Sebart Wind S 50E (не "Miss", не биплан!)
Губанов_Игорь
vlad_den:
Ну, у меня есть сомнения в эффективности данной фиксации. Важно проследить четкость и жесткость крепления трубы стабилизатора в посадочном месте фюзеляжа. Там люфт недопустим! Если там будет люфт, мелкие винтики в корне не спасут!
У меня труба в фюзеляже изначально болталась, заклеил ее намертво циакрином, больше проблема не проявлялась
Harrier1976
SergeyFM:
может они на стабилизатор? сервы прикрыть, по размерам вроде подходят.
Мужики вы хего? они сервы элеронов прикрывают, типа обтекатели
vlad_den
Для комплекса 5 А хватит с избытком. Регулятор с хорошей репутацией. Я бы сказал, что можно!
Mishel
Использовал встроенный ВЕС ( рег. СС Ice 75) на Ангел S50, в одном из полетов прошел отказ по питанию, благо самолет шел невысоко , ровно в горизонте - отделался легким ремонтом. После этого поставил отдельный SBEC (от того же СС), добавка веса - 20гр, питание - доп. разъем от тех же ходовых батарей.Никаких проблем.
дмитрий482
Mishel:
Извините, но схема встроенного и внешнего ВЕС (не про) у крепости аналогичны. Выход из строя импульсного ВЕС, как правило, обусловлен производственным браком, либо нарушением условий эксплуатации.
Если питание исчезло “на время” как писали в некоторых постах на форуме, то это очень напоминает рассказы о внешних помехах в чистом поле на 2.4 GHz (раздел «городские легенды»).
Применительно к Castle Creations Phoenix ICE установка еще и Castle Creations Voltage Regulator 10A не более чем «плацебо».
Губанов_Игорь
А как быть с инструкцией к Castle Creations Phoenix ICE, которая запрещает (или не рекомендует) использовать встроенный БЭК на аккумуляторах выше 3S?
Губанов_Игорь
У меня с Английским не очень, кажется вот тут пишут:
Phoenix Series controllers provide a Linear Battery
Eliminator Circuit (BEC) that will convert the voltage in your
battery pack to the proper voltage for the operation of your
receiver and servos. The Phoenix Linear BEC will supply
3 amps of current with a 2s Lithium Polymer (LiPo pack).
Please note that the current supplied by the Linear BEC is
limited, and that the capacity is affected by the number of
cells in your system. Higher numbers of cells REDUCE the
amount of current your Linear BEC can deliver. Refer to the
following chart as a guide for Linear BEC usage.
www.castlecreations.com/…/Phoenix_User_Guide.pdf
vlad_den
Извините, Игорь, но это относится к линейным “BEC”, которые также выпускает фирма Castle. Далее там написано, что в регуляторах Ice и Ice Lite используются импульсные “BEC”, которые обеспечивают выходной ток до 5 А.
vlad_den
Ну, для импульсного, в пределах допустимого - в данном случае 6 банок - так.
Дальше там - на высоковольтных регуляторах не ставится встроенный “BEC” - питание приемника и серво следует обеспечить от другого источника.
дмитрий482
vlad_den:
Все правильно, с физикой в электронике не поспориш:).
Harrier1976
vlad_den:
Саша, а Вы их поставили?
Конечно. Очень хорошо встали и сервы закрыли
vlad_den
Harrier1976:
Можно Вас попросить сделать фото? Кстати - с Праздником!
Harrier1976
Люда:
Вот примерно так;)
Владимир у меня как у Люды, только под серву вырезано круглое отверствие (только под сам вал сервы), а не прямоугольное как на фото. Плечо качалки больше, тяги карбон остальное примерно тоже. Фото если надо смогу только в понедельник выложить.
И конечно всех с прошедшим праздником!
vlad_den
Да, симпатично! Правда, подумал: а что мы будем делать, если с этой машинкой что-то не так?
Harrier1976
vlad_den:
Вот мне как раз приходилось менять серву (бракованная была при 5в все ок, а при 6 глючила). Ничего поменял. Канцелярским ножом срезал скотч и накладка снимается. Кстате когда будете их вырезать лучше подогрейте в эл. духовке до 50-70 градусов. Пластик ломкий.
vlad_den
Harrier1976:
Этот момент не понял. Какой скотч?
Harrier1976
Я на 2х сторонний скотч клеил (для зеркал). В нескольких местах немного циакрина на всякий пожарный.
26 days later
Люда
Сегодня облетала подарок. Ноги ещё всё трясутся. На большом электическом самолёте летала первый раз. Понравилось! В полёте по устойчивости и управлению не уступает двс-ному. Полётный вес 2 кг. 974 гр.
Изменили крепление тяг управления. Родные показались какими-то громоздктми. Посмотрите на фото, может так не очень правильно?
vlad_den
Люда:
А что, обычно уступают:o!?
На тягах я с двух сторон ставил шаровые шарниры.
А оператора надо менять:P. Сильно отвлекается, похоже, мешает обаяние пилота;)!
