LiPo тесты
novik
aleana:
Надо было сказать, что продал и ничего не знаешь. (шутка).
Про новую термоусадку ничего не сказал, без нее?
1-Да ладно, всё равно их нет почти ни у кого😈
2-без термоусадки. Прокатит?😎
Sergey87
novik:
  1. Технические требования для аккумуляторов.
    2.1. При взвешивании аккумулятора будет учитываться вес проводов, разъемов, перемычек, а также вес упаковки. Батарея аккумуляторов должна быть упакована в защитную пленку. Защитная пленка должна также скрывать все оголенные контактные элементы за исключением силовых проводов.
C другой стороны не написано же какого типа должна быть защитная плёнка, отсюда можно сделать вывод что сгодится и обычный скотч. 😃
Так как даже тонкая термоусадка весит больше 6ти грамм.
  1. Bei Gewichts limitierten Akkus werden, das Balancerkabel,
    die Anschlußstecker und das mit den Zellen verbundene Befestigungsmaterial sowie die Verpackung mit berücksichtigt.
    Einzelne Zellen müssen ihre originalen Herkunftsangaben und Verpackung besitzen.
    Bei LiPo sind auch die mit der harten Verpackung (Hardcase) zugelassen
    Bei allen LiPo und LiFePo Akkus sind Balanceranschlusskabel Pflicht.
А вот тут вообще насколько я смог перевести написано: “каждый отдельный элемент должен быть в своей оригинальной упаковке.”
Как это понимать несовсем ясно, оригинальность упаковки отдельных аккумуляторов не нарушается, а то что поверх блока другая термоусадка, или скотч - это уже наше дело.
Короче мне как судье надо показать что плёнка на аккумуляторе есть, а к её типу и происхождению я докапываться не имею оснований. 😌
aleana
Тонкая термоусадкавесит 3 г.(проверено)
Ч М будет в Германии и наверно хорошо смотреть будут, типа номерки на солнце проверять.
В регламенте написано “включая заводские части”. Сейчас все облегчат каждый по-своему и скажут у меня свой “завод” , а Антоша и зарубит.
Sergey87
aleana:
А можно ссылку на такую термоусадку.
Просто фирменная гиперионовская весит у меня 6грамм.
aleana
На Ч Е взвесил акк 281 г Купил др термоусадку (зеленую) у немцев модельбаутехник (ранее хопф) стало 278 г… И брал легкую прозрачную в Москве у представителя А2про.
везунчик
народ, а шестибаночный блок можно разобрать и затем собрать по две банки?
Anton_Malygin
Я думаю от платы отпаиваешь банки и потом собираешь как тебе нужно. только придётся платы искать/делать.
novik
Там у них алюминиевые выводы, можно и не припаять
mikluho
Собираюсь взять ЛиПо но не знаю сколько С (например 20С-45С)
kvitl7
mikluho:
Для чего именно хотите взять ЛиПо, отсюда уже и будут даны Вам советы.😃
mikluho
Для пираньи пилотажевской.А то стокового акка не надолго хватит))
AlexLomtev
Провода паяются флюсом для алюминия, но раз в месяц плюс обязательно отваливается, я даже не знаю что делать и спиртом мыл и лаком покрывал , месяц и окисляется.
novik
Химия, аднако. А что за флюс? Мои ну очень тугоплавким припоем были приделаны. Очковал, когда паял-как бы не перегреть
AlexLomtev
Так и называется Флюс для пайки алюминия продается в радиомагазине, лужу контакты на полимерах а потом обычным припоем припаиваю провода, заливается капелькой вначале все гуд, проходит время провод плюса отошел, плаваем два -три раза в неделю, вот такая проблема целый год бьюсь. Выход вижу один использовать полимеры с заводской пайкой проводов, но нужно еще уложиться в 110 грамм и разьемы высверливаю и провода минимальной длинныи липучки минимум и термоусадка самая тонкая.
ГЕОРГИЙ_М
AlexLomtev:
У нас подобная ситуация,думаю лучше не отпаивать.
И вопрос ко всем гонщикам на МИНИ ЭКСПЕРТАХ.
Какие аккумуляторы намерены применять, имею в виду фирму, емкость и сколько С вписывается в наш вес?
Заранее спасибо, с уважением, Георгий.
Anton_Malygin
ммм. а может нейтрализовать нужно флюс? т.к. на лицо разрушение пайки из-за флюса…
кстати как провода не окисляются???Вроде при соединении меди и аллюминия образуется гальваническая пара, незря же их через стальные шайбы соединяют (кабеля в частности…может и тут что-то такое.
MaslikoFF
ГЕОРГИЙ_М:
Надо тише ездить, Георгий😂
novik
AlexLomtev:
Так они приходят без проводов.
Откуда, если не военная тайна?😁
везунчик
novik:
Получил 5800 Зиппи.😃 Сразу на весы(правда совковые-магазинные в моделке).Итого-305 грамм (а заявлено-289:)). Стало скучно-куды девать аж 25грамм.
Первым делом-термоусадку фтопку, потом всякие кусочки скотча двухстороннего, который закрывает монтажную платку.“Это несерьёзно!”- как говорил тов. Бывалый. Поглядев на монтажную плату полез за паяльником 150 ваттным.☕полчаса. Отпаял нах… проводки 8 AWG и тюльпаны 5.5мм.😈 Снова на весы-270гр. “Лепота!” Но, кудысь моторы-регули тыкать? Берём 2 разъёма 4мм паяем их к проводу 14 AWG, провода оставил 5мм. Паяем их прямо к платке, балансирных проводков тоже половину отрезаем, паяем(в железном тазике😂). Китайским скотчем закрываем нашу пайку, клеим оторваную от термоусадки бумажку с букафками 5800. С замиранием сердца кладём на весы… 275 грам. Прыгаем, скачем. Бежим в магазин…
Не за пойлом, нет. Просима тётку: " Сами мы не местные, ничего у нас нету. Дайте весов сказочных-электронных поюзать. Плиз. А я за это у вас пивасика куплю?😇"
Юзаем-278 грамм. Забываем про пиво, бежим домой, к заряднику. Тока-тока 1 цикл закончился. 5,5 амперочасов электричества.
Всем спасибо
Саня,если я правильно понял,они взяли 5500
AlexLomtev
У Евгения хорошие акки весь сезон проплавали и сейчас на них тренируемся
novik
везунчик:
Ну, после 3 цикла взяли 5760
17 days later
Aerorus
подниму тему.
Встал вопрос о покупке аккумуляторов на сезон 2010…
что посоветуете?!
