"jedi9851","nick":"jedi9851","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"63f3da876371a12da98bc759","hid":571776,"title":"Гироскоп (Pitch и Roll) сбиваются в полете","views_count":1603,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"63f3da876371a12da98bc75a","first_ts":"2023-02-20T20:39:35.383Z","first_user":"63dd5eb5563b07d60324926e","last_post":"63f5e07d563b07d6036e42f3","last_ts":"2023-02-22T09:29:33.608Z","last_post_hid":13,"last_user":"63dd5eb5563b07d60324926e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
