редуктор 1: -1
Есть необходимость поменять направление вращения Х/Р, кроме дополнительного редуктора 1: -1 вариантов нет, подскажите где найти, что нибудь серийное, Ф ротора 390мм 4 лопасти.
Фигасе! А каков же диаметр основного ротора? И каким же мотором он приводится?
А по поводу хвоста - какая туда примерно мощность идет? Или хотя бы диаметр вала для ориентировки.
5квт около 4000rpm
Это мощность турбины, я надеюсь, а не та, которая идет на хвост.😵
Если предположить, что хвост съедает примерно 15% мощности, то ему достается меньше киловатта. А это уже вполне скромная цифра.
Не знаю, какой будет фюз у этого монстра, и каким вы располагаете свободным пространством в нем. Но я предложил бы такой вариант реверс-редуктора.
Пара шестерен от обычного верта. Если места мало, можно взять маленького диаметра от двухступенчатого редуктора. Эти шестерни будут вращаться в стандартных подшипниковых блоках.
Надо только вырезать две щеки, чтоб между ними закрепить четыре подшипниковых блока. И прикрутить это к раме.
Разумеется, еще придется выточить два вала.
я думаю что и киловата там нет. верт в дневнике.
место непосредствено под турбиной ~40х70х70мм. в хвост можно верт 500 размера засунуть не разбирая 😃 только ненадо, там и так уже с полкила баласта в носу.
в моем понимании редуктор должен быть закрытый и железный.
вот примерно так должен выглядеть
это дифференциал от Baja 5b вроде все хорошо, но посадка сателитов явно не рассчитана на постоянное вращение.
верт в дневнике.
Дааа, верт достойный! А почему не в теме, а спрятан? Интересно ведь!
Диффференциал, конечно, первым приходит на ум в качестве реверс-редуктора. Вот только сателлиты в нем не на подшипниках, и в режиме постоянного вращения на высоких оборотах они умрут при первом запуске.
Да и почему редуктор должен быть “железный и закрытый”? Все верты летают с открытыми передачами, да и мощности передают гораздо большие.
адназначна умрут, заклинят и убьют сцепление как минимум.
это мое мнение, отнюдь не аксиома. для этого и создавал тему.
критерии надежность/долговечность - узел недоступен для обслуживания без съема мотора, а это тот еще аттракцион. в кратце: голова, капоты, труба теплоизоляция, баки, задняя дверь, после этого можно заниматься проктолгией 😃
серийность - у меня фактически недоступна станочная база, да и навыков грамотно его посчитать нет.
в хвостовом редукторе стоят косозубые конические шестерни диаметром ~30мм набит высокотемпературной смазкой, а бюргеры в этом совсем не дураки.
ценник единичного образца будет совсем негуманный.
пока мне представляется проще спилить 2 стенки, заменить их пластинами, 2 сателита долой, 2 оставшихся поставить в подшипники.
Можно узнать чем вызвана необходимость ? Может будет достаточно развернуть хвостовой редуктор валом в противоположную сторону? Заметил, если на вертолете основной ротор вращается против часовой стрелки (если смотреть сверху), хвостовой ротор находится с левой стороны. Во всем известном клипе с Ми- 24, кстати то же с турбиной, основной ротор вращается влево и хвостовой ротор находится слева.
посмотри у M-COPTER я у них брал под PHT-2)))),у них все возможные варианты гедукторов и головок хвостовых,и основные есть единственное что встал мне он совсем не дешево в 800 евро но качество это канечно просто нет слов даже и не хочется его прятать под стеклопластик киля))))
Вот что я имел ввиду под реверс-редуктором. Все собрано из покупных деталей - шестерни гауи425, блоки подшипников рекс500, карданы от RC-машинок. Проще уже некуда. Передаваемая мощность 1,7 КВт.
мне уже нравится, только валы не от машинки а от того же рекса, в машинковых я отверстия сверлить запарюсь.
Ну это ж я свою конструкцию привел для примера, просто как решение. У меня все подобрано так, что вообще ничего сверлить-резать-переделывать не надо. Только валы для шестерен выточить пришлось, но это простейшая работа.
достаточно уже того аргумента, что на настоящем вращается так.
если лопость рулевого винта будет убегать от потока создаваемого НВ, эффективность РВ снизится.
как вы представляете себе перенос элемента в другое местро на копии? в блог загляните.
to Геннадий
а сколько внешний диаметр шестерен ?
верт в дневнике
Настоятельно предлагаю вынести верт из дневника в отдельную тему!
Я за ним давно слежу…
to Геннадий
Внешний диаметр 35,4. Межцентровое расстояние 34. 41 зуб. Бывает 42 зуба. На гауи425 они стоят в двухступенчатом редукторе несущего винта. Мощность мотора на гайке, я уж писал, 1, 7 кВт.
Присоединяюсь!
