Биплан Fortuna F3A, строю для себя.
andreyengin
Мастер модель обработана ваксом, располирована,покрыл ПВА один слой на всякий случай,что бы матрица точно отлипла и не повредила покрашенную поверхность,хотя я его не люблю использовать,но мне с этой мастер модели еще одну матрицу снимать нужно,поэтому с ПВА.
По периметру заложил пластилин вровень с разделительной доской,вставил направляющие штыри и сделал отбортовку по периметру мастер модели.Все покрыл слоем гелькоута и засыпал хлопком.
Было время,поигрался с раскраской пару дней
fotki.yandex.ru/next/users/adadod/…/5153304
Подскажите,кто знает,как сюда фотографии с яндекса вставлять,все перепробовал,только ссылка вставляется.
Prophead
Под фото выбрать "поделиться> Код для блога> bbCode> выбрать нужный размер фото> скопировать код> вставить в сообщение на форуме.
erno
как то так: в яндексе поделиться\код для блога\bbCode\Скопировать код, и сюда Paste в сообщение
Prophead - опередил 😃
andreyengin
Ура,заработало!😃
Нужно было выбрать ВВ код.
andreyengin
Первая половинка готова,почти 7 часов ушло на закладку,вместе с чаепитием,все как обычно кромки,углы кашей обработал и заложил стеклоткань.
Один респиратор переделал,приклеил шланги и сделал забор с улицы,теперь вдыхаю чистый воздух.В мастерской находится 2 вытяжных вентилятора и один приточный ,когда работаешь с эпоксидкой запаха нет,когда с красками,не помогает,картриджи в респираторе быстро сдыхают. Прикупил очень удобный комбинезон 3М,он как одноразовый хлопчатобумажный внутри,а снаружи покрыт пленкой.Вылазишь после работы из него чистый,а самое главное пары эпоксидки через кожу не проникают в тело.
Фотографии в альбоме «матрица крыла» adadod
andreyengin
Дима,я тоже 😁
Обработал по периметру матрицу приятно в руки взять,все направляющие штыри вылезли без проблем,чуть позже будет торжественное открытие.
Waco
Дмитрий, я первый договаривался…ещё на стадии проектирования…
Вообще , Андрей, реально здорово у тебя получается. Когда к нам поедещь, захвати что-то " на пощупать". Только не забудь!
andreyengin
Вова,конечно, захвачу,пощупаешь 😃,может даже много пощупаешь.
andreyengin
Подготовил вторую половинку матрицы крыла,заложил 4 клина пластилиновых,что бы удобно было разнимать матрицу в будущем,а так все по старой технологии.
andreyengin
Обработал вторую половинку матрицы,отделилась легко,так же как и первая.Выглядит красиво.Половинки идеально состыковались.На порезку стеклоткани для двух половинок матрицы ушло 5 часов работы без перерыва,а это пол рабочего дня!
andreyengin
С матрицей крыла закончено!Обточил по периметру крыла кромки из под пластилина.Немного отполировал матрицу,скрутил 2 половинки вместе,пусть постоят пару дней притрутся.😃
andreyengin
Сделал новый капотик,попробовал покрасить нитрокраской,сильно за вес не боролся,получился 35 грамм,прошлый 34 грамма,слои положил под 45 градусов,на кручение на много жестче получился. Готовлю все для укладки стабилизатора,пока отформовал херекс.
andreyengin
Покрасил стабилизатор, низ по трафарету,верх пока будет белым.Сделал направляющую для трубы,забыл вклеить сразу пенал направляющий,пришлось эпоксидку феном греть,вырезаны направляющие нервюры и вклеен ровно пенал.
andreyengin
Половинки стабилизатора готовы,подгоняю внутренний набор.
andreyengin
Вклеил внутренний набор,склеил стабилизатор.
andreyengin
Распечатал матрицу,стабик легко выскочил.Выглядит очень неплохо.Вес 92 грамма,завтра выйму пластилин,обрежу лишнее, на грамм 5 легче будет.
Вес до 90 грамм,меня полностью устраивает.
Waco
Андрей, всё красиво очень… Вопросик по ходу дела. А ты пластилином фиксировал внутренний каркас во время склейки? Это временная мера? Потом будет специальный кондуктор для этого или как??
ДедЮз
Евгений_Николаевич:
“завтра выйму пластилин”
Если пластилин остался внутри, как же его вынуть?
У нас аналогично. Проклеивается с одной половиной, пластилин удаляется, дальше…
Деталь из жизненного опыта. Уже лет 5…6 клеим гелеобразными (медленными) СА клеями, в “нужных местах” применяем наполнитель (предварительно уложенный)-бальзовую пыль. Получается: легче чем ЭП; быстро (почти мгновенно); не уступает в прочности (пока все летает).
После пригонки (если нужна), вторая половина клеится в матрице на ЭП. Экономится много времени и вес.
andreyengin
Waco:
Еще не знаю,что то будет.Весь набор нанизывается на трубу.Если набор приклеить к одной половинке ламината,затем вторую,то проблем нет,я вклеивал сразу весь набор,поэтому без пластилина ни как,на руле высоты может получиться сдвиг,а там он противопоказан,экономится куча времени.Можно бальзовые перегородки приклеить,потом отломать,что я и сделал для второй половинки стабилизатора.
Евгений_Николаевич:
Отрезаем Р.В и вынимаем пластилин,отгибая его в сторону.
ДедЮз:
Большое спасибо,будем пробовать.Была идея на циакрин приклеить,но побоялся.
Обрезал стабилизатор,Р.В вырезал,вес вышел 85 грамм! Если меньше ложить каши,можно и в 80 грамм вписаться,а с С.А клеем еще грамм 5 скинуть,будет воздушный самолет.😃
ДедЮз
andreyengin:
Именно на ГЕЛЕОБРАЗНОМ (БОЛЕЕ ВЯЗКОМ) и не бойтесь бальзовой пыли, “завязывает” все зазоры и “неподгоны”.
andreyengin
ДедЮз:
Вы сначала промазываете стык с двух сторон,затем сверху бальзой присыпаете и соединяете?Может микросферой попробовать присыпать стык.
Заложил вторую половинку стабилизатора
