MONO 1
Собрал новую кобру
Можно пару фото? Расположение “внутрянки”, днище?
Гоняем по границе с КНР :
Это виден дом. на видео, на территории КНР?😃
Нет . Это наш . Китайские дома видны справа , когда камера показывает китайцев .
Фото у меня не грузятся . Но можно на пальцах .
Двигатель на 5 см левее редана ( нос слева ).
Регулятор на заливном борту вдоль двигателя .
АКБ на днище у заливного борта . На расстоянии 6 см от транца .
Жаль, много слышал о этом корпусе, но посмотреть видимо получится только Экомастере.
За информацию спасибо.
Какой красивый !
На таком надо только выигрывать !
Какой красивый !
Спасибо.
Попробуем)
ану папробуй:)
А что , Сергей , неужели ваши столичные надерут нам задницу ?
Абыдно будет , да ?
ану папробуй
Это обязывает к изнурительным тренировкам))
Может кому интересно будет
По лодке:
длина - 640мм
ширина - 167мм(по скулам на транце)
Килеватость 24 градуса, переменная, так же как и архитектура на днище.
Изготовлена из специальной полиэфирной смолы и 2х слоев стеклоткани 250г/м, изначально предполагалось что это будет просто тестовая корочка, что бы матрицу проверить, от того и вес 380г. В принципе вполне нормально, в итоге решил пустить ее в дело).
По железу, которое будет установлено:
Мотор - леопард 2860 5050кв
Регулятор - турниги аквастар 120А (то что в термоусадке), если конечно он вовремя в продаже появится
Серва - 22г, 6кг усилие
Аккумуляторы - 6500мАч, 35С
Винты - начнем с 33мм а там посмотрим…
На воду думаю к 10м числам сентября, так как нет регулятора и батареек…
Отделка лодки - полноцветная печать на оракале с ламинацией.
Готовимся
Дядь Лёня…, по видео - в шоке…, как там с домом- не потонули?
Пока нет . Но ещё есть шанс …
С этим двигателем начинай с 35 и готовься ставить 37 .
Есть тут у ребят такой пока остановились на алюминии от ХК 34мм-вроде как ничего крутит.
Спасибо за совет, но…
Я ж не за скоростью гонюсь, 37 ну очень много будет, корпус узкий. Я в том году(правда корпус другой) на мотор 3650/4650 кв ставил винт 35,5х1,5 и это был явно перебор, сильно нагруженная система получается. Под другую электронику, нужно будет и кузов другой лепить, и винты по больше ставить, а пока конечно будем эксперементировать, может вы и правы.
Ну размер модели сравним с Этти. У меня 36 мм винт ездил.Но явно просится 37.5 мм(который поголовно китайцы предлагают и ездят сами)
С винтом 36 мм на трёхбаночном сетапе за гонку уходит 3200-3300 ман.Есть запас энергии,который надо переводить в круги…
А сколько на валу оборотов(номинал)?
кв 3400
Леонид, приветствую! можно еще раз на пальцах, сколько банок и какой двигатель?
Для 3-х банок 1. Ленер 1535- 3500 2. Леопард 2860-3400 3. Вайпер 1530-3450
Для 2-х банок 1. неу 1115- 5300 2. TS CZ 1540- 5200 3. Турниджи 2860- 5050
Вот из этого и приходится выбирать . На России буду ходить на 3-х банках .
На экомастере -на 2-х ( 3-х баночные АКБ не успею получить ) .
Винты - стальные пиленые теншок . На CNC не укладываюсь во время .
Ассортимент однако! Неужели все варианты испробованы?
про винты интересно. я призадумался…
Конечно .
Решил попробовать в другом окрасе.
Красиво ! На экомастере посмотрим - она бегает также хорошо , как выглядит ?
Так от куда ж мне знать, как она бегает. Она только “родилась” недавно. Скоро будем учить ходить.
Видео будет ?
