F3P по мотивам 4-Site 250 от E-Flite
ugh
Приятель уже сравнивал. Сказал 1200 лучше тянет с винтом GWS 9х5, 9х6… 😃
upshifting
ugh:
У меня тоже.
Вот приемник видите? На обратной стороне фюза акк лепится. У меня вся начинка на липучках - дурацкая вертолетная привычка…
Вопрос. Лонжерон - покрашен черным цветом. Срезали ли вы, края на угол? Как вклеивали его?
ugh
Края за пару секунд сточил наждачкой на бруске. Вклеивал на аккуратно, тонким слоем, намазанном циакрине, на глаз. Клей на пене не сразу засыхает, давая время точно поставить деталь. Потом “пшик” активатором и дело сделано…
Maks7
ugh:
NB! Нечаянно удалил PDF файл с чертежами, тот что в первом посте был… Вот, заново выкладываю.
Чего то ссылка опять замолчала. Может еще раз повторишь?
ugh
Проверил, работает без проблем.
Если кому удобно с рапидшары забрать - вот линк.
13 days later
StrelokL
сделали 2 биплана по этому чертежу
комплектация фактически та же -
мотор 3020 с регом турниджи 12
4 сервы TG9 и батареи рино 610…на максимальном газу приходится летать…висеть не может - вниз тянет…
ничего понять не можем) почему так?..по весу вроде 230-250 грамм в полном комплекте…
ALM
StrelokL:
😃 ну я бы так не сказал.Сервы и акк точно не для такой модели.И зачем 4 сервы? 😃
То что тянет вниз возможно центровка передняя, а так 230-250гр это уже тяжёлый самолёт 😃 поэтому и на полном газу летает.
На зальных модельках каждый грамм на счету.😉
upshifting
StrelokL:
мой биплан в процессе сборки - предварительное взвешивание предполагает уложусь в 230-250, посмотрим как будет летать.
ALM:
Если буду повторять модель второй раз - то предпалагаю, что смогу съэкономить вес - 1. карбон на тяги и на расчалки буду использовать более тонкий 2. откажусь от титана и соберу на циакрине.
ugh
Евгеий, у вас акк тяжеловат и 4 сервы 9-ти граммовые. А у меня акк 450мАч и 3шт. 6-ти граммовых сервы.
Поставьте акк 350-400мАч 3S или 2S - станет полегче и полетит лучше. Я в 220 граммов уложился. Висит норально и летает тоже не совсем на полном газу, есть запас что-бы уйти с висения.
9 days later
upshifting
Сегодня утром облетали модель на улице(облетывал не я), был штиль. В субботу буду летать первый раз в ФОКе.
Начинка:
Приемник: Futaba 6004
Мотор: Turnigy 3020, 1200KV
ESC: Turnigy Plush 12A
Проп: SF 8х3.8 (SF 9х4.7 - перегревается мотор сразу, буду пробовать 2S в зале)
Акк: Rhino 460mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack
Серва на элероны: HXT900, на хвост - 2х HXT500
Вес: 240 грамм
По словам пилота - модель летает хорошо. Висит в 2/3 газа.
При висение заметен флатер на руле направления.
Из конструктивных изменений - вклеена 3 мм 750 мм прямоугольная трубка в качестве лонжерона в нижнее крыло(побоялся что конструкция хлипкая).
Монтрование шасси с использованием термоусадочной трубки+циакрин - в обхват стойки, не прошло испытания, колеса при рулежке свернулись.
В субботу - сделаю фотографии и отпишусь о своих ощущениях управления моделью.
TTK
Из какой потолочки вы их лепите, 500х500 склееной встык? Или большую достаете?
У нас к сожалению доступна только 500х500. 😦
upshifting
TTK:
Из обычной потолочки 500х500, встык, склеиваю Титаном.
collapse
можно я вставлюсь? 😉
Вес очень здорово нагоняется депроновыми диагональными элементами. Вернее - их клеевыми швами. Проклеить 4 диагонали по всей длине фюзеляжа даже с самой хорошей подгонкой - это куча клея. Поэтому на F3P самолетах вместо штатных диагонялей делают ферму из 0,6мм карбона. Просто протыкая по диагоняли, и фиксируя каплей ЦА. На выходе получается дубовый по жесткости аэроплан, с существенной экономией веса.
Второй момент - карбон 1,5мм - только на стойки шасси. Тяги элеронов (если они угольные) - 1мм. РВ и РН - только на тросах (ХБ нитках, или кевларе). Причем в качестве кабанчика вклеевается угольный штырек 1мм диаметром, а в качесве качалки сервы - сверлиться ее вал, и в нее так же вставляется угольный штырек. Далее нитка крепится за один из кабанчиков руля, делается пару виков на “качалке” сервы, натягивается, отклоняя руль на пару градусов от нуля, и фиксируется каплей ЦА. Затем так же натягивается другая сторона, только руль уже дотягивается до нулевого положения. Все. Быстро, очень легко, и надежно. Не советую тягуть капроновой нитью - она вытягивается при смене температуры. ХБ нитка - не тянется, а прочности достаточно. Кевлар хорошо, но он быстро лохматиться… Неплохо работают всякие рыбацкие поводки, только нужно проверить их на растяжение.
Так же, здорово работает тросовый привод элеронов. Нижняя часть линкуется нитками так же, как и обычными тягами (по такой же технологии как и “хвост”), а верхняя часть - вместо сервомашинки ставиться микро-блок (скажем, ролик от аудиокассеты - виден на втором фото, над сервой элеронов), через который перекинута нитка. Огромный плюс - машинка не нагружена в состоянии покоя, и нет никаких люфтов. Вес - считанные граммы.
Сори за примитивный эскиз:
Вот вам шпионские фото самолета asw 😉 Думаю, он не обидеццо 😉 Вес - 101 грамм. Вес собранного мною год назад по мануалу (точно такого же) - 170 г.
ugh
Кирилл, а какие варианты крепления шасси на карбоновые прутки посоветуете?
А про боковые скосы - мне вид на оригинале понравился. Потому и делал так.
Жаль пока косяк с аэрографом, поэтому, просто, наскоро уродски покрасил маркером…
Сейчас пришли акки 3S 350мАч, посмотрим, как они себя поведут…
collapse
Ну это понтяно - с боковинами лучше выглядит 😉 Но в зале даже разница в 10 грамм - ощутима по скорости.
Шасси - не знаю, в основном стараются пользовать штатную фурнитуру от зальников.
Я же изгибаю кусок скрепки 1-1,5см длиной, и приматываю его ниткой к карбоновой палке, в качестве оси 😉
StrelokL
а можно фото поближе мест вклеивания ниток?
и если возможно какой нить вид сверху - интересно под каким углом на крыльях перпендикулярные вставки(или как их там) стоят по отношению к крылу
collapse
StrelokL:
Это самолет asw, фоток с более крупными планами нет (снимали для другого - похохмить над чумовыми тормозами 😉). Те самые тормоза вклеиваются пралельно элерону, получается как бы небольшой “развал”. А вот “грабли”, про которые Вы вероятно спрашиваете - -перпендекулярно передней кромке. По поводу ниток - на кабанчик (угольный штырь) одет кембрик, через него зажата нитка, и она потом вклеивается рядом в депрон. Это позволяет сначала точно настроить “ниточную” систему, перед фиксированием ее каплей ЦА. Я же просто наматываю пару витков на кабанчик, нятягиваю, и капаю ЦА.
Все делают по разному, товарищ Василюк спортивный перфекционист, поэтому у него все так сделано - ему на чемпионатах летать. И у него хорошо подглядывать всякие тонкости.
А я - “ленивый раздолбай хоббийного уровня”, поэтому у меня самолеты и попроще, и потяжелее 😁 Для меня F3p - убить время ночами и в плохую погоду 😉 ЩАс соберу свой (собираю уже неделю, по 10 минут в день 😉 - могу тоже выложить конструкцию…
StrelokL
collapse:
Э ЩАс соберу свой (собираю уже неделю, по 10 минут в день 😉 - могу тоже выложить конструкцию…
если не лень обязательно выкладывайте 😃
и еще подскажите как навешивать руль направления с минимальными потерями веса?
collapse
StrelokL:
Выкладывать не лень - собирать надоело 😉 Хотя нужно - зал на носу.
РН - как навершивать… да так же, на скотче… Как еще можно? Я даже не знаю…
StrelokL
а как на скотче чтобы он поворачивал одинаково в обе стороны? кстати в москве есть возможность купить угольные трубки? и если можно то они от ХС-овских по ценам очень сильно дороже ?
collapse
StrelokL:
Эээ… ну как… как и все остальные рули. Честно говоря, не понимаю, в чем Вы видите проблему… С чего он будет “неодинаково” поворачивать?
Угольные трубки - понятие растяжимое. Какие имеено? Купить то можно, но есть не все, и стоит по-разному. И зачем Вам трубки? Для самолета такого типа они не нужны. Тут прутки используются, тонкие.
Посмотрите тут, к примеру: www.irvine2007.narod.ru
или тут: www.efly.ru/products/Materials/Carbon Fiber?MF=&SE…
StrelokL
имелись в виду прутки…))
по поводу неодинаковости см. картинку
или эти пару миллиметров совсем не критичны ?
collapse
StrelokL:
Вообще - не критичны. Но Вам никто не мешает сточить обе стороны РН и киля, и сделать ось вращения по центру;)
