Зальник Як-55: 66 см, 100 г
sashkin
Puwkes:
Планирую уложиться в 70г
тот самолет что в 119 посте имеет размах 700мм и длину 750мм вес 72гр…у вас какие будут размеры?
и еще не могу понять-как самолет мини кряк размахом 60см весит 80гр? хочу сделать легче
пока нет епп строю як 66см из Пашиного депрона вес того что на фото благодаря фрезеровке стал 19гр, был 24-25
a_semchenko
sashkin:
скажем так очень приятно летать если вес до 75гр
мой легко висит 4-5 мин при весе от 85 г с 1811+7х3,5. И газ вовсе не полный. Ну да, запас по мощности не бешенный, но вполне приличный.
sashkin
с батарейками 180 не провисит…а смысл таскать батарейки 300? если с батарейками 180 и весом 75-гр висит те же 5 минут
Puwkes
sashkin:
Размеры- стандартный мини КрЯк (600мм).
sashkin:
Он из 5мм ЕРР, лонжерон почему-то составной (из 2-х пластин шириной 3мм)
Плюс расчет на масовость- поэтому электроника не облегчается в принципе.
Но мы- то знаем, что можно в весе выиграть на начинке.
sashkin
Алексей-есть материал еще на пару)))))
eysymont
“Несильно умелые руки” крепнут день ото дня. Прогресс на лицо.
a_semchenko
eysymont:
Прогресс на лицо
Спасибо, Валерий, за добрые слова! Мне так кажется, что сыграли не последнюю роль винглеты - с ними самолет летит поровнее. Практически сразу пошли ножи и бочки на ноже. Для этого ролика исполнил даже что-то вроде штопорной бочки или кувырка, чего раньше себе не позволял - низкий потолок. Устойчивость модели сильно важна - помещение очень маленькое, даже на видео заметно, что если я встану в центре, то между мной и стеной 2 размаха не уместяся -(( Но - что есть.
На выходных планирую порезать Пашин депрон и облегчить, если успею. Будет уже новая версия Яка, с парой винглетов на каждом крыле и максимальном длинным карбоновом лонжероном.
С уважением, Алексей
Pasha73
полет хороший, но я бы добавил больше крутилок, т.е. бочек, чтоб по экстримальней было, разворотов разных)))))))
a_semchenko
Pasha73:
Так и будет! Спасибо за совет! И чтобы вот так вот свободно, как ты, Павел, крутить эти крутилки в комнате, надо еще немного поработать -😃 Кстати, лампочки, что ли, халявные, на самоль поставить -😃
sashkin
Pasha73:
Поставь)))
так и не вернули((((
eysymont
Pasha73:
“Полный экстрим” будет , если все так же, в трусах, но на морозе.
7 days later
Puwkes
Кто взвешивал нарезку КрЯка-мини из подложки/потолочки, интересует развесовка- хочу сравнить с получившимся у меня из ЕРР.
sashkin
В 176 посте пример кряка только 66см… из епп получается тяжелее…
Puwkes
sashkin:
Вот я и спрашиваю развесовку депроновой нарезки, чтобы сравнить с моей ЕРР-шной 😃
Puwkes
Почему не тянет-то?😃 Вы ж сами писали:
a_semchenko:
sashkin
Я отвечу за Алексея, у него на обычном яке стоит такой моторчик banned link не реклама
а сейчас он прикупил 1811 серебр…видимо они разные-хоть и названия и кв 2000 одинаковые
Puwkes
Понятно. Недавно пришел мне этот серебристый мотор для миника, но пока его не тестил. Повелся на хорошие отзывы Донатаса про этот мотор.
sashkin
Puwkes:
где это почитать?
Puwkes
sashkin:
где это почитать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В обсуждениях, его пост предпоследний.
Что-то тут не то… Не один человек человек на Кинге пишет про снимаемую тягу в 140г с винтом 7х3,5. Почему у Алексея 90г самолетка в полный газ еле висит? Не в аккуме дело, нет? Или может винт покоцан? Замечено, что даже небольшие коцки на лопастях снижают тягу, увеличивают шум и энергопотребление.
sashkin
у меня самолет был 70гр нормально висел, 77гр с этим мотором и по времени меньше и уже не комфортно летать…
Puwkes
Ладно, посмотрим как он себя покажет. Ничего другого все равно в наличии пока нет.
a_semchenko
Puwkes:
Почему не тянет-то?
действительно - видимо, разные моторы… я тестил серебристый - больше 97 г он тяги не выдал… Высасывает около 80 мАч из 300, после этого перестает тянуть (напряжение, видимо, снижается). Нужно что-то более эффективное! Ведь по моим замерам на 30Вт это мотор дает менее 100 г тяги, а в хороших случаях должно быть 30х5=150! Есть еще вариант - регуль неправильный… Проверим!
