Нужна помощь с Turnigy Marine 35A Brushless Boat ESC
Есть данный рег. Не могу понять как сделать так что бы лодка ехала вперёд и назад! Как его настроить? Нужно что бы было так: стик на аппе по середине, стик опустил в низ лодка поехала назад, стик дал вверх лодка поехала вперёд. Помогите пожалуйста! Пробовал всё, и по инструкции.
Что ни кто не подскажет? 😦
а программатор есть?
Для включения функции заднего хода надо приобрести програматор banned link (не реклама). Или штудировать инструкцию на предмет програмирования с передатчика. Функция эта первая, но по умолчанию на фабрике устанавливают ход только вперёд.
программатор есть но не такой, а такой :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
все замечательно программируется с передатчика - у меня правда 60А из этой серии, но инструкции у них одинаковые. с программатором конечно проще.
одно замечание - т.к. рег сделан на базе автомодельного, то задний ход у него включается со второго раза (то есть курок/джойстик нужно дернуть назад дважды, чтобы мотор заработал на реверс)
такой не пойдет
я бы это легкое извращение не назвал замечательным
касл судомодельный если дернуть назад во время вращения мотора вперед то эффект тот же, так что это не недостаток
просто довелось 5 штук подряд программировать - как раз к пятому привыкаешь 😃
я и не говорил, что это недостаток, но в некоторых случаях неудобно - например если модель с двумя регами и микшером для раздрая (не скоростная) - у коллекторных судорегов такой фичи нет
PS а на скоростных лодках вобще не знаю зачем задний ход - только фперед они должны ехать имхо
поэтому на своем кастле реверс даже не пробовал активировать…
Как его настроить?
Включить передатчик, газ до упора, включить приемник.
Моторчик споет, ждать не отпуская газ, споет второи раз и переидет на пикание.
Не отпускать газ пока не пикнет одиноко, отпускаем газ и считаем следующие пики отличающиеся по тону: один только вперед, два и туда и сюда - подтверждаешь нажимая газ и держишь.
Опять пикнет один раз, держишь, пикнет два раза - отпускаешь здесь выбирается вольтаж аккумуляторов, один пик-авто, два-две банки, три-три… один длинныи-пять…
после нужного нажимаешь и держишь.
Опять пикнет по другому два раза, ждем, три раза… отпускаешь
попадаем в ток отсечки: один пик без отсечки, два 2.8v, три 3v, четыре 3.2, один длинныи 3.4v. Нажимаешь газ после нужнои, опять держишь.
Пикнет три раза, потом четыре, отпускаешь, это таиминги:
один пик-0, два-3.75 °, три-7.5 °, четыре 11.25 °, один длинныи-15 °… и так далее, выбираем нужныи нажатием и удерживанием газа, пропикает четыре раза и настроика поидет на второи круг, выход отключение питания контроллера.
Изменить направление движения можно переключателем на передатчике или поменяв любые два провода от контроллера к моторчику.
Заднии ход по любому со второго раза включаться будет, первыи типа торможение.
И не забудь выставить конечные точки газа.
Подскажите пожалуйста! Как поставить реверс этот…
Реверс нужно включать только на стике газе ни как по другому я не могу, тем кому я помогаю у них нет тумблеров на аппе… так что нужно сделать что бы реверс включался с ручке.
Всё! Реверс сделал!!! Огромное спасибо Николай!
Только в течении часа пока я всё остальное настраивал ревер почему то опять сбивался…
хотя этот пункт я проходил…
в общем очень он уж странный этот регулятор!
С первого раза может и не получиться.😃
ну а вдруг препятствие или еще чего?
собалезную, я один програмировал около 30 минут, запрограммировал но всех китайских матерей вспомнил
во во я тоже так парился пока одно сменишь второе сбивалось, программатор - панацея
Отдал я его сегодня законному владельцу… не хотелось бы с таким ещё встретиться!
Всем большое спасибо и удачи!
