Ну пилот был весёлый и с энтузиазмом!
Сам хочу так научиться дома развлекаться! =)
з.ы. ёма-ё! только заметил, когда второй раз пересмотрел - там же у самолёта третья часть стабилизатора отсутствует! =)))
Построил…
Стоит мотор HK2403 и винт 8х4…
Самолёт раскручивает вокруг оси и даже элероны до упора не спасают…
Мотор тянет максимум 1,5-2 минуты и всё… аккуму капец (2S 300mah)
Что посоветуете, коллеги? 😃
Видимо надо винтик по-меньше для такого размаха? 7х4 или 6х4?
(2S 300mah)
Такой “набор” для зальника на 800мм и весом до 150гр. подходит. Если мотор на 2100kv, то винт “полегче” надо.
Вообше, у меня на ЯК55 из ЕРР 800мм. весом 190гр. вот такой стоит hobbyking.com/…/__12681__C2403_Brushless_Outrunner…
Пускаю с 8*4 GWS. Акк 2S 460mA. Хватает на 5 минут. А на 300мА и пары минут не протянет.
…А на 300мА и пары минут не протянет.
В чём я сегодня и убедился на личном опыте… ))
А размах 660…
Наверное, завтра возьму и обрежу винт до 7х4 😁
Да хоть до 6*4. Скорей всего, не поможет. Модель- то сколько весом получилась?
У меня весов нет, но не больше 150 грамм точно! ))
Есть у меня винт 6х4… тяги будет по-более чем на 8х4…
Такое впечатление, что оборотов по-более будет с меньшим винтом…
Но я боюсь регулятор спалить таким винтом…
Регуля на 15А, который нужен движку по-хорошему я не нашёл…
Поэтому взял на 12А тоже hobbyking blue series…
Раскручивает вокруг оси самолёт то из-за большого винта для этого размаха видимо…
Странно Вы рассуждаете. С такой ВМГ надо не винт уменьшать, а модель побольше сделать.
Я сделал модель по чертежам, которые выложены в этой теме и хочу, чтобы она летала!
Ничего странного в этом не вижу…
По-больше модели у меня есть - это для улицы…
А на этой я хочу по залу летать…
Вообше, у меня на ЯК55 из ЕРР 800мм. весом 190гр. вот такой стоит www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2100kv.html Пускаю с 8*4 GWS. Акк 2S 460mA. Хватает на 5 минут. А на 300мА и пары минут не протянет.
На моей модельке с профильным крылом и объемным фюзом, размах 830 длина 800 полетный вес 200г моторчик 2205 с батарейкой 460мАч 2S и винтом 10х4 прекрасно летает 7-10минут. Летит ровно, на ноже почти не надо даже элеронами компенсировать. Правда сперва надо было немножко триммировать.
а сколько см размах ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a2575f3df9550077782466":{"_id":"46a2575f3df9550077782466","hid":26187,"name":"Pasha73","nick":"Pasha73","avatar_id":null,"css":""},"47e4022c3df955007777c8fe":{"_id":"47e4022c3df955007777c8fe","hid":32722,"name":"eysymont","nick":"eysymont","avatar_id":null,"css":""},"4f8bdb383df9550077745633":{"_id":"4f8bdb383df9550077745633","hid":117903,"name":"Pacifik","nick":"Pacifik","avatar_id":null,"css":""},"52fdbaa63df955007772c32c":{"_id":"52fdbaa63df955007772c32c","hid":195741,"name":"vladan","nick":"vladan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ec","hid":127,"title":"Полёты в зале (F3P, indoor)","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Электролёты для полётов в закрытых помещениях.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":101,"post_count":10475,"last_post":"666141073627b35af4b143aa","last_topic":"65937a32c68e4ffcbce9af87","last_topic_hid":572294,"last_topic_title":"Ищу чертеж такого самолета F3P","last_ts":"2024-06-06T04:54:31.057Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"504590093df95500772fa112","hid":291553,"title":"Зальник Як-55: 66 см, 100 г","views_count":42321,"last_post_counter":236,"cache":{"post_count":235,"first_post":"504590093df95500772fa6f5","first_ts":"2012-09-04T05:22:17.000Z","first_user":"49b9129c3df9550077770b85","last_post":"530661743df95500772fa8cb","last_post_hid":236,"last_ts":"2014-02-20T20:11:32.000Z","last_user":"52fdbaa63df955007772c32c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ec"},"subscription":null,"pagination":{"total":235,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
