регулятор turnigy marine 60a
Приобрел недавно данный регулятор для лодок MARINE 60A.
Не могу разобраться с перепрограммированием.
Может кто покупал, помогите!
Не очень понятен вопрос.
Инструкция находится яндексом:
yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=turnigy marine 6…
В первом же топике
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
читаем (и в самом низу есть ссылка на манул):
Turnigy Marine 60A Brushless B
Viktor Vlasenko I ordered this ESC for my Micro Mogli boat. ESC work very good with TR 28-45 3600kv Brushless Water Cooled Inrunner (ordered at hobbycity). Use this ESC with 3S1P LiPo.
I rated these item 4 stars because in my ESC I have bad “Hold switch” for programming ESC and I must delete it. This switch don’t work because protect resist component flow into switch. Now for programming ESC I use external switch (from computer Mouse) connecting it with 2-pin connector.
Note for programming this ESC (Don’t write in instruction).
When ESC indicates the serial number of the value you are choosing the RED LED flashes as:
Programmable value 1 - 1 short red flash
Programmable value 2 - 2 short red flashes
Programmable value 3 - 3 short red flashes
Programmable value 4 - 4 short red flashes
Programmable value 5 - 1 long red flash
Programmable value 6 - 1 long and 1 short red flashes
Programmable value 7 - 1 long and 2 short red flashes
Programmable value 8 - 1 long and 3 short red flashes
Manual for this ESC - www.himodel.com/en/info/…/SeaKing_080826_en.pdf
Насчёт перепрограммирования незморачивался … заводские установки меня устраивают вполне с мотором TURNIGY BL3656 2700kv … но могу подсказать что держит рег до 4-х липолек и ток на 20 ампер выше заявленного …
А что вы там пограммировать собираетесь ? старт жёсткий сделать или тормоз включить 😮? Если только с таймингами поиграться…
С таймингом именно “поиграться” можно кмк.
В спецификации указано до трех липоли, четыре - я бы ставить не стал:
Constant Current: 60A
Burst Current: 380A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-3S Lipoly
BEC: 6v/ 1.5A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 31.5 x 27.5 x 16mmWeight: 32g
От себя добавляю что я такой регуль программирова программатором который стоит около 8 баксов там же рядом с ним на страничке лежит на хоббисити и четыре банки я к нему подключал без бека чисто проверить. больше никому не рекомендую. он после этого не то чтобы сгорел он просто стал реально глючить как будто иногда одна фаза на моторе пропадала короче 3s lipo то что нужно.
корректива 4 банки подключал к 35амперному такомуже регулю
Я бы хотел изменить уровень отсечки до 3,2V. А то при уровне 3 V аккумулятор просаживается.
Просто в инструкции указано что при перепрограммировании на уровни отсечки 3 и 3,2 вольта
лампочка рега должна мигать 5 и 6 раз соответственно. А она зараза больше 4 раз не мигает.
Но Виктор Власенко вроде на мой вопрос ответил. Сегодня попробую.
Доброго времени суток!
У меня вылезла проблемма с вот таким регулем:www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
При старте нормально дает полный газ, затем постепенно понижает обороты, если остановить и снова газу дать то первый круг нормально едет, потом опять оботоры сбрасываетт??? Двигатель 3800 об/вольт, Акки: Липы 2s 1800 mA Dualsku?? Как быть???
