AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
Кстати думаю моему проекту вполне подойдут импеллеры 70mm импеллеры. 😃
хотя всё зависит от размеров и от мощности импеллеров. 😃
но вот про размеры думаю 70mm сойдёт. 😇
Производите расчет исходя из тяги импеллеров. Суммарная тяга должна превосходить общий вес модели в 1,5-2 раза.
Слежу за веткой. Но ей-ей не помню было или нет. Если баян прошу простить. Tiltrotor BA609
Тут немного официальной инфы на русском www.airwar.ru/enc/uh/ba609.html
Тут видео
www.youtube.com/watch?v=EDZ8KXNxkVk
Инфы о нем довольно много.
Надеюсь помог.
native18
ууууу спасибо большое за подсказку ))
значит сперва нужно корпус забаццать )
я вот думаю из чего сделать.
у меня есть плитки пенопласта большие.
как думаете сойдёт пенопласт в качестве корпуса?
или лучше использовать для такой модели более твёрдый материал?
Tiltrotor BA609
Это гражданский аналог Оспри V22. Притом конвертоплан, т.е в горизонтальном полете использует плоскость крыла в качестве несущей. Но все равно спасибо за участие.
Пенопласт пенопласту рознь, какой у Вас не знаю. Не рекомендую использовать шариковый пенопласт. Используйте утеплитель для стен. Он плотный, и прекрасно обрабатывается и клеится.
Корпус можно делать и после заказа. Заложите в массу аппарата 250-300 гр под корпус. Прибавьте массу импеллеров, регуляторов и аккумулятора, плюс массу аппаратуры, какую хотите на него ставить, и еще 100 гр в запас. Умножьте все это на 1,5, разделите на 3 импеллера. Вот Вам и нужная тяга.
Потом делаете так 😃
Затем заново подбираете регуляторы, аккумулятор и возможно импеллеры.
Смотрите на сумму и делаете так 😃😃
Далее все заказываете и начинаете строить. 😃
УУ
спасибо большое за подробное описание )))))
пойду куплю пены )))
УУ
Я думаю что из потолочки легче выйдет. По крайней мере прямые поверхности из потолочки точно лучше делать.
К сожалению не могу использовать его прошивку, так как она под 128 мегу.
Не под 128, а под 168, и обещают скоро выложить, ждёмм из 168 88 легко сделать, она только памятью отличается.
Кстати, Виктор, у них там есть прошивка EEPROM для реверса гироскопов www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=firmware
товарищи а можете мне подскозать что именно этот потолочный пенопласт из себя предстовляет?
я еслич естно ни разу не видел в лицо потолочный пенопласт. )
всегда пользовался обычным шариковым )
В посте #1682 фотка я из ентой штуки макет склеил, не знаю у нас только такой облицовачный нашёлся 3мм толщиной
Вот это потолочная плитка, продается в магазинах стройматериалов.
В любом офисе поднимите глаза к потолку и увидите. 😉 Гугл рулит.
Это утеплитель, продается там же. Называется экструдированный пенополистирол.
Сейчас пытаюсь всё 168 распаять, текстолиту напортил уууу если надо платку выложу завтра - на работе просто…
Всем привет!
Уважаемые коллеги, а кто-нибудь собирается сделать полноценную модель, с ссосными винтами? Тема очень интересная и я тоже подключиться к реализации этой идеи.
Та тут хоть бы без соосных полетело…
я решил достать потолочку а еще пенопласт.
планирую сделать корпус для импеллеров из обычного пенопласта.
легкие они да и форма у корпус такая что ломатся не будет.
Ураа платка на 168 получилась, однослойка, правда перемычек много, но для домашнего изготовления сойдёт… Надо кому?. Осталось прошиву дождатся…
Ну если плата собрана, то можно для начала какую либо другую прошивку загнать для тестирования.
на сколько смог устройство проверил, работает!!!
Это хорошо, теперь прошивки можно проверять прямо на месте. 😃
У меня все какие-то неполадки, то двигатель брахлит, то КК не видит сигнала, то времени нет. По маленьку разбираюсь с прошивкой Х-коптера. Пробовал качать рукой, пока все работало, он хорошо упирается по обоим горизонтальным осям.
Еще трикоптерный вариант Аватара с rcgroups. Естественно летает, куда он денется, это я уже проверял.
а что, прикольно сделали.
но я думаю можно было и и поставить импеллер внутри хвоста.
и заметно не будет )
а это что за материал? потолочка? )
Для потолочки толстовато, похоже на депрон.
депрон?
по виду напоминает коробку из под курицы с маркета )
думаю вы поняли что я имею ввиду =)
Кстати, Виктор есть и 168 атмеги в корпусе DIP 28 она вам пойдёт, только в два раза дороже, незнаю где-то 200 250 российских рублей, может и дешевле… а нет у вас дешевле chip-nn.ru/70.php
Уважаемый Виктор, а вы используете микро сервы на вашем Скорпионе?
Пока нет необходимости, но спасибо за наводку.
Не понял вопроса, в вариантах с поворотными роторами на макете конечно сервы использую. Правда не совсем микро.
Усилие довольно приличное, при падении часто ломались пластиковые шестерни. Последнее время закупались сервы с усилием 1,8-2,2 кг. Обязательно с металлическим редуктором и шарикоподшипниками. Это конечно дороже, но зато реже выходят из строя.
