Зальник Як-55: 66 см, 100 г
Вот тут тест этого мотора. Обратил внимание, что раньше к нему комплектом шла еще и цанга. Сейчас цанги в комплекте уже нет. И мотормаунт о 4-х винтах, а раньше был на трех (как на “красной” версии этого мотора).
Алексей, очень будет интересен Ваш тест серебристого мотора и сравнение его с красным таким же. Если будет время/возможность, конечно 😃
Собственно, про серебристый написал уже. А красный протестирую, как только Як вернется домой… Скорее всего, “на щите”, непригодным к летной эксплуатации -😃
Пока же поставлю 2202 16 г весом, посмотрю, как поведет себя с ним Кряк…
Ну вот, поставил силовую установку с предыдущих версий Як-55 66см. Мотор 2402, регуль 12А. Летает. За 5 с лишним минут виса высасывает примерно 250 мАч. Самолик очень юркий и очень послушный. И не ломается, как те, что сделаны из подложки. Это приятно. Ни разу не клеил. Хотя падал и врезался раз 10. Увидите сами -😃
😁Ничего не замечаете? судя по всему Алексей телеФизор Фсетаки разгрохал.
Или унес от греха подальше.
rcopen.com/files/50a49c829970730077d8d7fd
Сам неоднократно влетал и в монитор и тв. На мониторе полоса от вращ. винта.
На стене метровая полоса, это я отрывал самолет, когда тот прилип к стене.
Да цел телик… просто отдал плоский дочке, а себе забрал кинескопный -😃
Можно было и не вставлять краши в ролик, но уж очень хотелось показать, насколько получился неубиваемый самоль! За час полетов было с десяток падений и врезаний. Хоть бы хны! Вещь! Только винт на пропсейвере поправить - и опять можно лететь.
Есть у епп-шный самолей минус - провисают крылья и стабилизатор. Этот Як постоял ночь на столе, и стаб заметно загнулся к Земле. Сегодня лежит вверх колесами. Рекомендуется подвешивать за винт… Но третий самолет, подвешенный в комнате, моя жена не потерпит -😃
И еще. Рули делал на Ухупоре. Т.е. отрезал на угол, мазал получившиеся острия Ухупором, ждал 10 мин, затем соединял (главное - сильно не прижимать - иначе стык получится толстым и жестким - так, слегка), еще 10 мин ждал, промазывал без фанатизма Ухупором сверху - и все! Петли фик вырвешь.
Кабанчики - из розовой подложки. Пару раз отрывал кабанчик РН -😃
Наконечники тяг - из термоусадки. Сами тяги - 1мм карбон. Подставочки под тяги - 1мм фанера с отверстиями 1,2 мм, вклеены на циакрин.
Шасси - 2 полосы карбона 0,5х3мм, вклеены на Ухупор. Тапки тоже на Ухупоре. Не ломаются - проверено.
Аккумулятор 300 мАч 2S 17г. С мотором 2402 2350kv и винтом GWS 7035 выедает батары на 250 мАч.
Если поставить сетап полегче - вполне можно вложиться в 80 г.
У меня пока что получается очень хорошо только то, что у Вас за кадром.
Никак не могу приноровиться к полётам в комнате. Првавда, я только начал тренировки, ни о каком серьёзном налёте пока речь не идёт.
Поначалу расстраивался, но как выяснилось, в предыдущих роликах многое вырезалось. Сейчас появилась уверенность, что в конце концов всё получится.
Сделал аппарат по мотивам krack mini по собственным чертежам из 6мм ЕРР.
Полётный вес 100 г.
Все верно. Как сказал Павел Белов:“Всего лишь тренировки”. Добавлю только насчет того, что во всех роликах и много вырезалось - не во всех. Есть и те, в которых не вырезалось ничего. Есть и такие, которые, хоть и собраны из нескольких полетов, но обошлись без падений. Обычно падаем тогда, когда учим что-то новое или берем новый самолет. Т.е. когда выходим из зоны комфорта. Т.е. - когда растем -)))
И еще добавлю: Кряк тяжеловат для тренировок в комнате. И довольно сложен в пилотировании в ограниченном пространстве.
С уважением, Алексей
Кто взвешивал нарезку КрЯка-мини
я взвесил, тут все rcopen.com/forum/f80/topic313020/9
я взвесил
У меня нарезка получилась полегче- около 18 грамм. Но это неокрашенный ЕРР, нужно будет еще покрасить.
что-то очень легкая нарезка… каковы толщины деталей?
Извиняюсь за долгий ответ- нахожусь в командировке…
Вся нарезка из 5мм ЕРР. Справедливости ради отмечу, что взвешивались только основные детали. Не взвешивалось: фонарь, винглеты и тапки, т.к. их буду делать из цветного ЕРР.
Использовал пиленный ЕРР, лист такого в среднем на 20-25% легче обычного (резанного струной)- специально взвешивал целые листы того и другого.
Но из-за отсутствия оплавляемой корки он значительно более гибкий, “ватный”. Нужно обязательно красить. Зато позволяет добиться минимального веса самолета 😃
оригинал кстати из 6мм
Плоскости будут загибаться под собственным весом, если немного постоит или полежит на столе -)) Неприятное явление, надо вешать за мотор.
Это сенсация.Четверть веса экономии.Я не знал.
Толстым маркером-фломастером если красить.То вес не должен прибавится.
Монстр! Простынёй накрыть хотя бы…
А если с двух сторон приклеить 0,6 мм пруток? Алексей,соберите пожал.мне такой самолётик.Под ключ.
это не критично. Самоли из епп положено хранить в подвешенном за вал мотора состоянии, иначе по-любому загнутся…
Самолетик для Вас соберу на выходных -)))
Я красил маркерами для граффити. Вполне получается прилично.
У меня еппшный самолет все время в машине катается, эроу 6, который, елероны в момент опоры крылом на сидение малость сгибаются, вынул подогнул в обратку и полетел, уверяю, это не сказывается на полете, больше сказывается температура окружающей среды, например РН надо на 10 мм тримировать для улицы или зала
не знаю в какую тему выкладывать полеты на миникрэке…
есть специальная тема - но туда никто почему то не заглядывает(((((
rcopen.com/forum/f80/topic313020/27
в миникрэк и выкладывать
получил як от Алексея.Очень даже прилично собран.Облетать пока нет времени.Вода затопила усадьбу…
подтверждаю…собран максимально качественно
Буду выставлять этот самолёт на выставке в Крокусе,19-21 апреля.Моё место А23.Паша Белов обещал быть.Хочу попросить его облетать с моей аппой,настроить под меня, и сделать конструктивный вывод по эл.начинке.
А что, в этом году на Крокусе опять можно будет модели позапускать? Голубев в прошлом году говорил, что собираются площадку отгородить, но чего-то молчит.
Я буду…
полет хороший, но я бы добавил больше крутилок, т.е. бочек, чтоб по экстримальней было, разворотов разных)))))))
Ах-ха!
Мне показалось или пилот ещё немного под градусом был к тому же!? =)
Показалось)
