MONO 1
sancho
Скорости хорошие-готовимся тоже к следующему сезону.
sancho
pechel00:
За три минуты - 14 кругов
Можно прикинуть -14 кругов -по видюшке -старт 27 секунд-это отсчёт 6 минутного времени гонки-14 круг по засечке 3:36-получается 3:09-считаем 189:14=13,5 среднее время круга-при том же темпе-считаем дальше 360:13,5=26,6 в потенциале 27,учитывая огороды очень хорошо,если трасса по габаритам верная-прогресс на лицо.В протоколе лучший результат 24-не знаю в чём проблема.
pechel00
sancho:
В первой гонке установил не ту модель на пульте .
Расходы руля были 70% вместо 100% . Лодка просто не рулилась .
Приходилось ходить огородами .
pechel00
Приходилось либо сильно сбавлять скорость в повороте .
Либо идти большими огородами :
Вот такие детские ошибки 😦
sancho
А ещё попытка где 7 кругов там то что произошло?Это деДские ошибки уже).
pechel00
Во второй попытке решил перестраховаться и нажал несколько раз кнопку файл сейф .
Лодка встала и пролежала 4м30сек . Потом пошла … Ходила чуть больше минуты .
Похоже старею . И Альцгеймер - мой лучший друг . Не оставляет одного😁
Strela77
Леонид, когда гонять будете? Хватит кнопки нажимать)))
sancho
pechel00:
7 кругов на 6 -так это же 42 будет-чемпион вселенной)
pechel00
Нет . 7 кругов за 90 сек - это 27 .
Для меня это тоже хорошо .
Strela77:
Планирую начать в ноябре .
sancho
Ковыряю новый корпус-надо же своё сделать.
l_sea
Саша привет.
Подскажи по моно1,длинна и корпуса,расстояние от транца до поперечного редана,высота поперечного редана и угол редана.
килеватость как понимаю как и у моно2 22…26 градусов на сторону?
sancho
Всё это уже неоднократно здесь озвучивалось и расстояния и углы-дальше работает лишь Ваша фантазия-удачи друзья!
l_sea
рисую чертёжик моны1:)
Леонид я Вашу мону1 обмерял,при общей 620мм Х 180мм, от транца до редана 255мм,поперечный редан почти прямой высотой 10мм и на киле и на скуле.
Хотелось бы ещё размеров разных мон1 чтоб определиться !!!
Саша я же не профи как ты,еще раз попрошу,ты же от чего то отталкиваешься???
нехочешь своей,то скажи размеры топовых моделей,по моно1,длинна и корпуса,расстояние от транца до поперечного редана,высота поперечного редана и угол редана.
Нету в этой ветке ничего с того что я спрашиваю,от слова совсем!!!
sancho
l_sea:
Хороший совет-делайте по той информации что есть-вариантов много-все не обхватить.То,что топовое в одних руках- в других может быть бревном,на настройку лодки уходит 3-5 лет.Тем более есть что было посмотреть в живую.Я как Вы лбом не упирался-несколько лет назад купил копию корпуса Кинг кобра и начался процесс познавания нового класса-хотите быстро-покупайте готовую собранную- или корпус и то не вопрос,что будет сразу результат.
sancho
l_sea:
Угол килеватости - это угол образованный скулой корпуса и горизонтальной плоскостью.
pechel00:
Да , Саша , всем же интересно !
Я отталкивался изначально от Кинг Кобра- сейчас её у меня нет-для всех страждущих Лёня обмерь и напиши-если не лень одни и те же вопросы порядком задолбали.Денех нет- сделаю сам- а как же тогда они собрались в моно 1 батарейки по 4 тыщи покупать и начинку почти под десятку?Кинг Кобра и сейчас не потеряла актуальности-без напряга едет 27+.
pechel00
sancho:
почти под десятку
мотор - 7 , регулятор - 7 , приёмник - 7 , транспондер - 7 , АКБ - 4 , серва - 3
1535 CZ2 ETTI 150 futaba fasst redzone futaba 3150
И как тут уложиться в десятку ?
pechel00
sancho:
Лёня обмерь
В ближайшие три недели не смогу - уехал на восток .
sancho
denko_1998:
Но разница очень маленькая
В кругах сколько?Не забываем-тема моно 1.Viper 1530 28 едет а CZ сколько?
denko_1998
sancho:
В кругах сколько?Не забываем-тема моно 1.Viper 1535 28 едет а CZ сколько?
Без понятия. Там же еще большую роль играет правильно подобранное кв и винт, настроеная лодка. Это гораздо важнее, чем пара процентов кпд.
sancho
denko_1998:
Вот это новость-думал так дураком и помру- а нет.
denko_1998:
Без понятия.
Берём табличку-Теншока-смотрим сопротивление,ну это если для теории.На практике вайперы приезжают на тумбу на ЧМ-ну это так-для информации.Ну а уж на ЧР их за глаза.
