отклеил катер 650 мм полный снаряженный вес с акками и всем барахлом 2 кг
предполагаю 2 540 двигателя поплывет ли и насколько уныло… ? Понимаю что нужно видеть обводы и.т.д. , но все же
Лучше один б/к.
Гуру больше скажут 😉
денег нет на бк
от двух движков толку не, тока масса лодки больше.ставь один колекторник.
но 2кг для лодки длиной 650мм мне кажется много
Масса слишком велика и два двигла всё это дело не потянут ну это только лишь моё мнение!
а не потянут в смысле совсем не поплывет??? Мне большой скорости то и не надо…
не поплыть поплывёт но не так быстро…
Два мотора на развлекательной модели - нет смысла. Да и со спортивной точки зрения одни недостатки. КПД двух моторов будет ниже, чем одного, равного по мощности. И это без учета потерь на механике.
Сдайте оба мотора в магазин и возьмите один помощнее (так, чтобы регулятор выдержал).
Тогда вся механика упроститься в два раза, а главное проблем с левыми винтами не будет.
Есть еще вариант - посадить оба мотора на один гребной вал друг за другом. Здесь надо или кардан между моторами городить или выпрессовывать штатные валы из двигателей и запрессовывать их на один целиковый вал. Из неудобств будет только обслуживание двух коллекторных узлов вместо одного. Но это не будет проблемой, если запрессовать моторы так, что-бы коллектора были у них снаружи (здесь направление вращения будет встречное, а не все коллекторы предназначены для вращения мотора в другую сторону).
Так это … какие моторчики поставить и какой регулятор.
Там и про БК систему и про два мотора (и железки и модифицированные) …
Идея посадить два мотора на один вал - не очень. Но через звздочку и от одного регулятора - можно (см. тему про твиншторм).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48e1f7b93df9550077776f80":{"_id":"48e1f7b93df9550077776f80","hid":38890,"name":"Andrey_A=","nick":"Andrey_A=","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""},"49a283673df95500777716b7":{"_id":"49a283673df95500777716b7","hid":44574,"name":"муделист","nick":"муделист","avatar_id":null,"css":""},"49cba1be3df9550077770048":{"_id":"49cba1be3df9550077770048","hid":45962,"name":"STIG_Dust","nick":"STIG_Dust","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a11a64f3df955007798ddfd","hid":142382,"title":"Моно 650 мм 2 кг поплывет?","views_count":1573,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a11a64f3df955007798e5ee","first_ts":"2009-05-18T18:17:51.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a12a6d93df955007798e5fe","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-19T12:32:25.000Z","last_user":"45001c993df9550077789338"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
