Як55 от Fancy Foam
igor84
Отчитаюсь и я,построил, сегодня облетал полетный вес 170гр за уменьшением веса не гнался т.к. летать буду на улице,отлетал 2 ака.дул ветерок слегка колбасило, толком и непонял но летает класно короче надо привыкать,была подобная модель 200гр.тоже летала хорошо. Як у меня на малом газу пытается свалится на крыло а тот нет,может я просто не понял еще этот самик.Вобщем надо поймать штиль и полетать тогда пойму что к чему. Мотор 2204 *20грам. рег грам 10, приемник 10гр.и ак 460ма/ч 30гр сервы 5гр и две 3гр непонятно чьи. уголь что было то и ставил.
20 days later
ZZZshap
народ, где Вы берете ерр? уже не один человек делает из 10-ти милиметрового ерр.
JDo
Pasha73:
Именно аэро депрон!!! 3 мм
Это навреное то, что раньше “гедиплак” назывлось?
Прикинул крыло, оно в мою прежнюю коробку под 80см шокер не лезет… Как вы модели до полетного двора доставляете?
Pasha73
Лист 1200х800 - это депрон!!! Покупаю в МДС на Бутлерова!!!( не реклама) . Если хочется убедиться, то съездить надо туда или ко мне и подержать в руках этот лист и поработать с этим материалом… А самики перевожу на машине, щас фотку поищу
13 days later
wavecarver
Добрый день!Тоже собираюсь строить Як55. Подскажите, где можно почитать/посмотреть описание изготовления, желательно по-русски. Ткните плз. на ссылку… До этого,делал первую модель из потолочки Цесну, очень помогли описания и фотографии. В частности, интересует места крепления усиления карбоном, как их крепить и из какого сечением карбона?Можно ли усились бамучинами? Так же интересуют места крепления серв. и прочей электроники. Сегодня приобрел подложку для ламината листы 3 и 5мм. Из какой лучше делать, или отдельные детали из толстой, а отдельные из тонкой? Стоит ли обклеивать сразу скотчем, или достаточно прочности? Я первую модель думаю сделать из подложки, а потом набравшись опята может купить ЕРР. И еще вопрос… Можно ли резать просто ножом для бумаги, или нужен специальный станок как тут было описано? Заранее спасибо за ответы.
ssuriy
Паша красавчек, сам люблю экстремальное пилотирование с трюками, свои видео весьма интересны
Lazy-bones
Balger:
Полетный вес 170 гр. при 10 мм. ЕРР? Ошибки нет?
Molotov:
Все правильно. Ошибки нет. Вся модель сделана из 10мм. EPP. Пенопласт покупал у чехов.
Мне вот тоже сильно сомнителен данный расклад.
По вашим словам одна начинка переваливает за 80гр. то есть планер из 10мм, с 2мм углём всего 90гр? Сейчас взвесил свою самоделку из 6мм EPP, длина 920мм, размах 870мм. Ну хорда побольше чем у Яка, селёдка одним словом.
Так масса без угля 90гр.
Да… Тоесть у чехов сильно хороший пенопласт однако выходит. 😎
Balger
Lazy-bones:
Вот арифметика:
Двигатель, который указан - 23гр.
Серво HXT-900 (на фото) - 3 х 9 =27гр.
Аккумулятор, который указан - 33гр.
Регулятор - пусть 8гр.
Пропеллер ~ 4гр.
Приемник, пусть - 3гр.
Итого - 98гр.
Таким образом, планер с углем и клеем 72 гр.
Из 10 мм EPP!?? Не ве-рю!!!
senich
Balger:
Вот арифметика:
Пропеллер ~ 4гр.
Итого - 98гр.
Все сервы HXT 500!!! Получается голый планер весит 84 грамма. Но как-то мало для модели сделаной из 10 милиметрового епп.
Molotov
Balger:
Вот арифметика:
Пропеллер ~ 4гр.
Итого - 98гр.
У меня такое ощущение, что Вы летаете не на зальниках, а на кирпичах каких-то.
Вы наверное не задумывались, что например, аккумулятор можно облегчить.
Что в сервомашинке можно провод заменить, укоротить и т.д.?
И как можно ставить 9гр. сервомашинки на 170гр. модель?
Это наверное шутка про 9гр. сервомашинки? Надеюсь, что да.
Lazy-bones:
Только что перевзвесил модель.
После незначительных ремонтов - 172,1гр.
Завтра сделаю фото.
Буду ждать извинений с Вашей стороны.
senich:
😃 Скептики детектед.
Pasha73
Я купил епп 5 мм для кружка, буду резать яков , потом дам инфу по весу.
Только что закончил сборку яка из депрона, попросили сделать, его вес без электроники, т.е. депрон и карбон с клеем = 56 гр. ( это на всякий случай)
senich
Molotov:
Беру свои слова обратно. Я как-то не подумал об олегчениях.
Molotov:
Скептики детектед.
Да я такой. 😃
Molotov
senich:
Это относилось не к тебе 😃, а к Lazy-bones.
senich:
Да я такой.
Надо что-то с этим делать. 😃
senich
To Pasha73
Павел на каких аккамуляторах Вы летаете?
Lazy-bones
Сравнивал депрон с EPP от америкосов с сайта rcfoam.com – ЭТО РЕКЛАМА! 😉
Так вот депрон 3мм, (не аэро хотя давненько собираюсь взять его) по плотности примерно равен EPP 6мм. Тоесть, я так предполагаю что Пашин ЯК из 6мм EPP примерно будет соответствовать депроновому. А вот ЯК из 10мм да ещё с 1,8 и 2мм углём должен хорошо перевалить за 100гр.
Balger
Molotov:
И как можно ставить 9гр. сервомашинки на 170гр. модель? Это наверное шутка про 9гр. сервомашинки? Надеюсь, что да.
Извините. Не разглядел, на этом фото rcopen.com/files/4df9d88b9970730077e78bb9
серво HXT-500 5гр. Так что 12 гр. минус. Но все равно, впечатляет.
senich
Lazy-bones:
А чем отличается обычный депрон, от аеро депрона?
Lazy-bones
senich:
Этот вопрос к Павлу. Я его самолично не щупал. 😃
Molotov
Lazy-bones:
Сегодня обязательно сделаю фото самой модели, а так же кусочка пенопласта на фоне модели, который у меня остался. Этот кусочек как раз по площади занимает больше половины крыла и весит 22гр.
Т.ч. пенопласт крыла весит около 30гр.
update:
Мои догадки оправдались.
Только что скачал макрос для расчета площади объектов в Corel DRAW vyablochko.kz/macros/
Площадь крыла составила 1545,7см2.
Взвесил кусочек пенопласта и определил его плотность. Она равна 0.0187гр/см2.
Соответственно, вес пенопласта крыла составит ~28,9гр.
Общая площадь всей модели составляет: 3389,8см2.
Соответственно, вес пенопласта всей модели составит ~63,4 гр.
Так что все логично.
Теперь я знаю, как можно рассчитать вес будущей модели еще на стадии проектирования.
Lazy-bones:
А по конкретнее в цифрах можно?!
