Просаживается напряжение в полёте
Здравствуйте! Подскажите что не так :/ В полёте сильно просаживается напряжение, с 14В до 10В за 10-20 секунд, и ниже, по итогу не хватает мощи и коптер падает :/ При этом греется аккумулятор, аккум не разряжается. В чем может быть проблема ?! Падал в снег, подпаивал диодную ленту … все как обычно 😃
На 95% - акк дрянь… Либо сильно превышена потребляемая мощность по сравнению с возможностями данного аккумулятора.
4 Аккума сменил, везде одна беда :/ может замыкает что то :/?!
думаю "собака порылась где то тут
Падал в снег
вполне может быть “деградирующий” ключ в регуляторе или короткое в одной из обмоток одного из моторов.
пробовали потрогать регули и моторы после полета или просто в руке покрутите моторы и потрогайте.
А какой квадрик и какие батареи?
Моторы не греются, регули на полётнике.
Cinelog 25 и CNHL 4s 850 mah
На видео показатели: rutube.ru/…/a86eadcffadd65b76f0f03c88febb3df/
Ничего необычного. Cnhl нормальные батареи. Никогда не видел чтобы так быстрого разряжался аккумулятор 😳
А если не армить квадрик то что происходит? До падения в снег всё нормально было? А не могли при пайке ленты закоротить что-то? Тем более контакты лед находятся рядом с батарейными.
Плату почистил спиртом, отпаял Led провода и снял олово, проверил правильность установки пропеллеров и направление вращения, моторы не греются :/ уже не знаю что и думать:/ греются только аккумы, но не сильно !
До набора оборотов газа стиком все штатно! Такое чувство что на квадрике ещё кило груза весит и он не тянет :/
Может быть проблема в приемнике crossfire ?! Два квадрика автоматически биндяться при подключении аккума на одну модель в аппаратуре :/ или так и должно быть ?!
Это из того что настройка Model match в меню модели одинаковая. 00 по умолчанию. У меня три квадрика на одной модели в танго 2. Никаких проблем.
Нашел такой отзыв на этот квад:
good cinewhoop for affordable price
Review by Jacob C. on 6 Aug 2022review stating good cinewhoop for affordable price Flies well for a cinewhoop, but so much quieter than the old 3 inch ducted cinewhoops. Able to get sub 250g with a decased GoPro or GoPro Bones, but you need the right battery. 4s 850mah maybe too heavy, 550mah or 650mah more likely to work. This isn’t a high-end professional build, but it’s professional and probably the best BNF pusher right now.
Получается 850 батарея тяжеловата для него. Вы летаете с камерой?
Если автомобиль не едет то проблема точно не в лобовом стекле. Меняйте акум. Либо он левый, либо старый.
Камеру снял 😃 пол года до зимы летал с камерой thumb pro, проблем не было :/ У меня 5 аккумов, 2 по 450 ONBO и 3 по 850 CNHL 😃 на всех одна беда ! Моторы ревут, квадрик не летит :/ напряжение проседает :/ может настройки регулятора какие слетели ?! Где такое глядеть ?!
А не меняли прошивки контролера или esc?
Разве кривые настройки полетника могут так сажать аккумулятор?
Нет:) только колдовал с led настройками и менял пропеллеры. В cli менял настройки, на led выводе, после этих проблем откатил все на ранее выгруженный бэкап:) не помогло :/ Контроллер и esc на одной плате 😃 с esc никогда особо не заморачивался, даже не знаю как туда залезть 😃
Ну там пиды или фильтры неправильные могут вызвать сильные вибрации а следовательно повышенное потребление. Например можно включить rpm фильтр, а esc не поддерживает это. Хотя это скорей поджарит моторы.
Я бы прошил бы все по новой. Если не поможет то возможно проблема уже с самим контролером/esc.
Данные из BlackBox-a смотрели? Там можно увидеть есть ли какой расколбас и жор тока. Визуально к примеру коптер просто висит, а из данных блекбокса видно что его колбасит не по детски, на двигатели то 100% газу даст то до 10% скинет. Я как то экшн-камеру на узком TPU-шном креплении на синевуп поставил - ток в два раза вырос. Крепление снял, камеру просто скотчем к корпусу примотал - потребление тока упало. Крепление было жидковатое и его колебания вызывали жор тока.
Вечером гляну чёрный ящик, никогда не смотрел его логи:) посмотрим !
Полëтник такой? geprc.com/…/gep-f411-35a-aio-f411-fc-35a-2-6s-8bit…
А выбора устройства в первой строчке нет?
Почти, только на 20А geprc.com/product/gep-20a-f4-aio/
Последовательный порт можно выбрать, но как я понял это для подключения внешнего чёрного ящика 😃
В описании полетника указан протокол dshot600, а в конфиге для бетафлайт стоит dshot300 ! Попробую поменять, буду надеяться в этом проблема 😃
Если у вас включен “Bidirectional DShot“ и rpm filter то должно быть 300
oscarliang.com/rpm-filter/
С dshot600 ещё хуже стал летать, проблема не ушла :/ dshot300 не двухсторонний стоит 😃 Жесть ! Больше мыслей нет 😃 что делать :/
