Заканчиваю отклейку корпуса моно 50 мм.
Ломаю голову
какие двигатели ставить?
1 двигатель или 2?
если 2 то регуляторов тоже 2?
как и чем делать балансировку? Аэрозольная краска от эпоксидки не отлетит?
Если моторы б/к то да - на каждый мотор.
Если коллекторные и ими управление, как я понимаю, не планируется, то можно один регулятор подходящий по мощности.
Ломаю голову
1 двигатель или 2?
Лучше б/к.
Один.
а коллекторных 2?
с безколлекторником беда… ему липольки подавай а они оч дороги
А что вам мешает поставить NiMh?
если бюджет ограничен - ставьте коллекторник но все равно 1 . 600 й размер пойдет (чем больше оборотов тем лучше) - на таких даже раньше гоночный класс был в моно - S7 там как раз только такие и разрешались (правда лодки чуть меньше были) с 2 винтами их общий КПД будет ниже при прочих равных условиях
акку 7-8 банок NiMH пойдут (SubC - 3300-4600 или больше, что впрочем уже все равно 😉 )
4) аккумуляторами, если не хватит то балансировочными грузиками для шин (ессно изначально желательно попасть" в нужную центровку )))
аерозольная краска от эпоксидки не отлетит - но желательно все равно перед окраской обезжирить и загрунтовать корпус
А разве NiMh можно с бесколлекторником? Они же наверно помрут? Или за 1 минуту разряжаться будут… ??
Честно говоря я совсем не уверен что мне хватит аккумулятора чтобы притопить это корыто…
Чем можно обезжирить??? Уайтспирит не угробит корпус???
Перед покраской полировальной машинкой стоит пройтись по корпусу???
Под каким углом ставить дейдвуд? Насколько винты должны уходить в воду???
смотря какие NiMH и какой БК
если голая эпоксидка - то уайтспиритом можно или ацетоном - еще лучше “обезжиривателем” - продается там-же где два первых вестчества
перед покраской лучше сначала положить грунт и пройтись шкурочкой с водичкой - сначала 300-400, потом 800-1200
вообще этот вопрос много раз уже обсуждался на форуме, как и многие другие, в частности об углах установки дейдвуда и винтах на моно - почитать можно здесь - rcopen.com/forum/f129/topic76777
За ссылку большое спасибо. А как быть с охлаждением спираль водную не прикрутить ибо корпус то бк движка вращается!!!
Они разные есть.
Вам нужен инранер.
а какой мощности и оборотов на вольт?
В зависимости от того чем будете питать(акк какой, нужно конкретно знать).
3 банки 3300 lipo вольтаж можно варьировать ибо все равно покупать …
а может на 2 банках пойдет? какой безколлекторник нужен? под такие акки и как будет бегать катер???
Можно подглядеть тут: rcopen.com/forum/f129/topic128233
Там где разговор про мотоустановку, пропорции теже.
И несовсем понятно тема " … моно 650 мм", а разговор про 500мм?
не 500 а 650 поргешность ±5 мм
погрешность*
Тогда 5 синтиметров 😃
Мотор класса 480 кстати.
Тогда 5 синтиметров
Извиняюсь за глупость.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"475c23c03df955007777f513":{"_id":"475c23c03df955007777f513","hid":29772,"name":"Smouk_RedKaktuss","nick":"Smouk_RedKaktuss","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a05d5cb3df9550077993a01","hid":141293,"title":"Сколько моторов и регуляторов на моно 650 мм?","views_count":1549,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4a05d5cb3df95500779943a8","first_ts":"2009-05-09T19:13:15.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a0873833df95500779943c8","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-05-11T18:50:43.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
