Всё о F3P
Если длинна болтиков позволяет можно канцелярскими резинками крепить. А если болты короткие, резиночку надо разрезать пополам и связать концы чтоб покороче была)))
А можно поподробнее, узнать о способе крепления мотора?
Я креплю мотор, пикрученный к текстолитовй крестовине на армированный скотч. Клеем не клею. Держится на смерть при самых жестких морковках.
Вот Дмитрий правильно сказал. Мотор к крестовине, а крестовину к морде на арм. скотч. Я обычно ленюсь крестовину вырезать и при падениях моторчик вмянается в пенопласт, но это поправляется переустановкой мотора.
Спасибо, но я это уже смотрел. Для Ф3П не подходит. Совсем другая физика. Меня интересует работа стика газа.
Думаю только налёт часов поможет, многое зависит от пропеллера и т.д. газом работаем всегда
Ну что, газам работаем - это понятно. Просто посмотрев клипы с полетами, сложилось такое впечатление, что на Ф3П это происходит более интенсивно/резче. Мне не нравится ленивость пилотажа. Бочки совсем ужасно выходят. Хочется догнать самик и руками помочь. 😃
Раз бочки выходят не так как хотелось, то видимо:
элероны у меня отклоняются на 55 градусов
не хватает обдува, двигатель, лопасти проверить
у меня самик висит в 1/3 газа, далее если газануть -улетает в точку.
а ещё от самика зависит, у Вас какой?
А я мотор креплю так же, скотчем
Piaget с винтом из набора, другой пока не приабрел. В трех магазинах был и нигде небыло для паркфлаеров.
Элероны, вниз градусов 45 вверх 30.
По поводу проверки лопастей, не понял. Что там проверять?
имеется ввиду шаг винта и диаметр, ну а этот самик и не должен особо быстро крутиться,(на нём тормоза стоят) а элеронам было бы лучше если б они одинакого отклонялись
Винт на мой взгляд 9х5, точнее на глаз определить не могу. ))
Элероны наверное надо будет доработать, сделать кабанчик под углом и плечики удлинить.
А тормоза влияют на скорость полета, но никак на скорость маневров.
у меня на маленьких расходах яки 55 тоже становятся вялыми по всем рулям, это для плавных фигур, там около 35 градусов отклонение. удобнее делать восьмерки, петли, вписанные фигуры
Ну честно говоря 30 градусов на РН вполне достаточно. Разворот происходит почти на месте. На РВ - пойдет, но можно и больше. А вот с элеронами просто беда, завтра чё-нить придумаю, а то только блинчиком комфортно можно летать.
У знакомого винты 8х4 есть, а у меня ЛиПо 3 банки. Будет ли от них другой эффект?
надо попробовать и на трёх банках.
Тебе нужно увеличить угол отклонения элеронов пулем установки (наращивания) более длинной качалки. И убрать тормоза. Чем меньше винт тем меньше обдув рулей. Так что если самолет не скручивает и мотор справляется с таким винтом можно не менять.
А никто не пробывал на Сультимейте летать? Каков он в полете, лучше чем Як55? Чем эти два самолета отличаются?
у меня есть султик, а на нём летаю (иногда) мне як больше нравиться. Я на султике в Питере летал.
Вчера были в зале чуть полетали
а есть у когото чертеж РЕЛАКСА ?
чертежей РЕЛАКСА нет.Даже у создателя.
Есть ли где нибудь видео выполнения фигур, что бы присутствовал вид передатчика? Можно даже на симе. Хочу посмотреть, как стики двигают.
В этом клипе представлены наиболее прогрессивные методы обучения, верно показаны движения стиков , рук и ног стажера…
Хотелось бы также указать на важность экипировки стажера.Чтобы стать хорошим танцором, форма одежды не должна мешать гениталиям.
Более продвинутым спорЦменам особое внимание необходимо уделить цвету тапок.(клип смотреть внимательно)
То есть, следующий шаг на пути к совершенству - рулить без помощи рук? 😃
Отлично
Есть видео Джески по базовым фигурам для зальников higherplaneproductions.com/AJvol1.html
Рекомендую!
Оно ж платное 😦
Оно ж платное
Мда… тогда смотрите уроки BoneDoc-а, ну а как наскучит - купите диск с уроками Джески (там не только зальники). ИМХО есть, что сравнивать.
