Як55 от Fancy Foam
mcvall
Всем привет! Подскажите какой размах Яка,сегодня распечатали,получился 810мм.Правильно?
sirBaskervill
Да нашел на двух сайтах, одни черные, вторые рыжики, заказал. ждемс
Маркс
sirBaskervill:
поделитесь ссылками ?? а то осталось 4 винта, а сезон еще в разгаре
sirBaskervill
Маркс:
RCTIMER и Banggood
Естесственно не рекламушка )
с РС раз заказывал сервотестер, так и не прислали, а брал конечно же без трека, с Бэнга часто брал, приходит все, но иногда пинаное ногами китайцев и наших почтовиков, взял на пробу по 5 винтов оттуда и ттуда.
Хотя там тоже может быть в бэкордере, просто не отображено, но выбора нет, тут хоть в бэкордер-заказ можно, а на ХК и этого низя (
8 days later
diwsky
sergey71:
У меня размах 85см,вроде тоже с чертежа.,но будем облегчать(двиг2204-10гр.,рег10а-4гр.,акб 360mah-10гр.,винт 8Х4-2гр.)=135-140гр…
Что-то цифры не реальные, как можно уменьшить вес данной силовой в 2-2,5 раза???
Puwkes
diwsky:
Или писать по памяти, если память на цифры отсутствует…
sergey71
sergey71:
И я свой собрал,правда на движке 2205,рег 12амп, аккб 500mah, вес полетный 160гр облегчение с ХК уже в пути,планирую в 140гр уложиться.Еще не облетывал жду выходных.
Внимательно читаем !!!Облегчение на подходе (двиг2204-10гр.,рег10а-4гр.,акб 360mah-10гр.,винт 8Х4-2гр.)=135-140гр.
Владимир_Балабардин
Как не читай, а двигатель 2204 не может весить 10 грамм.
rcopen.com/files/4fa270889970730077e81570
Он даже после такой переделки весит 15 грамм.
Рег стоко песит без проводов. С проводами гдето 7.
Акк 360 без кожуры и балансирного разъёма и с укороченными силовыми весит 18 грамм
Винт весит 4 грамма.
Если хотите фото етих железок на весах могу предоставить!
Вопрос в том где Вы взяли эти цифры:
Тем не менее вписать этот самик в 150 грамм задача выполнимая.
Мой ARROW V5 весит 150 с аком 350 мач и 155 с аком 400 мач
planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-dualsk….
Акум просто великолепный.
Отдаёт максимум тока до последней секунды.
В облегченом виде весит 25 грамм.
sergey71
Двиг 2205(29гр),2204(19гр)29-19=10-облегчения и.т.д.
MorAna
Оказывается всё проще,а я тоже с начала не въехал,как так.
Puwkes
sergey71:
Теперь понятнее 😃
В изначальном контексте фраза звучала совсем по-другому.
Владимир_Балабардин:
Извиняюсь за тугоумие…
Я там-же.
Оо, Анатолий тоже присоединился 😃
MorAna
Как борцу за вес,было очень итересно добится таких параметров.
Puwkes
MorAna:
Не одному Вам 😃
MorAna:
Олег моё имя откоректируй!!!
Исправился, извиняюсь, сначала сам не заметил…
Puwkes
Да все вот этих
sergey71:
Истинный смысл этой фразы был понятен только автору, все остальные прочитали так, как было написано.
sergey71
casper17:
а мой ново-старенький на карбоновой базе весит 89 гр без акб
Гораздо интересней в 89гр. уложиться(постами выше).
MorAna
Это реально 100% вес.Самолёт то карбоновый. Другой ещё меньше!!!
Krylatyi
sergey71:
??? А можно по подробней для особо тугих!!😃
sergey71
sergey71:
И я свой собрал,правда на движке 2205(29гр),рег 12амп(12гр), аккб 500mah(25гр), итого вес полетный 160гр облегчение с ХК уже в пути (двиг2204-19гр.,рег10а-9гр.,акб 360mah-19гр.,винт 8Х4-2гр.).
На двигатели 10гр. ,на регуле 3гр, на акб. 6гр,на винте 2гр облегчили грубо прикинув 20гр.= 140гр полетный при размахе 85см.
MorAna
Сергей!что бы разрулить,надо просто было написать.собрал самолёт на" (2205,рег 12амп, аккб 500mah, итого вес полетный 160гр)"оказалось тяжеловато.
заменил на "(двиг2204,рег10а.,акб 360mah.,винт 8Х4)."стал легче на 40гр. и все довольны.
А то с твоими облегчениями,пипец.
8 months later
wavecarver
Добрый день. Почти два года был в завязке, сейчас снова решил заняться авиамоделизмом:) Як обсуждаемый в данной ветке, самый любимый. Летать на улице. Уже собрался опять строить(уже четвертый), но натолкнулся на тему про Arrow V.6 от Донатаса.Прогресс не стоит на месте. Скажите, какие различия между самолетками? Чем различается поведение? Или это настолько незначительно, что поймет только профи, и именно в зале? Для Яка-можно купить недорогой от отечественного производителя. Стрелку или самому придется ковырять(скорее всего плохо получится),или покупать оригинал за недешево. Но интересно что-то новое. Оно того стоит?
И второй вопрос.По аккумы. раньше летал на НаноТеках 450 2S и Rino 2S. Теперь в связи с проблемой на ХК у меня там завис заказ, с ними диспут. Кто на летает на аккумах альтернативных поставкам с ХК, на подобных самолетах? Если можно подскажите где купить? А то их много надо . В раше дорогова то выйдет:( Не на правах рекламы.
Pasha73
Приветствую, летаю на стрелке. Як мой самый любимый самолет до стрелки.три года летал на яке. . Разница колосальная. Еще есть стрелка на 30% увеличенная. Так это вообще супер. Если нужен як 55 ,у меня есть нарезанный из 5 мм епп. Акки в основном три банки. Пишите в личку если интересно.
