seminoll зальник для f3p
Самолет от Джейсона Нолла “SEMINOLL” В разных темах выкладывал и фото и чертежи этой модели, но думаю самолет заслуживает отдельной темы… Покупал тут stores.homestead.com/fancyfoam/…/Detail.bok Мотор Hacker A10-15S, сервы: Dymond 47s Регулятор 6А Акк 360 2 банки.Винт8х4,3 приемник спектрум 6300. Самолет оказался неплохим, может немного тяжелый - 140гр. Чертежи снятые с оригинала выкладываю… фото, видео.
Очень понравилось. До сих пор зальники как-то “не цепляли”, а здесь - ну все в тему. И самолет(ы), и клип со “снежинками”, и музыка к клипу - все исключительно новогоднее. Спасибо большое.
Чёт я никак не пойму каким образом устроен привод половинок руля направления?
Судя по всему от качалки на машинке идёт сразу по две нитки к обеим кабанчикам.
Так?
Да, от качалки идут по два тросика с каждого плеча, два из них через прорези в фюзеляже переходят на другую строну.
Не могу сообразить как на крылья тормоза крепить? точнее как они туда ставятся
А ну вот если так разрезатть то поняино стало, а то я думал цельные крепить 😃
Фильм посмотрите.
Чародеи назыфваетя.
“Главное невидеть перед собой препятствия!”
Все просто
Здравствуйте, а как пользоваться приспособлением для вклейки руля высоты - не могу сообразить
И если можно - подробнее шасси и другой уголь можно фото сделать
Спасибо за чертеж - нарезал, сегодня буду красить и впереди сборка
Уголь на стойки шасси использовал прямоугольный пруток 3х0,8. Обязательно с одной стороны приклейте кусочек ПЭТа (прозрачный материал из которого делают упаковку, блистеры) с отверстием посередине, в котором будут пересекаться прутки. А приспособление для вклейки стабилизатора нужно разделить на 2 части (пр. и лев) согнуть на 90градусов и использовать как подпорку при фиксации хвоста. Оно встает там не идеально, по этому просто смотрите, что бы угол левой и пр. половинок оперенья приклеился симметрично.
Выкладываю инструкцию по сборке (родную с сайта) я собирал немного подругому, но в результате все получилось.
Спасибо большое за рекомендации, и инструкции как раз вовремя, а то сайт ФФом до 28 марта не работает
Построю - выложу процесс в этой ветке, если не возражаете
Вот думаю тоже построить такой,и поэтому пара вопросов,двиг. китаец 2204-1400kv нормально будет? Подскажите как крепится депрон к рабочему столу фрезера,Если только по краям середина будет играть.И добавили-бы еще фото низ модели, как идет уголь.
Поднимим тему к наступающемому сезону.
У станка вакумный стол, депрон прилипает очень хорошо, те у кого нет такой опции на станке, используют двухсторонний скоч.
Почему руль высоты изогнут? А точнее, что даёт изогнутый руль высоты?
У этого самолёта такая конструкция
Точного ответа у меня например нет, скоро сделаю такой самик, полетаю и тогда может что то проясниться
Подскажите, а что используете в качестве тросиков управления РВ и РН? Я использую кевларовую нить на РН, но она в зависимости от температуры просаживается, что вызывает люфт руля и это мне не нравится. Возможно есть какие-то хитрости в этом деле.
Именно поэтому я использую карбоновые прутики диаметром 0.8 или 1 мм, даже в зале при разной температуре приходится каждый раз тримировать. На мой взгляд лучше тримернуть , чем натягивать, хотя может и есть какие то натяжители, я пока не в курсе:)
Начал потихоньку делать, вес депрона(фрезерованного) 36 гр.
Я тоже поставил 1мм прутки карбона вместо ниток на РВ и РН, вследствии чего получил заднюю центровку. Самолет Галактика…
почти доделал, вес без акка 103 гр.
вес без акка 103 гр
Это с акком???😮
Доделал. Облетал. Мне понравилось. Видео думаю в вскр. будет
Вес БЕЗ АККА, акки разные, от 16 гр до 23
