MONO 1
взял корпус для забавы.
А кобру тоже для забавы ? И кто это тебя надоумил ?
Лично я делаю кобру вторым номером .
Основные надежды возлагаю на Коробейникова .
у него всегда хорошие корпуса . Рекомендую .
Нет кобра - у меня флагман Моно1. Пока корпус в пути.
никто не надоумил. Просто думается мне, что немецкий корпус получше будет китайской корочки.
за рекомендации спасибо!
А ты планируешь её привезти в Коломну на КР ?
Кобра обязательно будет.
Вот бы почтовая служба не подвела!
Чем планируешь разогнать корпус в 670 мм? Мотором 1540 ?
У него пустой вес больше 500 граммов .
Задача в общем не простая .
Лично я для начала уменьшил вес почти на 200 граммов .
Сейчас полностью готовая модель весит 1300 .
А сколько выйдет у тебя ? Уложишься в 1300 ?
серьезно??? трудно поверить, что “фирменные немцы” такой бронебой выклеили…
у меня щас на 670мм получилось около 450 гр. и это при том, что им орехи колоть можно:)
хороший вес!
Да задачка! почему ж такой тяжелый?
мотора 1540 у меня нет. пока корпус не увижу про мотор не чего думать.
Леонид, как вы так усушили “корпус”?
ану давай подробнее рассказывай!
Получил корпус от гидромарине ( Ждал три месяца ) :
Вес - 480 граммов без перегородки.
Соответственно с перегородкой будет 530 .
Приклеил юбку и смазал гуталином :
Выклеил матрицы верха и низа :
Выклеил корки верха и низа :
Вес нижней - 150 граммов , верхней - 100 граммов
Склеил верх и низ .
Воткнул перегородку из потолочки и на весы :
Получилось 292 грамма .
Плюс крышка - 40 граммов . Плюс покраска - 20 граммов .
Итого корпус получился 350 граммов . Против 530 …
Слышал , что на Украине готовят матрицу на эту модель .
У товарищей получится конечно лучше . Зато я - первый !
Лёня, жму тебе лапу!!! ну смог же!! а в прошлом году какую песню пел??? - нимагу, ниумею, нибуду… а теперь смотри - смола с матрицы не стекла, и вес корок нормальный:) вобщем для твоих экспериментов с начинками у тебя появилась возможность получать собственные корки. поздравляю:)!
А как с прочностью дела? Легкий не значит прочный.
во сколько слоев ткани сделали?
та ну не скажи:) есть мастера, которые умеют делать очень прочно при малом весе… но моны они не любят… вопчем-то любой фирменный корпус можно обработать до неузнаваемости в весе и качестве.
есть мастера
Да Серёга, слыхал я о таких…
слыхал я о таких…
[QUOTE=MaslikoFF;3924860]та ну не скажи:) есть мастера, которые умеют делать QUOTE]
Я не такой . У меня прочно не получается .
Но я для прочности и непотопляемости всегда заполняю носовую часть пенопластом .
Леонид, колитесь - из скольких слоев ткани корки кобры лепили?
Верх - два , низ - три .
Чево?
с медитацией туго…
А тебе этот тормоз в виде руля нужен?
рулевую машинку поближе к транцу крепить или не особо принципиально?
включаем соображалку - у тебя затопляемый отсек есть? лодка переворачиваться будет? что для этого надо? правильно - весь вес в сторону затопляемой камеры. вапрос - зачем ты серву развернул “против переворота”??? ответ - клеиш валлинию (уже писал) первым делом. потом все остальное. серву, в частности, ближе к транцу и максимально ближе к дейдвуду. при этом ее нужно развернуть на 180. в противном случае - будеш грузами компенсировать
Согласен руль страшный китайский. перо заменю. оно длинное и толстое (4,5 мм по задней кромке).
Да будет! на фото не видно - она прозрачная из огрстелкышка (на “заводе” так сделали) 😃
по остальному понял. ступил…
Спасибо!!! вал линию вклею и дальше остальное.
Такой вопрос: с валами 4 мм ходят? есть мысли эту модельку под 4мм вал сделать. с дейдвудом на 10 мм из алюм трубки, внутри шариковые подшипники 4х8.
слишком много. 3 мм достаточно. я на этот сезон делаю 2,5мм и втулка вместо подшипников. дейдвуд - люминь 8 на 6. хочеш подшипники - точи под них хвостовик. тупо совать в трубку - не выйдет:) а вообще вот: rcopen.com/forum/f129/topic258759/41 - пост 79 и 112…
Привожу рисунок валов на которых хожу в моно :
Длина по обстановке .
А ты думал сделать по другому ? Скажи как .
Уважаемые ГУРУ !
Интересует вопрос : как получить опыт вождения моделей моно не участвуя в соревнованиях ?
Мне кажется , что для этого необходимо иметь несколько пластиковых бутылок ,
две верёвки длиной 6 метров , два грузила , лодка резиновая ( одна ) .
Приехал на озеро . Выставил два буйка на расстоянии 75 м ( ± 5 м ) .
Пррокатился чтобы почувствовать дистанцию .
Затем бросаешь на дистанцию в разных местах пару бутылок .
Гоняешь объезжая помехи . Ветер меняет положение бутылок …
Когда бутылки уходят с дистанции - бросаешь новые . И т.д.
Как вам такой подход ? Нравится ? Или есть замечания ?
тебя с таким подходом гринпис повяжет:) а так - ничего, интересный метод! видео сбросиш?? 😃
Есть еще метод тренировок имени Лехи Ломтьева Выдаешь 3-5моны по медленнее Авиамоделистам или каким другим моделистам лучше авто .Ставишь задачу и едите гонку, они при этом изображают движущиеся буйки, а вы на лихой моне их объезжаете или уворачиваетесь как получится.
