Выбор катера для автомоделиста :)
По причине увлеченности ребенка гонками на РУ автомоделях 1:10 электро в хозяйстве уже имеется:
- Пистолетная аппаратура FM40 на три канала.
- Сервы автомодельные
- Моторы разные коллекторные и БК 540 типа и регуляторы к ним,
- Паки НиМг на 6 банок и ЛиПо 2S
- Зарядники разные.
Есть желание задействовать все это на лето для катера. Из водоемов в быстром доступе имеется несколько сравнительно небольших прудов и неширокая речка с периодически усиливающимся течением (плотина).
Из планов - на первый сезон поиграться с катером, а на след. возможно и в гонках поучаствовать.
Из пожеланий к катеру:
- размер 40-70 см в длину;
- хорошие скоростные показатели;
- возможность использования в водоемах ограниченного размера;
- желательна комплектация ARTR (без передатчика, т.к. таковой уже есть).
- бюджет в пределах 300 Долларов с доставкой.
Буду благодарен за дельные советы и рекомендации по подбору конкретной модели катера.
www.navixhobby.appee.com/product.php?prodid=42
вот такой вариант
вот такой вариант
Спасибо, но как я понимаю, для этой модели нужен мотор 400 типа, минисервы, и аккумуляторы отличные от типа SubC и автомодельных ЛиПо для 10-го масштаба.
Плюс, хотелось бы чуть большей реалистичности в корпусе.
Спасибо.
Эти варианты для первого катера - немного перебор. И с мощностью и с ценой. В качестве питания предпочтительны паки 7.4в/2S LiPo, можно в спаренных установках. Реалистичности вполне достаточно на уровне AquaCraft SuperVee.
В самый раз кмк (как мне кажется). Мощности вполне достаточно, через четыре заезда будет казаться, что не едет. Цена - вроде просили 300 долларов.
Для этих целей как раз эко-эксперт в размере
Рассчитывал на 300 уже с доставкой. А этот притащить сюда еще как минимум +100 Долл.
как максимум 40 $
4S регулятор - вот вам и две по 7.4 …
или мотор пооборотистее 2500 оборотов - вот вам и одна 7.4 - и скорость чуть выше…
как максимум 40 $
автомодельный БК пристроить можно будет?
- RPM²: 56.880
- Power²: 565W
- Voltage Input: 4.8 - 7.4V
- Efficiency: 91%
- Specific rpm/volt, kv: 7.900
нет …(я не видел ни одного авто-мотора более 500 w) вам надо 600-800w
максимум оборотов должно быть 35.000(для скорости ) и 25.000 об -40 - 50 км…поплавать под шашлыки…
Понятно, значит в этом варианте либо покупать новые ЛиПули, либо менять регуль на 4S, либо мотор…
Получается не очень бюджетно, плюс еще “лишняя” аппаратура в комплекте.
Попробуйте это…
ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=120
P.S. Учтите, что автомодельные моторы на судо не пойдут, если только с редуктором…
Имея аппаратуру, ак-ку, зарядники, серво и эл. рег. хода - при покупке лодки придется в бюджет закладывать и мотор с определенными характеристиками.😃
съэканомь сдесь…
предложение ограниченно…
www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=52
съэканомь сдесь…
Я смотрел этот катер на Башне.
Комплект SuperVee 27 Brushless RTR/GrimRacer 40x52 Prop Combo для членов клуба Башни стоит 244.96 USD плюс доставка в пределах 30 USD минус скидка 50 USD - на круг выходит около 225 USD.
Вот только пока не понял действительно ли это стОящая покупка…
Может кто расскажет поподробнее.
это уже не серьёзно…
к шашлыку стоящая…(по бютжету…)
но уже дешевле только пластик и то наврядли …
а за даром …ждите если кто подарит…
и у стоящей - цена стоящая…(далеко за пределами 600 $)
С таким скромным бюджетом,если не бу,то это будет,только приличная игрушка.Типа такой- www.bananahobby.com/1589.html :)С уважением Алексей.
Исходя из автомодельной ориентации, мне казалось что 300 USD за катер без радиоаппаратуры и аккумуляторов и может быть даже без мотора - не такой уж и скромный бюджет.
Про шашлык разговора не было 😃
Я попросил поподробнее объяснить про AquaCraft SuperVee 27 Brushless, ибо по бюджету подходит, 2S ЛиПо можно пользовать, только радио штатное заменить на свое. Хотелось понять - этот вариант ЕЩЕ игрушка или УЖЕ что-то более-менее нормальное для начала.
мне казалось что 300 USD за катер без радиоаппаратуры и аккумуляторов - не такой уж и скромный бюджет.
Это Вам только казалось.Сходите на ebay-…ebay.com/ETTI-MARINE-RC-SHOP_Boote_W0QQ_fsubZ2678… ,сами поглядите. А вообще то,когда хочють лодку,и подешевле,то чешутся в январе,а не апреле. :)С уважением Алексей.
если посерьёзнее то это
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=Aero…
+железо www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-…
- www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-a…
и уже не игрушка
= остальное своё и собираете сами
rcopen.com/forum/f16/topic108558
сам после ДВС 10ок и электричек 10ок пересел на него 😃
не…это какая-то породия
Это куплено у америковсов, после новости www.rcdesign.ru/newsarchive/2008/4 (Jollymotor Offshore: гость на празднике Нептуна)
www.minicatracingusa.com
м.да…
и больше 30 км её не разгонишь …болтаить как кильку… и за 300 у.ё.
и за 300 у.ё.
250$. В МСК. 😃
