Як55 от Fancy Foam
2 System Что то похоже центровка задневатая.
А вот мой Як в двухмоторном варианте - зверь машина.
А можно по подробнее про мото установку.
2 Владимир.
Моторы - Хекстроник 10гр 2000 об
Винты - GWS 7х3.5 левого и правого вращения DD
контроллеры 2 х Турниги 6А
С самого начала стояли винты 6х3 - немного не хватало упора на силовых бочках.
Выводы с моторов запаяны на текстолитовую площадку и уже от нее выводы на контроллер.
Моторы установлены на расхождение для улучшения обдува хвостового оперения. По сравнению с одномоторным вариантом требуются большие углы отклонения РН.
Но способен сделать петлю на ноже.
Хочу попробовать подмешать канал РН в каналы управления моторами.
За 6 минут полета высасывает 300-350 ма. Впринципе сравнимо с одномоторным вариантом.
ВЕК с одного из контроллеров отключен, есть желание отдельно от него запитать цифровую серву элеронов.
На самолете вначале было непривычно летать из за отсутствия гироскопического момента, сейчас просто получаю масу удовольствия.
Я думаю это дешевая и простая альтернатива соосным вариантам.
Самолет уже летает 2 месяца.
да это с батарейками 360 ман ) с 610 центровка чуть вперед сдвигается (по полету ощутимо)
Но и с задней центровкой хорошо летает, 3д по лучше крутит , жопу заносит. Главный вредитель полетов это ветер .
Очень прикольно )
Вопрос:
я на своем яке элероны вырезал напрямую…без пазла на конце крыла
Какую роль он играет ? и как сказывается на полете
По идее должен разгружать рулевую машинку. Без выреза Як не пробовал, на предыдущих пенолетах было без выреза.
Кстати насчет ветра - я тоже начинал летать с задней центровкой - типа лучше висит и все такое - но в ветер самолет с задней центровкой очень неустойчив. Двигаю центровку потихоньку вперед - по висению вроде даже лучше стало и в ветерок не так кидает.
классный як получился )
да в безветрие самый кайф
Летает просто загляденье.
Я целую неделю не могу оторваться от этой модели.
Позабрасывал из-за нее все остальные модели.
Сейчас хочу построить Su-29 по этим чертежам:
Уж больно меня этот размер моделей зацепил.
Для тех, кто будет строить модели из epp, рекомендую данные петельки:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Работают просто отлично. На одну модель нужно 15 петелек.
Мой Як-55.
А что за мотор, винт и батарейка?
Мотор Tiger Motor T2006 23g (1900kv)
Винт GWS 8x4 DD
Аккумулятор Nano-tech 2S 460mAh 25С.
Хватает на 6мин. активного полета.
Я своего закончил. Полетный вес - 124 г.
Блин, мистика.
Каким образом с достаточно большым мотором получаетя такой вес.
Может материал…
Откройте ПОЖАЛУЙСТА секрет!!!
Блин, мистика.
Каким образом с достаточно большым мотором получаетя такой вес.Может материал…
Материал - Депрон 3 мм. Он тяжелее потолочки. Экономия за счет всех обрезанных разъемов, облегченного аккумулятора (Зиппи Флайтмакс 350мач - 18,5 г), легких машинок (два Даймонда 47S, Футаба 3114) и очень легкого приемника (меньше грамма). Покраска ничего не весит. На хвосте пул-пул вместо тяг.
Я планировал влезть в 120 г., но не захотел сильно опкрамсывать регулятор и не решился ставить Даймонд на элероны. Так бы получилось и 120 г.
Я тоде пробовал так делать.
Но влезат в 128 грамм с мотором
himodel.com/…/3000KV_9.6g_Outrunner_Brushless_Moto…
и машинками по 4 грамма.
Приёмыщ 3 грамма.
Аки вот ети
himodel.com/…/HiModel_330mAh_7.4V_25C_LiPoly_Batte…
Пул пул на хвост обе плоскости.
Вот развесовка:
Приемник 0,7
Регулятор 6,9
Мотор 18,5
Аккумулятор 18,5
Пропеллер 6
Машинки с качалками 15,8 (4.4 + 4.4 + 7)
Итого электроника: 66,4
Планер весит 57,6 (пена весит около 46 грамм)
А размах как и есть в оригинале 840? У меня депрон весит покрашенный 39 гр
Значит будем стремиться…
Да, что-то около 830-840. У меня Депрон видимо какой-то тяжелый. Потолочка такой площади весила бы грамм 40.
Интересно, а у меня получится-ли в <120гр. уложить, при достаточной прочности?
я ,блин, с моей чудотворной работой, никак не могу приступить к сборке, скоро дам отчет
Мой Як-55. Полетный вес 170гр. Сделан из 10мм. EPP пенопласта.
Полетный вес 170 гр. при 10 мм. ЕРР? Ошибки нет?
Все правильно. Ошибки нет.
Вся модель сделана из 10мм. EPP. Пенопласт покупал у чехов.
Хочу в таком же размере построить Су-29.
Только горизонтальную часть модели (крыло и т.д.) сделаю из 10мм., а вот вертикальную из 7мм.
А то на моем Яке хвост (руль направления) намного прочнее (10мм.), чем хвост у более тяжелой модели RC-Factory Yak-55 (9мм.). Такой запас прочности просто не нужен. Может даже попробую сделать всю модель из 7мм. пенопласта.
Да и я своего Яка собирал из того что было.
Самый тонкий карбон у меня был 1.8мм.
Тяги сделаны вообще из 2.0мм.
Поэтому при следующей постройке планирую уложиться в 160гр. при тяге в 330гр.
А данный Як это первая попытка постройки модели из EPP.
Вот как летает (качество не очень):
я щас вечерками летаю на стадионе или у озера. В штиль.
Модель просто класс.
Да, действительно, модель просто шикарна.
Каждый вечер вылетываю по 12шт. аккумуляторов.
Заказал электронику. Хочу построить Су-29 по этим чертежам:
