MONO 1
Алексей, согласен! пока не стал спешить, чтоб не нафигачить лишнего.
Подскажите куда практичнее номер ставить?
У меня в голове 2 варианта: а) на левый борт; б) как у китайцев на кронштейн руля.
Первый вариант с переворотом должен помогать (меньше груза вешать).
не пинайте люди сильно.
Не слишком близко руль к дейдвуду ?
моно 2 - просто удлинил корпус кобры ? Не узко ли получилось ?
выход воды через левый борт.
Через перегородку ?
будет конечно на левом.
У меня не то что регулятор , а целый АКБ в моно 2 висит на правом боку . Что - нельзя ?
Моторчик неу 1509 с 3600/в.
НЕ многовато будет ?
не знаю! дальше не куда - уголок стоит с пером. померял: 56мм от оси до оси.
моно2 самострой. но тоже с реданом поперечным. посмотрим на воде.
Через перегородку ?
ага
так я ж про моно1. не хочется грузов добавлять. в моно2 не размещял еще.
не могу сказать…
как бы не слабоват был бы для такого танка.
У себя ставлю 38 мм . Твои 56 - многовато будет …
моно2 самострой.
Но от чего то ты отталкивался ? От кобры ?
ага
Масликов петлю не хочет через перегородку .
А ты слив тащишь . Не понятно …
А крышечку повыше горбиком тоже не хочешь ?
Да я про обороты . 3600 Х11.1 = 39960 .
Людям советуешь 32-35 а сам - 40 . Логика где ?
Винт на 34 мм ?
С уважением , Леонид
P.S. По поводу номера .
Размещение его ещё может повлиять на скорость переворота .
Чем правее номер , тем быстрее переворот . Не забывай об этом .
петлю - да, иначе провода идут через перегородку - из не приклеиш нормально, будет все время отрываться и течь.
воду выводить - нет проблем. металлическая трубка к перегородке к перегодке приклеится намертво.
Вопрос спорный,на мини перенесли на 1см. правее номер и модель не переворачивается.
С ув. Юрий.
Вопрос спорный
Перенос веса в 10 граммов для мини конечно актуальнее .
Но речь не о самом перевороте , а о его скорости ( при наличии переворота ) .
Сколько времени будет сопротивляться номер справа и слева ?
Встретимся в Коломне - покажу на пальцах…
B-)B-)B-)Есть желание разместить номер в плоскости руля,
будет еще и воздушный руль.Во попрет в повороте.
схемка :
А так разрешается ?
О запрете не где не написано,а вот два номера можно?
Мне в прошлом сезоне 4е. раза рубили./ Злые вы , уйду я от вас😁😁😁/
Как там у вас дороги к приезду ГОЛОВЫ починить успели.
А ты ? Скольких завалил ?
Снегом завалило .
Скоро все мы ( жители Амурской области ) полетим в космос …
Не будем о грустном,адренолин иногда захлестывает.
Заказал номера на самоклейке,сделаю на новой лодке горб
высотой 8см. и приклею вторые номера.Модели в стадии покраски
Проплатили 11 классов и 4 лицензии. Бегаю ищу спонсора пионерам
у них тоже 10 классов на мази,но воды не видели.
На эксперементальных М1 и М2 увеличил продольные реданы
до 9мм.и12мм соответственно ,поворачивать будем как по рельсам\если поедет\
На М2 пробую управляемою плиту,привязал к основной серве,как растает увидим
Вкрай есть старый М2 /проверенный в боях/
Приму к сведению. спасибо. пока 1 отверстие только сделал.
А мне так лучше видно воду , которую сбрасывает модель.
пока нет.
Винт на 34 мм ?
в творческом поиске ))) винт 34 - так мало. нет. начну с 36.
пересмотрел много чего. не совсем кобра. но многое навеяно от Гидро&Марин и конечно наших отечественных мастеров.
Здравствуйте уважаемые, купил лодку от Navix’a с рук. Пробег, как я понял нулевой почти. Вчера выбрался на водоем. Возникли вопросы. Есть 2 аккума (фото). На маленьком лодка выходит на глисс, но время пробега минуты 2-3. Большой достался с лодкой, с ним все печальней, глисс секунд 5, потом сдувается. На винте написано 30, так понимаю размер. Шаг не указан. Есть еще на 27, но с ним на глисс вообще не выходит никак. Такое впечатление что не хватает мощи аккума. Что за мотор сказать не могу, он закрыт охлаждением, может по внешнему виду кто угадает. В целом лодка на глиссировании ведет себя хорошо, не прыгает, не раскачивается.
А что это за лодка, мини-моно? Просто на большие лодки такие батарейки не ставят.
Wasp от Navix’a
что такое васп от навикса знаете Вы и навикс. Сфоткайте лодку целиком, желательно с линейкой, и с разных ракурсов. Какой размер мотора?
Размер мотора 25х45
Сегодня катанул моню. Вот видео отчет.😒
Не подскажете народу, что за корпус? хорошо идет!!!
Я собираю этого зверя
tenshock-motors.de/hull-Rumpf-Mono-Tenshock-Rennbo…
Корпус брал здесь www.horracing.com/product_info.php?cPath=37_112&pr…
А ваш зверь в карбоновом исполнении?
Корпус брал здесь
низ 100% передрали с Линденау:) должен ездить! сколько вес корки?
а эта сколько весит?
к сожалению нет. в стекле. вес корки 267гр. без перегородки.
