LiPo тесты
Зима пришла. И потянуло меня на неспешные ковыряния с электричеством… Такое каждый год случается…
Посидел я в меланхоличном раздумии и решил для начала встретить на гостеприимной украинской земле LiPo аккумуляторчик 6000 mAh 2S1P, от фирмы Enerland (Корея), упакованный в синюю термоусадку и названный от этого Hyperion.
Встреча наша состоялась.
Ниже, предлагаю Вашему вниманию репортаж о прибывании корейско-японского гостя, в наших гостеприимных руках…
Из заявленных у продавца 290 граммов живого веса, На поверку оказалось:
Идём дальше…
Задача состоит в уменьшении веса блока до указанных в правилах 280 граммов.
Для этого убираем термоусадку:
О! уже интереснее…
Теперь убираем защитную полоску - которая якобы защищает аккумулятор от несанкционированных воздействий:
Она как видите, тоже имеет свой вес. Оставляем от неё только переднюю и заднюю часть, для защиты блока.
Теперь убираем родные провода сечением где то 3,2 - 3,5 мм кв.:
Как видите - стало гораздо легче дышать.
Теперь припаиваем свои силовые провода сечением 4 мм кв.:
Упаковываем это всё в остатки предохранительной пластиковой полоски и снова взвешиваем:
Теперь остался последний штрих - взять это всё в тонкую термоусадку:
Вес неуклонно приближается к роковой цифре “280”, однако - отступать некуда.
Добавляем два силовых 6 мм разъёма:
Отак…
СхуднУли мы блочёк на 16 грамм.
На сегодня это самое ёмкое серийное творение, доступное нам…
Сделал тест - 6А заряд, 40А разряд (Разряжал на Futaba 5000CDR).
Отданная ёмкость до напряжения 5,9 V - 5997 mAh…
Конечная температура блока при разряде - 56 град.
Начальная - 20 град.
Среднее напр. разряда - 7,016 V.
Фото графиков разряда дам позже.
Прошу прощения за качество снимков… nokia N61i
Если у кого есть вопросы - задавайте.
В этой теме, планирую выкладывать реальные тесты нужного нам полимерного хозяйства.
Вот вот, щас все начнём хер фигнёй заниматься, с этими и без того небезопасными аккумуляторами…
Ну вы по моему не правы, человек просто хочет узнать РЕАЛЬНЫЕ показатели батарей, а не те что производитель пишет на банках, эта информация кстати очень полезна, особенно спортсменам коим важно на что в действительности возможен их болид, ну а для таких как я это просто интересный и полезный результат реального теста ли по, хотя бы по тому что теперь есть возможность узнать чего ожидать от данного типа аккума. Так что полностью поддерживаю Евгения в этих начинаниях.
kirill1958
Я не про начинания, я про сгонку веса, ради правил.
Громов
Кстати я что-то не смог найти даташит на этот конкретный аккумулятор, есть только его 30C аналог.
Отак…
Женя, а после припайки разъемов какой вес будит?
Припой же тоже вес имеет 😁
Среднее напр. разряда - 7,016 V.Если у кого есть вопросы - задавайте.
По-моему - достойно. А вот такой вопрос - на сколько критичны к температуре полимеры. 56 градусов это много или мало, до какой греть можно? И внутреннее сопротивление какое?
Про температуру - тут:
rcopen.com/forum/f129/topic46522/386
И выше смотрите.
Капиталисты предлагают ограничивать нагрев 40 градусами.
O! И это на старте… 😁
Чтож будет на финише…
А Капиталисты это теперь кто…???
Некоторым за два аккаунта могут навесить и не хило…
Температура их убивает. Не так как перезаряд, но все же.
О сопротивлении можете судить по среднему напряжению. Я думаю где где то 11-15 миллиом.
Угу, а следующие бабарейки 10с и на 7000 мач
А напишут…,а ведь напишут что 25С…😉
А всёж стоит запросить у производителя дату выпуска …пака. (не думаю что скажет)
А иначе это всё псу под хвост…
А чем же ситуация от гидридов отличается? меняем шило на мыло. Теже батарейки вид сбоку?
Саш, мы пока просто ждём решения январской комиссии NAVIGA…
А дальше смотрим как нам жить… или … выживать.😉
А если ещё и 45 мм Sub-C примут… ууууууу… я пас…
В добавление к вышесказанному.
Батарейки А123 3S2P за тридцать циклов реального разряда на воде
(первый цикл был в августе) + ещё десятка два прогонных…
на настоящее время потеряли 90мач ёмкости. 4315 и 4225 соответственно.
Внутреннее, по показаниям зарядника(Infinity3) - не изменилось.
Заряжались всегда током 10А.
Разбаллансировка по банкам отсутствует, те балансир в выключенном(пассивном)
состоянии балансирует пак за минуту.
cut-off в контроллере выставлен на 6в.
Конечно, если сравнивать полимерки и фосфаты, то уже при 5500 ёмкости у
полимерок- фосфаты отдыхают… потому и основной вопрос о массе последних,
какую примут… 510 или 560гр.
пока всё…😃
А чего мы ждем, где то Игорь говорил,: “Что б нам свинью не подложили”…
А не нато ждать, у нас Российская федерация
Как мы убедились , что Li-Po акки. оставляют желать лучшего
То в РФ надо принять Li-Fe на этот год а дальше пересмотрим , и гоняться, гоняться, гоняться.
На мой взгляд источники энергии д.б. однотипными.
Или несколько классов ЕСО-Li-Po , ЕСО-Li-Fe
И будет всем счастье
Мы не настолько богаты, чтоб покупать одноразовые Li-Po ,Спорт д.б. массовым,…
Протестил Li-Po 5000 нагрел 87С нагрузкой в 63А - сгорели–Отдыхаем
Да…, конечно, но почему-то от этой федерации нет ни одного человека в той комиссии по батарейкам…
Мы с Александром (ksk) сделали то что смогли.
А остальное уже от нас не зависит…
Извините коль что не так. 😉
PS - по батарейкам наврал… через пару циклов емкость на сливе 4304мач… 😃))
Ну так получилось …
Через цикл 4308… да, забыл сказать- я тут никого не обманываю.
Они просто полежали с месяц…
А хранить 123 судя по всему нужно при заряде на 1\3 …
Зто сугубо мое ИМХО.
Факты опускаю…
я думаю под этой цифрой подразумевается “перегрев” батареи, т.е. разница между температурой батареи и температурой окр. среды.
Скрорость химических реакций зависит от абсолютной температуры, соответственно и аккумуляторы требуют абсолютной температуры, а не относительной.
Относительная температура влияет только на отвод тепла от аккумулятора.
…а отвод тепла влияет на абсолютную температуру
Нет… , то что предлагается- это max. температура пака на старте.
Только как это контролировать… 😃
А какие токи разрядные на воде были?
Позволю высказать мнение дилетанта. Мне думается, что отличие в токах разряда. Эксплуатируя игрушку твиншторм с БК системой новак столкнулся с тем, что значительная часть металлгидридных банок после 3-х циклов, а в некоторых случаях и быстрее, выходили из строя. Токи где-то ампер по 40-50. С липольками при, примерно,тех же токах пока все нормуль.
Мне думается, что отличие в токах разряда. Эксплуатируя игрушку твиншторм с БК системой новак столкнулся с тем, что значительная часть металлгидридных банок после 3-х циклов, а в некоторых случаях и быстрее, выходили из строя. .
Это вы Громова спросите… он тут всё знает.
А токи 35-50 …по логгеру…
тоже, но в другой обертке
Где то читал ,что выдерживают темпиратуру до 140С, но очевидно один раз, потом умирает
Простите, но не “то же”.
Как говорится присмотритесь - 25С тут, и 18С там.
При равной ёмкости, у более “тОковых” банок всегда вес больше.
Они попросту сами по себе объёмнее. Видать на сайте Enerland нет рассматриваемого образца 6000mAh 18C.
У 6000 XP2 вес голой банки уже 142 грамма. Две - 284. Голые. Так что это всё же не 25С, а 18С. При таких токовых параметрах (18С) можно влезть в 280 грамм.
Пока это максимально доступный серийный ёмкостной предел.
