Всё о F3P
…Андрюха а как у тебя с тягой на клике…
Получается, что всё неплохо…кроме веса.😁 Тяга мотора при токе 6А - 264 гр с винтом 7/3.
Летать без её ощутимой потери можно около 5-6 минут.
Вот только хочется ещё грамм на 15 похудеть. Жуть как зочется!!!😒
Коллеги привет!
Вот таких пипелацев сегодня облетали аж 2 штуки.😁
Мотор ефлаевский 15 гр. (реально 18 весит) Самолётина хорошо летит и реально правоцирует делать фигуры которые явно не по зубам.😍 Сделал петлю на ноже - не рассчитал высоту. Отломал крыло, всё починил на месте, 5 минут ремонта, 15 минут на просыхание клея.
Размах 800 мм.
Вес 120 гр.
Пока электронику не кастрировал. Там реально можно сэкономить 5-7 гр. И аккумы туда просятся 250ма. вместо 300. вес тогда получится 105-108 гр. Будет здорово!!!😇
Пы Сы.
Самолёт самопальный. Не покупной.
Так , Питерцы окончательно отходят от технологии карбоновых прутиков, остается только отец-основатель технологии!
Смотрится самоль шикарно, окрас лучше чем у родного покупного Клика. Вес очень хорош. Клик и должен столько весить, это мы пытаемся его в 100 грамм уложить, все прогрессивное человечество уже перестало заморачиваться с маньячными облегчениями и спокойно летает на 125граммовых самолях.
Чем так красиво свой самоль красили?
Чем так красиво самоль красили?
Ты не поверишь, принтером!!!
Почему, поверю, я сам еще лет пять назад пытался в широкоформатник депрон засовывать, краска не очень подходила ,держалось плохо, цвет полз.
Думал еще экосольвент попробовать но у меня принтера такого тогда небыло.
А какой краской красили, каким принтером?
Саша, Bil - это Андрей, он встречал нас с паровоза. Подробностей он не знает, т.к. сам заказывал печать кому-то… Однако результат впечатляет, молодцы!!!
Завтра попробую в свой принтер на работе депрон засунуть.
Давай, на тебя надежда наша вся… Если сумеешь, я нарисую самолеты нужных размеров…
Знаешь в чем еще затык, есть депрон разный , я пробовал на таком который как потолочка с глянцевой как печеной поверхностью, а надо пробовать на таком матовом из которого фабричный Клик сделан он и легче и краску впитывать должен по-другому. Вы ж из такого себе модели режете? Притарань кусочек, я и его в принтеры на пробу позасовываю…
Пробовать надо на том, который у нас есть. Поправлюсь, притараню…
У меня есть кусочки пены от родного Клика, попробую завтра их. А потом попробуем ваш депрон.
Пвх не обмануть. Нужно искать конторы печатающие на пвх. В таких компаниях есть солвентные(сольвентные) принтеры. Причем надо спрашивать о возможности печати на листах толщиной 4мм.
Чего искать, я работаю в почти такой конторе.
Тады ой.
Боюсь, кто нибудь, потолочку засунет:) в ксерокс. Потом напишет, мол asw научил😂
Тады ой.
пускай суют, фирма Ксерокс делает много разной печатной лабуды, я слабо знаком с их девайсами, но как-то печатал картинки цифровой цветной минитипографией Ксерокс на толстом картоне(1мм) возможно этот агрегат сожрет и трехмиллиметровый депрон и даже краска ляжет.Пускай пробуют.
стакан как у гипериона (тока цвет черный), а электрически - параметры хакера 😉
Мутант. 😃
Спасибо.
Печатается на спец плоттере c УФ отверждаемыми чернилами ( Durst, Octopus).
…УФ отверждаемыми чернилами…
Чего только не придумают!.. А много веса добавляет такое окрашивание?
Родил моторчик 😉 .
Вал корбон 3 мм .
Переднюю стеночку можно попробовать отлить по технологии изготовления винтов стекло-угольных с вклеиванием угольных оси и штифта. Будет еще легче.
трудно оценить на сколько модель становится тяжелее. Мне кажется,
что прибавка в весе минимальна,потому что слой чернил очень тонкий.
Печатать можно не только на пенопласте,но и практически на всех материалах.
К примеру я пробовал печатать на Ораковере, потом натянул плёнку на крыло.
Получилось великолепно. Краска не смывается ни метанолом ни бензином.
Вообще можно засунуть крыло прямо в плоттер и печатать напрямую.
Ну, что Вы молчите, соревнования состоялись, сборная России победила? Расскажите, как всё прошло?
Соревнования перенесены на 7 марта .
Сборной по f3p у нас нет .
Звучит пессимистично 😉
Родил моторчик .
Поставил ,тянет бешено .
А как Ваша новая модель, облётывали? Нетерпится посмотреть😒 Видео ещё не выкладывали?
Да облётывал .
Летит как пилотажка .
