Як55 от Fancy Foam
Я думал что с 1й уже никто не летает…
Мдя…
Могет сразу замнём оффтоповый халивар на ету тему? !!!
Павел. А такой вопрос… Какая moda 1 или 2я?
точно, газулька у мя справа, значит 1-ая, меня как научили 6 лет назад, так и летаю, главное больше летать и тренировать задуманное
щас делаю самик як-55 из 1.5 мм епп, глянем что получится
А вот это уже интересно Я из 3 мм ни как не решусь Думается тонковато
У меня есть черный EPO от производственных упаковок. Сегодня распустил струной на пластины по 5мм толщиной. Вырезал як, получился очень тяжелый -100 грамм одна нарезка. Попробую шкуркой ободрать подплавленный слой от резки, может полегче будет. Плотность конечно повыше, чем у EPP белого, на карбоне можно сэкономить. Делаю для полетов на улице, если уложусь грамм в 200, то для меня на первое время думаю будет нормально. Летаю пока плохо, взлет, простейший пилотаж, посадка. Еще проблема, различимость модели, если красить низ крыла в белый цвет, наверное много краски уйдет, лишний и так избыточный вес.
А вот такая комплектация подойдет для постройки этого самолета? Сам самолет собираюсь резать из 5мм EPP
Двигатель - AT2204-1850 (www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&…)
Регулятор - pilot-2s-7a-l (www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8369&…)
2 сервомашинки на руль высоты и руль направления - SD0305, 3,7г (www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…)
1 сервомашинка на элероны - SD0607, 6г (www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…)
аккумуляторы - scorpion-500-2s-25c (www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8376&…)
Купил КИТ Як -55-8ммЕПП, от известного росиийского ателье. Собрал. Поставил все потрога от 5мм. фэнси фарм. Общий вес получился 205гр. (5мм. был 189г.) Пошел облетывать. Оказалось. совсем не летит. Пляс ко всему, как будто элероны не эфективны. Бочки вяло крутит. моор не тянет. Правдя был ветер и мороз -16. Вот сижу, и думаю. Конструкитивно вроде не сильно отличаются? Что модет быть? может мороз и ветер?
Купил КИТ Як -55-8ммЕПП, от известного росиийского ателье. Собрал. Поставил все потрога от 5мм. фэнси фарм. Общий вес получился 205гр. (5мм. был 189г.) Пошел облетывать. Оказалось. совсем не летит. Пляс ко всему, как будто элероны не эфективны. Бочки вяло крутит. моор не тянет…
Так может расходы побольше сделать? Или винт маленький, плохо обдувает. У меня такой же, начинка от слойки. Винт 9х5DD, мотор 2205, акк 3S 350. За весом не гнался, летаю на улице, получился полетный 217гр.
Тот же винт который стоял на прошлых. Их у меня было два. Депроновый 5мм и ЕПП шный 5мм. Летали же!
Мотор тот же который был www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Не знаю. мож аккум. а может и ветер. Нормально проверить не удалось… Не очень хорошие условия для мспытаний. Сдругой стороны, помню что на тех других-летал нормально в ветер.
Расходы полные, больше никак. Откронения элеронов порядка 45 проц.
А крыло с таким усилением не выгибается? У меня на депроновом оторвалась одна “подкосина” и крылья сложились. Я на своем еще лонжерон пустил.
Ну гнется. На 5мм, тоже гнулось. оттуда и перекочевало. Но он же летал!
Что я могу сказать.
Модель собрана не очень добротно.
Крыло явно гуляет. Кабанчики на элеронах расположены вообще не там где должны быть. Качалка на сервомашинке элеронов маленькая - не поверю что с ней элероны отклоняются под 45гр.
То же самое относится и к кабанчику на руле направления.
Моторчик явно слабоват для такого полетного веса.
Попробуйте убрать все люфты в рулевых поверхностях.
У меня была такая модель: rcopen.com/forum/f127/topic198772/134
Летала замечательно. Реально неубиваемая.
Самое то для полетов на ограниченном пространстве.
Як55 от Fancy Foam
Таких, у меня тоже было 2шт. Они летали. Эта-немного другая модель. Кабанчики и мотоустановка была эта же. И были на этих же местах… Те две модели-летали.
Обращу внимание на замечания.
Значит нужно еще полетать и немного привыкнуть к новой модели.
Желательно первые настроечные полеты провести в безветрие, чтобы правильно выставить центровку.
Я щас рисую чертежи вот такой модели: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1567842
Уж больно мне ее обводы понравились. 😃
Хотя крыло имеет странную заднюю стреловидность, поэтому оставил прежнее, хотя элероны увеличил.
Хочу построить из 7мм. epp.
По расчетам вес нарезки будет около 44гр.
Размах модели 860мм.
Длина модели: 820мм.
Вот что получилось за вечер (пока не окончательный результат):
Паш как продвигается стройка из 1.5 EPP ?
со временем напряг пока
Это да… Но, охота-пуще неволи. Двое выходных буду в отъезде. А на единственный день испытаний, выдалось -15, с ветром 12-16м.с порывами. Пюс небольшие заряды снега. Ну так себе для облета модели в 200гр.😃
Ну вот ентот, как раз похож на то что я собрал.
Привет всем Якаводам!
Я тоже делать скоро буду,но не с 1 мотором,а с 2 ,как у Stepan_M.
Большое ему спасибо за чертежи и советы!
Возник вопрос,ко мне скоро приедет ЕПП 3мм,як надо делать в 2 слоя или в 1?Конкретно фюзюляж.
Я остановился на 6-7мм. epp.
Прочность и жесткость будет замечательная.
И по весу терпимо.
До этого я строил Яка из 10мм. epp - получился очень прочным и жестким.
Запас по прочности просто огромен.
Поэтому золотая середина 6-7мм.
3мм. вообще не будет иметь жесткости.
А если склеивать 3+3мм., то наберете веса на самом клею.
Нужна цельная толщина 6-7мм.
А если 3 мм и карбон?
Так в том то и дело, что когда я рекомендовал толщину в 6-7мм., то для модели нужно будет минимальное количество карбона.
Когда же толщина 3мм., то карбоном нужно будет придавать жесткость практически всем поверхностям (особенно отклоняющимся рулям).
А карбон ведь то же весит не мало, да и стоит гораздо дороже, чем сам материал epp.
Как получишь материал, пощупаешь его и сразу все вопросы отпадут.
Конечно, если ты планируешь летать только в зале, то можно попробовать собрать очень ажурный Як-55 из 3мм. epp.
Но тогда нужно хорошо запастись карбоновыми полосками 0,5х3мм. и стержнями 1мм.
Конечно можно на карбоне сэкономить, если вместо карбоновых распорок сделать распорку из того же epp.
Дополнительную жесткость epp можно придать путем нанесения на него краски (покраски).
А карбон ведь то же весит не мало, да и стоит гораздо дороже, чем сам материал epp.Как получишь материал, пощупаешь его и сразу все вопросы отпадут.
Но тогда нужно хорошо запастись карбоновыми полосками 0,5х3мм. и стержнями 1мм.Конечно можно на карбоне сэкономить, если вместо карбоновых распорок сделать распорку из того же epp.
Спасибо за ответ,просто ко мне едет епп 3 мм и карбон
Вот какой
4 прутка 2мм
Пруток
1000мм\1 мм 3 штуки
Рейка карбон
1000мм\3мм\0.8мм 3 штуки
Кругл трубка
1000мм\3мм\2мм 2 штуки
Думаю этого хватит,если нет,то склею в два слоя епп. на 2 сторонний скотч или циакрин,кстати,циакрин ест епп?
4 прутка 2мм
Пруток
1000мм\1 мм 3 штуки
Рейка карбон
Кругл трубка
Из этого списка для Яка подойдет пруток 1мм. для распорок и рейка 0,8х3мм. в качестве силового лонжерона крыла. Остальные 2 позиции для Яка не подойдут.
Нет, циакрин вообще не разъедает epp.
Epp очень пористый материал, поэтому циакрин нужен средней густоты.
Жидким циакрином очень тяжело клеить epp - клей просто моментально впитывается в epp и не склеивает поверхности. Так же жидкий циакрин тяжело дозировать.
Поэтому нужен клей средней вязкости, например: hobbyking.com/…/__7173__HobbyKing_Super_Glue_CA_50…
А не подойдет секундный клей,например момент гель? он густой
Если честно, то не имею представления о данном клее.
В свое время, когда под рукой не было нормального циакрина, клеил модели из epp вот таким клеем: shepetovka.olx.com.ua/iid-217423905
Его нужно около 5 тюбиков на одну модель.
Склеивает epp между собой, а так же приклеивает карбон к epp замечательно.
Еще можно попробовать Akfix 702: akfix.com.ua/akfix702-705.htm
У них только один недостаток - редковаты.
