MONO 1
pechel00
KVteam:
Авиамоделистам или каким другим моделистам
В нашем регионе плотность населения много меньше вашего .
А потому ни людей , ни тем более моделистов , не привлечь .
Можно попробовать дать жене . Но это смерть …
За подсказку - спасибо .
MaslikoFF:
гринпис повяжет
Не , у нас всё больше “синие” да “раскрасневшиеся” .
Vladimir_V
pechel00:
как получить опыт вождения моделей моно не участвуя в соревнованиях ?
Из опыта. Тренироваться лучше на той дистанции, которая будет на соревнованиях. Сперва покататься одному, стараясь максимально чисто проходить круги, а затем пригласить друзей и товарищей для совместной отработки навыков. Можно и совмещать. Задача - отработать навыки прохождения дистанции дома в спокойной и доброжелательной обстановке. После нескольких домашних тренировок заметно возрастет мастерство пилотитрования в гонке. Реакция быстрее тренируется играя например в настольный тенис или гоняя RC автомобили по разным трассам и совместно с другими.
sancho
pechel00:
Привожу рисунок валов на которых хожу в моно
Непонятно назначение трубки 15.Передний подшипник 13 правильнее должен упираться в трубку 5-между ним и вторым подшипником 13 ставится распорная втулка 8 мм c толщиной стенки 1 мм.
pechel00
Трубка 15 - это и есть распорная втулка . В твоем варианте я не смогу смазывать .фишка в том , что я смазываю вал не разбирая . Через гайку .
Strela77
pechel00:
Привожу рисунок валов на которых хожу в моно :
Длина по обстановке .
А ты думал сделать по другому ? Скажи как .
Леонид, спасибо! очень академично и подробно рассказываете.
Я не сказал важного - у меня алюм трубка для дейдвуда с внутренним диаметром 7,8 мм. я планирую как будут подшипники рассверлить с обоих концов ее на 8мм внутр диаметра на глубину посадки подшипников и в носовую часть поставить 1 подпипник 4х8, а со стороны винта как у вас 1внутренний и 1 с фланцем. и 4мм вал соответственно.
но это мысли…
А пока с Етти едут железки всякие среди которых дейдвуд с валом имеется. посмотрю, как у них сделано.
Про тренировки - почему не поставить с помощью резиновой лодки дистанцию на 2 буйка хотя бы (но стационарные с расстоянием 90м ), Буй веревка на уровень глубины и груз. или у вас там такое течение сильное? я хочу на пруду весной так забацать…
MaslikoFF
Strela77:
многовато…
Strela77:
у них все сделано правильно. ставь и не выдумывай лишнего
Strela77:
4 мм слишком много… зачем заведомо делать неправильно?
sancho
pechel00:
Она не выполняет роль втулки-а просто лишний надетый на вал элемент-втулка должна удерживать подшипник от продольного смещения-упираясь во внешнюю обойму в вашем варианте на картинке подшипники просто болтаются в воздухе плюс вместе с валом крутится дополнительная железка .Вращение распорной втулки не нужно-поэтому проблем со смазкой нет и подаётся она через ввёрнутый на локтайт или просто смолу штуцер насквозь дейдвудной трубки и втулки.Глушится при помощи кусочка кусочка силиконового кембрика с болтиком-никакая пайка не нужна.
pechel00
sancho:
А не могли бы вы , Александр , чертёжик ? Буду думать …
И вообще мог бы сказать - молодец Михалыч ! Слабо ?
Strela77
Strela77:
Извиняюсь, правильное расстояние - 75 м.
Strela77
Привет всем! пришел корпус из германии Кинг Кобра.
фото приложил
Леонид прав! Тяжелый корпус для моно1 - вес 436гр.
корпус крепкий толщина не менее 1 мм
Качество поверхности очень классное.
кстати очень быстро пришла посылка - чуть больше 2 недель.
MaslikoFF
Strela77:
зато сдувать не будет:)
Strela77
Буду пробовать… вода покажет. корпус Етти Envoy (чемпион мира М1 2010г) весит 320 грамм. всего-то на 116грамм меньше. )))
как придут валы начну интенсивно собирать. а пока скумекаю перегородку. мне понравилась изогнутая у тебя, Серега. 😎
MaslikoFF
Strela77:
у меня удавалось еще меньше при длине 695 - и толку? грузов было под 300 гр для переворота… вес - не показатель!
Strela77:
нет проблем - береш стекло, на него лепиш площадку из пластика - получаеш “типа матрицу”, клеиш перегородку. если нужны фотки - выложу. цель - сместить батареи и облегчить переворот.
pechel00
MaslikoFF:
Да ладно ! Если бы мне удалось сделать моно 1 в 1 кг я бы тебе показал !
Strela77:
А мне не нравится . Куда пенопласт запихивать ?
Strela77:
весит 320 грамм.
Так этож с перегородкой однако . А кобра - без неё .
А куда кобру денешь ? Поставишь в моно 15 ? Или пионерам отдашь ?
MaslikoFF
pechel00:
Ты бы мне показал как она летает на ветру/волне… что-то большее - врядли.
pechel00:
никуда! никогда небыло и нет пенопласта…
pechel00
MaslikoFF:
А меня это уже много раз спасало …
Strela77
MaslikoFF:
Да, спасибо. выкладывай фото.
а про цель -я так и понял.
pechel00:
Буду катать в моно1 , уступайте дорогу, а то перееду. Хрупкие корпуса, держитесь подальше. 😃
А где такой класс моно15?
Согласен, вес не показатель. поэтому не унываю.
sancho
Strela77:
Разочек диск и всё встанет на свои места)).
Strela77
Привет всем!
у меня вопрос - можно ли петлю безопасности делать в разрыв не в два разъема, а в один?
В правилах примеры петли с двумя разъемами.
MaslikoFF
Strela77:
если из корпуса выходит провод и на нем 1 разъем, нельзя.
можно 1 длинный разъем намертво вклеенный пилить пополам и замыкать тоже 1-м разъемом. кмк всетаки надежнее и правильнее ставить 2 разъема.
7 days later
Strela77
Собрал КингКобра. вес получается без акк-ров и номера 1150гр. много…
посмотрим что на воде покажет. но это скорее моно2.
MaslikoFF
та пайдет по весу… тока акки хорошие нужны. фотки покажеш???
Strela77
Вот фото! не пинайте люди сильно. первая моделька.
да, не припаял контакты на мотор еще.
Моторчик неу 1509 с 3600/в. акки 3S едут из украины. 😃
Забор воды под реданом. выход воды через левый борт.
регуль условно стоит на правом борту. будет конечно на левом.
руль прикрепил на 1 винт. для тренировок с переворотами в ванне. в москве уже посылка с нормальным рулем.
отверстия в камере в стиле пулеметной очереди ))) пока…
Думаю покороче провода от петли сделать.
Эволюция:
от малой к большой.
не крашенная - это точно моно2. в процессе еще…😉
Antibiotik
Strela77:
Мне кажется, что с такими отверстиями будет очень долго переворачиваться, надо по больше, как на желтой что-ли…
