Просаживается напряжение в полёте
что делать :/
пайку проводов проверьте, сопротивление растет и напряжение падает
Попробую перепаять силовые провода и моторы. По результатам отпишусь 😃
Какой ток потребляет коптер в режиме висения? Сколько mAh тратит за полёт и сколько потом в аккумулятор вливается при зарядке? Пробовали привязать коптер к стулу, подключить к аккуму через какой-нибудь ваттметр и к компу с betaflight, включать двигатели и оценить жор тока и падение напряжения ?
На видео аккумулятор разряжается на 6 сек. То есть примерно с током 500 ампер.😱
Так вот и удивительны сии цифры. Так обычно дохлый аккум себя ведёт, когда ёмкости нифига нет, быстро проседает под нагрузкой, и тут же восстанавливается без нагрузки. Но чтобы все аккумы сразу ушатались - странно.
да проще пареной репы,
когда я был совсем начинающим, была у меня вертушка Walkera под 2S,
пришла в комплекте с четырьмя АК, так я их убил за пару недель.
отсечки на вертушке не было, вертушка летала пока “мотор тянул”, потом в коробку и на полку,
а на следующий день заряжал с помощью примитивного ЗУ и опять полетать, вот пары недель и хватило,
а потом я узнал, что сильно разряжать нельзя, а тем более хранить сильно разряженными или полностью заряженными,
но это уже тема другого топика.
А почему на видео напряжение в начале видео 14.2 в? Это же почти разряженный аккумулятор. Может у вас зарядка не работает ? 😂
Заряжаю зарядкой isdt q8 до 4,20 на банку 😃
Сразу предупреждаю не обращайте внимание на видео ряд, видео не от данных, нашёл только субтитры. Вот данные с заряженным аккумом, коптер в итоге через 30 секунд полёта упал :/ rutube.ru/…/5fe29e683eb8e989d5f70767a4e0a8b5/
Когда нёс коптер в руках и потряс его, напряжение подскочило до 23V 😃)) rutube.ru/…/e3b6fa2b211112f456bbe202ddd495ff/
Смотрел в бетафлайт напряжение, в разделе моторы давал газу, держал коптер рукой (пропы не снимал 😃
12.11V и 15.90А - эти цифры подтверждены сторонними измерительными инструментами? Чтобы их достичь от полностью заряженного 4S аккума по израсходованию всего лишь 63mAh - аккум должен быть дохлым.
3 и 4 банки под большим вопросом,
поставьте на разряд парой ампер и покажите сопротивление и напряжение по банкам
Похоже весь аккум под вопросом. Несите следующий 😃
емкость АК маленькая, а в каких попугаях ЗУ измеряет внутреннее сопротивление - большой вопрос,
так что оценивать надо разницу между банками.
У меня такие сопротивления на полумертвых аккумуляторах обычно.
Скорее напряжение делит на ток и получает примерное сопротивление, хотя могу и ошибаться.
Похоже что батарейки фсё 😭
For typical 1300mAh to 1500mAh packs (regardless how many cells), I would consider under 10mΩ to be in great condition, 10mΩ to 15mΩ to be fine, 15mΩ to 20mΩ to be a little old, and over 20mΩ to be “time to retire”.
oscarliang.com/when-retire-lipo-battery/#Check-Int…
Михаил, цифры очень сильно различаются на разных “показометрах”,
именно потому, я пишу про “попугаев”.
Вот если сравнить с новым таким АК, именно на этом ЗУ, тогда можно было бы судить.
тех самых условных “попугаев” ))
Был бы новый аккумулятор вопросов вообще бы не было. Поставил на квадрик и всё бы стало ясно.
У зарядки ToolkitRC M6 есть функция измерения «сопротивления» таким методом:
- This testing needs to charge the battery for 5A current for a short time. please ensure that the input power is sufficient and the battery is not overcharged.
download.hkwezhan.cn/contents/…/70560..pdf?respons…
Михаил, это изделие называется “Зарядное устройство”,
основная функция - заряд аккумуляторов, все остальное это “разного рода фичи”, поэтому оно измеряет iR в “попугаях”.
Данный метод позволит оценить степень деградации батареи, если будет исходное значение, полученное на этом же устройстве ранее.
Просто почитайте стандартизованные методики измерения iR и все вопросы у Вас отпадут сами собой.
у меня ЗУ (клон iCharger) тоже умеет измерять “попугаев”, через год после покупки нового АК 6S 2650 оно показывало 12 попугаев,
по меркам хорошего АК это очень много, но когда батарейка была совсем новой, ЗУ показывало 11 попугаев )
Заказал новые аккумы на алике, с доставкой из РФ:) посмотрим, что они покажут 😃
