Sebart Wind S 50E (не "Miss", не биплан!)
дмитрий482
По закону подлости колесо, почему-то, встречается с землей не параллельно, а перпендикулярно направления движения (у такого чуда с НК ломалась стойка в месте крепления колеса , а у кубы ломалась направляющая колеса).
AleksB
Вопрос к счастливым обладателям.
Кто какие сервы на руль высоты ставил?
Скоро должен уже прийти самолет, а тут стал такой вопросик, так как Хайтеки 225 с другого самолета пока не думал снимать.
А тут посылку собрался из-за бугра заказывать, думал на него уже заказать сразу цыфру…
vlad_den
vlad_den:
в РВ заказал - Hyperion Atlas DS-16
Вроде писал в 83 посте…
xacker
Доброго времени. На руль высоты, лично я, поставил Футабу S9650. Размер мини, цифра, усилие-4.5кг.
Удачи.
AleksB
Спасибо за ответы.
А что скажете за Hitec HS-5245MG Digital Servo, она туда станет по толщине?
Dimensions 32.5mm x 31mm x 17mm
орышич
Лично у меня на рулях высоты стоят JR 3401 . отлично туда встали ! По работе их я очень доволен !
xacker
Встать должно. У футабы S9650 размеры: 35.5х15х28.6мм. Правда я немного расширил установочные места, буквально по миллиметру.
Привет, Влад. Там места под серво, по ходу, для JR и спроектированы.
vlad_den
AleksB:
Я пилить не захотел, эти поставил на элероны. Hyperion по размерам - полный аналог JR, только подешевле.
орышич
Привет, Влад. Там места под серво, по ходу, для JR и спроектированы.[/QUOTE]
Привет ! Ага , там даже в инструкции JR
AleksB
за JR DS3401 я знаю, но цена уж больно кусается…
за гиперионы думал, но там где планирую делать заказ их нету 😦
xacker
Саш, у меня изначально стояли пилотажевские цифровые, потом они стали через раз ловить нейтраль. Это и стало причиной для замены.
vlad_den
У меня пока работают хорошо, заказывал на Air Craft пришли быстро, доставка - копейки…
AleksB
xacker:
Спасибо за инфо.
А запас в 1 мм. с каждой стороны по толщине там есть если ставить 17 мм. сервы??
xacker
Под пилотажевские я ничего не ставил. Работали хорошо, вот только с нейтралью казус вышел. Если бы не это-менять бы не стал, хотя для такой модели надо ставить что-то серьезнее.
SergeyFM
AleksB:
Спасибо за ответы.
именно эти и стоят… а в ответе #127 вся комплектующая прописана
AleksB
Сергей спасибо!!!
Много распиливать посадочное место пришлось?
И как в процессе эксплуатации в редукторе люфта нет?
Продумываю еще вариант с Align510
Спасибо.
Сергей и еще вопрос.
Вы поставили Hitec HS-5485HB на элероны.
Они туда нормально стали по высоте или пришлось делать подставки под лапки?
Спасибо.
дмитрий482
vlad_den:
Только надо быть очень аккуратным в процессе эксплуатации, в отличие от Hitec, который ставит карбоново-металлические промежуточные шестерни, на 11, 16 и 20 Гиперионах стоит хлипкая карбоновая, у которой разрушается верхний мелкий сегмент. Если на 11 и 20 шестеренка служит относительно долго, то на 16 почему-то умерла крайне быстро (т.к. стояли на РВ поменял на 5245 от греха подальше).
SergeyFM
AleksB:
Спасибо.
да, пришлось ставить подствки.
krachka86
AleksB:
Спасибо за ответы.
У меня тоже такие стоят на РВ. Встали как родные 😃 Ещё не испытывал в полете, силовые аккумуляторы жду.
AleksB
УРАААА!!!
Вчера вечером мне привезли долгожданную посылку!!
Большое спасибо всем ответившим на мои вопросы.
С приходом модели отпали многие вопросы…
Посадочные места под машинки РВ имеют размеры 32х17, так что 5245 туда станут хорошо, УРА!!!
На элероны планировал гиперионы 20FMD, прийдется делать под лапки подкладки на 2мм.
Планировал делать троссовое управление РН, и уже продумывал из чего сделаю площадку под серву, а тут оказалось что она уже есть, и даже в комплекте троссик и два кабанчика на РН, плюс мелачевка вся для установки как троссового так и прямого управления РН. 😃
Видно Себа прислушался к тому как народ собирает его модель и сразу сделал доработку, так как на фотках из мануала этого небыло…
На РН буду ставить Хайтек 5985МГ.
Для любителей ДВС тоже приятная новость, уже установлена платка под серву газа за моторным шпангоутом.
В комплекте также заказал сумку для крыльев, sun-cover, и пилота с кокпитом.
Петли буду все менять на нормальные, так как буду делать РН съемным.
Мотор буду ставить NTM 42-58 500kv / 1300w
Регуль Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Аккум Rhino 4900mAh 5S1P 20C
Винты будут 16х10 и для пробы 17х10
Ваше мнение по комплектации???
Успехов, Александр.
AleksB
орышич:
хорошая комплектация , поздравляю !!!
Большое спасибо:)
Долго подбирал комплектуху.
Спасибо всем Вам за советы и обзоры своих моделей!!!
Если интересно, то планирую сделать небольшой обзорчик по его сборке и дороботке под себя…
Успехов, Александр.
timikosx
Всем здравствуйте!
Может немного не в тему… но все же.
Еще раз спрошу про отличия ангела 50 от винда 50, есть ли еще какие отличия в полете, помимо того что винд лучше летает 3дшные фигуры?
и второе. Тема про ангела заглохла, спрошу тут. Это правда что я прочитал в первой теме??? что вес его со всяким хламом ок1300гр?? rcopen.com/forum/f86/topic77067/71
тогда его можно очень легким собрать, у меня начинка вся весит 1050гр, собрать его с полетным весом в 2350 было бы не плохо. но что то слабо верится что это правда.
а винд боюсь мотор не вытянет… вот и ломаюсь. посоветуйте пожалуйста.
ЗЫ мотор хакер А50-14XS
Всем заранее спасибо!
AleksB
По Wind S 50E могу сказать полный вес того что пришло в коробке.
С родной (тяжелой) фурнитурой шасси и коком получилось 1744 гр.
Планирую вес 3150 - 3200 гр.
Успехов, Александр.
