Ми-24 1:10 под турбину
EVIL
sht0p0r:
в чем именно жгу?
Вертолет по размеру чуть больше 700-ки, зачем ему 9кг? Конечно, не спорю, он полетит и при 9 кг, но я бы стремился к цифре 6кг взлетного веса. Извиняюсь если обидел.
Dmitrii
Стремиться можно и на луну улететь но при весе осноаной головки 900 г например 6 кг это не реально
Да и топлива 2,5 литра весит соответствующе
EVIL
Dmitrii:
Это в смысле только голова? без лопастей?
Nevai
ssmodels:
Корочки можно сделать и 1,5 кг. и 1 кг., но ведь это будет сопля.
А корки как сделаны, из чего? Какой вес 1кв. дм. получается?
Hainov
Nevai:
Обычно считается так. К весу квадратного метра ткани (допустим, 200гр) добавляется такой же вес смолы. Итого получится 400 гр. на кв. метр. При этом толщина пластика будет около 0,5 мм. Соотношение смолы и ткани 1:1 - это некий средний показатель. Больше смолы - это уже плохо, т.к. смола прочности не прибавляет. Меньшее соотношение трудно получить, т.к. возможна неполная пропитка ткани и прочность, соответственно, сразу упадет.
Dmitrii
Да только головка 900 г от helifactori без лопостей
Да и мое мнение нет особого смысла бороться за грамульки на копиях тут либо стендовая оценка либо вес в пределах разумного конечно у меня пол кабины латунное травление вплоть до шкал приборов поэтому по весу все в притирку в 9 кг влезть на остальное всеравно ,3d на ми 24 крутить не стоит)))))
Nevai
Hainov:
Как считается меня мало интересует, мне хотелось понять из чего Максим делает корки и какой вес ламината получается 😃
ssmodels
Nevai:
Корочка состоит из: акриловая краска, 6-ти соточная ткань на прикатку+ 2 слоя сск100+ слой углеткани 1,25 + пенопласт на замок швоф + 1 слой сск100. Итого толщина корки без учета пенопласта на швах в районе 0,6 - 0,7 мм. Смола: смесь лорита и КДА. Формовка бутафорных сложных лементов из К-153 с наполнителем. Стыковка швов тоже на к-153. Вес пока не понятен. Отробатываю технологию. Как будет достоверен, сразу скажу.
Nevai
Вообще ткани указываются в граммах на метр, что такое “пенопласт на замок швоф” я ваще не понял, если не трудно, переведите на русский 😃
ssmodels
ткань не только в граммах. пенопласт для замка, объяснить сложно, но всего лишь представьте как склеить две корочки встык тольщиной 0,6 мм. А теперь представьте куда нужно заложить пенопласть, чтобы площадь склеки была и смоле было куда затечь для создания замка стыка. пока только так могу пояснить.
Nevai
Могу посоветовать сделать следующим образом, на покрашенную форму положить ткань 49 г.м, 80 г.м потом херекс 1,2 мм и внутренний слой 80 г.м. Получится легкая и прочная корка. Пенопласт для увеличения площади склейки нафиг не нужен, все склеивается на кашу и если есть доступ внутрь матрицы проклеивается полосой стеклоткани.
Наращивать толщину корки как это делают дешевые китайские компании стеклом, смысла нет, получается тяжело и непрочно.
ssmodels
Планируемая компановка шапангоутов в балке и киле
Dmitrii
Да Максим примерно такую компановку я и представлял
Максим вот только площадку под машинки нужно перерисовать те окна что сейчас под них отрисованы усложнят вкручивание крайних шурупов сделайте окна по центру площадки
24 days later
ssmodels
Последние фотографии новых достигнутых этапов 😃, а так же первые удачные корочки хвостовой балки!
ssmodels
Вес необработанной хвостовой балки 306 грамм.
Dmitrii
Макс давайте шустрее руки уже чешутся))))))))
Atlon
Dmitrii:
Не знаю как там у них шустрее… Однако НГ на носу! 😉 Скорее всего, раньше 15.01.2013 обновления темы не увидим… 😁
Dmitrii
да мне не обновление темы нужно а вертолет)))
Atlon
Dmitrii:
Не думаю, что если будет вертолёт, обновления не последует… Или если обновление будет, не будет вертолёта… Впрочем, это слишком “заумно”. Хотел сказать, что уже корпоративы кругом начались! Какой нах вертолёт в таких условиях?!😆
Dmitrii
ну новый год новым годом но существуют договоренности контракты договоры и хош не хош а сроки нужно выдерживать))))))))))))
Hainov
Dmitrii:
В таком деле спешка неуместна. Это приведет только к косякам и потере качества. Опять же, это же не конвейер, в любом новом проекте неизбежны непредвиденные сложности. Поэтому лучше набраться терпения. Хлыстом тут не поможешь.
ssmodels
Это Россия отдыхает до 15, а у нас вся страна со 2 числа работает:)
Dmitrii
да не фортануло Макс)
Геннадий у меня с ребятами из
ssmodels полное взаимопонимание а по поводу шустрее эт я шучу ,не накосячат они если даже торопить)))))
