LiPo тесты
Gluklich
Извиняюсь за возможно оффтоп. Как Вы считаете, возможно ли на каких-либо аккумуляторов достижение указанной производителем токоотдачи? допустим акумулятор 5000 30с указано долговременных. это ток разряда 150а. при разряде таким током он должен сесть за 2 минуты? реально ли это без смерти акума почти сразу?
pechel00
ставил на модели с потреблением 60А ( эксперт ) АКБ на 18С и на 25С . Разница заметная . То есть реально они заявленные свои 18С ( 18х5350= 96.3 ) не отдают . Судя по ходу модели ток был порядка 45-50А ( а заявлено 100 ). Думаю , что заявленные С для них - смерть . От того , что написано надо брать половину , тогда будет более реальный ток отдачи .
ALEXANDR29r
Gluklich:
Как Вы считаете, возможно ли на каких-либо аккумуляторов достижение указанной производителем токоотдачи? реально ли это без смерти акума почти сразу?
Пишут что реально
The Enerland™/ PolyQuest® XF series are designed to provide the ultimate power with high voltage retention specially for over 40C continuous large current drain. XF45C are armed with power duration, light weight, higher capacity, increased cycle life, faster charge speed (up to 5C) and the amazing burst capability.
ENERLAND - THE BEST…JUST GOT BETTER!
* faster charging (max 5C) и *cycle life = 200+ is no problem
* higher voltage capacity * exceptional climbout power
* unequalled burst power at 80C+ * cool running
И про юзанье
Next Use
Avoid frequent full discharges because this puts additional strain on the battery. Several partial discharges with frequent recharges are better for LiPos than one deep one. Recharging a partially charged LiPos do not cause harm. Short battery life is mainly caused by heat rather than charge/discharge patterns.
21 days later
sancho
aleana:
Такой никто не пробовал?
По указанной ссылке отзывы восторженные,даже есть информация о большей реальной емкости,осталось 9гр отрезать.
Громов
Вот результаты тестов. Приехали два блока 2S1P. 5800 mAh 30С.
Разъёмы 5,5 мм. Мама папа. Силовые провода 8 AWG - это около 7 квадратов!
Оба блока прогнаны по 2 цикла. отдача одинаковая.
Условия теста: заряд 5А, разряд 40А до 5,9V.
На фото с зарядника всё видно.
Понравилось:
Вес можно вогнать в 280 грамм легко.
Срднее напряжение разряда выше чем у 6000 mAh 18С. (7,3+ против 7,05)
Не понравилось:
Ёмкость… Не 6000 mAh
rrteam
Громов:
Понравилось:
Не понравилось:
А давай посмотрим количество циклов…😆
Sergey87
Громов:
Не понравилось:
А если всётаки самое главное сравнить? 😃
(милливат часы)
Получается что 5800 даже выигрывают малость, хотя только совсем малость…
Громов
kvitl7:
А эти, случаем, для мини никто не тестил?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Реально их в 110г ужать? 😃
Нет. Голые банки 2200 30С этой же торговой марки весят 124 грамма.
40С явно не меньше весят.
К стати - вес вышеописанного блока 5800 30С - 302 грамма…
novik
[QUOTE=вес вышеописанного блока 5800 30С - 302 грамма…[/QUOTE]
а в магазе написано 289гр. Неужели подстава китайская?
22гр реально скинуть?
aleana
Получается
Ср. ток для эксперта 5.8 А х 10 = 58 А
Мощность 58 А х 7.3 В = 423.4 Вт
Показатели неплохие
Токсик
novik:
Привет всем!
Саша, 10-14гр. сбрасывал, а вот 22гр, будет проблемно.
Но всё пробовать нуна. Вот у дяди Жени они есть в наличии
будем ждать его результата облегчения аккумуляторов.
Всем пока, пока, пока.
Aerorus
С конца лета катал такие V2 PQ-6100LP 2S1P 6100mAh
Voltage : 7.4V Weight : 290g
enerland.com
enerland.com/product/product_list2_f.asp?page=2&ca…
10 грамм урезать не проблема, а как у них с отдачей?!
18*6,1=110 А
от заявленного беру 2/3
это 73,3
Как то сомнительно…
Заказывали напрямую?!
Громов
Громов:
Да, чегой то я с *легко* погорячился. Сегодня по просьбе трудящихся разберу и взвешу.
Пользуюсь к стати новым для меня зарядником FMA 10C. Блок этот с нуля заряжает за 36 минут…
Sergey87
Громов:
Там судя по фото лавсана тяжёлого уже нету, облегчать получается только провода остаётся…
novik
Громов:
Евгений, огласите уже результаты, наконец
7 days later
pash
Громов:
“Уж полночь близится, а Ленского все нет…”
KVteam
pash:
Дело уже к утру ,а у ВАС все полночь
Громов
Не успел. Продал мгновенно, в тот же день. Пришлось на аккумуляторах спекулятивно - барыжно нагреть руки.
Будут - порежу.
Тысяча извинений уважаемой публике.
novik
Получил 5800 Зиппи.😃 Сразу на весы(правда совковые-магазинные в моделке).Итого-305 грамм (а заявлено-289:)). Стало скучно-куды девать аж 25грамм.
Первым делом-термоусадку фтопку, потом всякие кусочки скотча двухстороннего, который закрывает монтажную платку.“Это несерьёзно!”- как говорил тов. Бывалый. Поглядев на монтажную плату полез за паяльником 150 ваттным.☕полчаса. Отпаял нах… проводки 8 AWG и тюльпаны 5.5мм.😈 Снова на весы-270гр. “Лепота!” Но, кудысь моторы-регули тыкать? Берём 2 разъёма 4мм паяем их к проводу 14 AWG, провода оставил 5мм. Паяем их прямо к платке, балансирных проводков тоже половину отрезаем, паяем(в железном тазике😂). Китайским скотчем закрываем нашу пайку, клеим оторваную от термоусадки бумажку с букафками 5800. С замиранием сердца кладём на весы… 275 грам. Прыгаем, скачем. Бежим в магазин…
Не за пойлом, нет. Просима тётку: " Сами мы не местные, ничего у нас нету. Дайте весов сказочных-электронных поюзать. Плиз. А я за это у вас пивасика куплю?😇"
Юзаем-278 грамм. Забываем про пиво, бежим домой, к заряднику. Тока-тока 1 цикл закончился. 5,5 амперочасов электричества.
Всем спасибо
aleana
novik:
Всем спасибо
Надо было сказать, что продал и ничего не знаешь. (шутка).
Про новую термоусадку ничего не сказал, без нее?
