AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
Я использовал то, что используют все для моделей из пены. Толстый утеплитель из хозяйственного магазина. Бывает толшиной 50, 60, 100мм. У меня два типа розового и салатового цвета, марку к сожалению не знаю. Просто пришел в магазин и пощупал все утеплители которые там были. Выбирал самый плотный.
Тонкие детали из обычной потолочной плитки 4мм. Плитка выбирается наименее ломкая без профильного рисунка. Клеил “Титаном” (клей для потолочной плитки) - покупал там же.
У Вас будут стоять винты или импеллеры?
native18
Импеллеры.
увы с размерами аппарата еще не решил так что мощность точно не знаю
вот сейчас присматривал импеллеры на ибей и на ХоббиСити =)
ах да, еще и несущие винты я думаю сделать типа convertable. (хотябы частично)
Кстати еще один вопрос, каким инструментом вы резали пену?
и как забаццали форму пены?
вы его в какую нить форму впрыскнули сперва? =)
ибо сам являюсь фанатом необычных моделей и фильма Аватар
“Матрицу” смотреть надо там всё расказано!!! Шутка:)
Я наконец-то на PayPal зарегился обозвался россиянином, а то белорусов не признают, теперь по нормальной цене заказал всё что надо, а то 1000$ пришлось бы в наших магазинах выложить, так что теперь могу смело эксперемнтировать!!!
Смех но один гироскоп китайский 40 уголовных единиц…
SergDoc
поздровляю )
кстати о моём проекте.
у меня в принципи не должно появится проблемы с полётом.
так как формы моего проекта позволяют сделать мой конвертоплан по принципу летающей башни.
хотя я не уверен насколько удачно получится реализовать это с импеллерами.😃
вот модель сбоку.
я конечно не точно нарисовал. но думаю будет понятно что я задумал =)
но вот посмотрите может поможет чем-нибудь:
Никто этого не знает. Этот ролик тут висит уже почти год. Автор ролика появился из ниоткуда и исчез в никуда.
По принципу летающей башни у Вас вряд-ли выйдет. Вот ее видео, пропорции явно не Ваши - пост №960
Советую обратится к этому источнику
До кучи видео этого агрегата
Да Вам и не надо никаких башен, трикоптеры и так прекрасно летают.
Пену резал концелярским ножом в несколько этапов. В начале темы есть фотографии всех этапов.
Вопрос: это Ваша первая модель?
спасибо за ответы и ссылки )
Да это первая модель )
да я знаю что для начала я выбрал сложноватую модель, но я раньше хоть и не делал но много увлекался подобным и теоретический опыт есть =)
так что думаю для меня подойдёт и сложная модель для начала )
Да и занимаюсь я ради удовольствие ) мне интересен сам процесс (пусть даже обернётся неудачей)
Так что прошу не осуждать из за сложности модели 😊😊😇
я тут нарисовал чертяжы для себя )
посмотрим что из этого выйдет )
надо бы уже занятся заказом импеллеров и аппаратуры радиоупровление.
Прошил КК-стабилизатор Х-коптерной прошивкой, теперь разбираюсь с подключением. Вокруг модели паутина из проводов. При синхронной работе 4х винтов одновременно возникает серьезный звук 😃
то aviaconstructor2142:
На рисунке отмечено, что в нос модели ничего не поместить, интересно почему? Там столько места, что можно поместить все оборудование, кроме СУ.
Личный вопрос: откуда такое неплохое знание русского языка?
native18
я как раз щя думал про нос.
я считаю что если там будет дополнительная тяжесть то эт может повредит лётные характеристики и будет тянуть модель вниз за нос.
обратите внимание что на моем проекте, инпеллеры размещены не в центре модели а как бы, ближе к хвосту.
поетому думаю будет нецелесообразно ставить туда лишний груз.
Хотя думаю туда можно поставить лёгкие детали вроде аппаратуры Р/У 😃
а про Русский язык,
я учился в Русском секторе в школе и в универе )
Да и основной язык общение Русский )
Кореец выложил видео полёта на улице. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17207743&postcount=8796 .
Летает таки. Самое странное - у него ДВЕ сервы тоесть он отклоняет роторы перпендикулярно напралению полета, у него не схема грея. Выходит он стабилизируется гиромоментом ротрорв, значит таки контролер это может?
по моему у корейца всё таки шасси дают эффект башни.
не знаю я могу и ошибатся, ибо не профи, но по моему там чувствуется эффект летающий башни.
я думаю шасси тянут его вниз и благодаря этому он и так держится.
У него три сервы, одна на стабилизаторе. И он выложил для этого аппарата новую прошивку. Аккумулятор убрал внутрь. Как бы его высоту замерять: от винта до днища? Честно говоря я в растерянности. Кроме как принцип с сильно заниженым ЦТ ничего в голову не приходит. 😃
по любому корпус винты у него слишком высоко стоят.
корпус тянет вниз, и стабилизирует.
он же сделал не полную копию, а обычную вертушку. только с двумя боковыми винтами и всё )
Ну что я заметил - у него постонно дрожат роторы. Руками с такой частотой не реально работать. Значит всетаки умный контроллер и гиромомент. Третья серва написанно (опшонал) тоесть не обязательно. ЕЩе у него очень тяжелая батарея - 3000мач(300г весу). Тоесть получается балансир и гиромомент, умному процессору видимо этого достаточно чтоб удержать аппарат в горизонте…
Возможно также летал и таинственный японец. Ну прошивку он выложил, модуль у вас есть - осталось попробовать и торжествнно закончить это истроию к своей годовщине.После чего только отвечато на вопросы желающих повторить. 😃
К сожалению не могу использовать его прошивку, так как она под 128 мегу. Во вторых он ее продает со стабилизатором за 100 бакинских.
Дома постараюсь по известным элементам в кадре посчитать пропорции его модели и развесовки.
К сожалению не могу использовать его прошивку, так как она под 128 мегу. Во вторых он ее продает со стабилизатором за 100 бакинских. Дома постараюсь по известным элементам в кадре посчитать пропорции его модели и развесовки.
Так он ее выложил или продает?
Прошу прощения, я не так выразился, выложил на сайт продаж.
Хотя видел я этого товарища на корейском сайте, но там рыться надо. Может есть и отдельно прошивка.
Так он же по английски шрупает, да и про Вас знает 100% напишите ему - може он и поделится прошивочкой. Ну а схема платы я так понимаю известна.
свободно вроде как лежат прошивки www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller
SergDoc
вот модель сбоку.
Не этот ли аппарат?
Я тоже смотрел по этой теме, аппарат не этот но похожий, так вот, у импеллеров ужасный кпд, нужны огромные аккумы, а еще импеллеры с хорошей статической тягой (а это нам и надо) стоят мама негорюй.
А сделать при наличии нормальных импеллеров вполне возможно, так как в хвосте еще один движок, что устраняет проблему тангажа.
на этой модели винты расположены выше колец , и поток образуется вокруг кольца иначе чем у винтов в кольце
Прикинул размеры корейской модели исходя из известного размера винтов: Prop(10x4.7 or 10x4.5, CCW x 1, CW x 1)
Длина без стабилизатора около 500-600мм, ширина по краям роторов около 750мм, высота от поверхности до винтов 320мм (без салазок около 250мм)
Размеры моего макета соответственно: 670, 650, 170 (без салазок). Самый важный момент для летающей башни конечно же высота. Разница конечно очевидна. Проверить не сложно: наростить фюзеляж у макета и перекидать в него все тяжелые предметы.
Конечно не поделится - это бизнесмен.
Последняя версия 1,5, ее пока в этом списке нет.
sashaNar
Аппарат как раз таки этот ))
да я знаю насчёт мощных импеллеров. =)
как раз ищю хорошие на ибей за приемлимую цену )
я как раз на этот хвостовой движок и надеюсь )
т.е. фактически это трикоптер только другой формы. так что думаю с тангажем проблем не возникнет.
тут его движки (ипеллеры) в согнутом виде (для прямого полета).
а в моём рисунке они собраны в виде вертикального взлёта.
я вот тут подумал на досуге, а не поставить ли на него просто пропеллеры с двух сторон?
Так вот можете посоветовать хорошие импеллеры для этого проекта?
и как думаете какой размер аппарата лучше будет сделать?
Кстати я тут обратил внимание на еще одну махину из этой же игры )
у него мест под моторы и импеллеры побольше будет.
так вот думаю вам тоже будет интересно взглянуть )
Эту модель я покозал ради интереса )
моей основной целью пока что является первая.
вот этот интересный модель:
носовой движок можно разместить прямо внутри модели ближе к кабине. (между носовой частью и основным импеллером)
но в этом случае это будет фактически quadcopter’ом )
Самое интересное на их корейском сайте нет упоминания про бикоптерную прошивку???
Перекомпилировать можно без проблем, если исходники найдутся, хотя шимы там по разному работают:)
