Как проехать за 40 в ECO-Expert?
Антон ты в такие дебри лезешь , неуш-то будешь новый корпус делать это -ж уйдет год и не факт что пароход поплывет. Возьми готовый корпус их не так много 4-5 поставь хорошую начинку дейдвуд угол поменьше и доводи на воде, почаще прикладывай линейку к днищу вдоль реданов будет прямо пароход поплывет , а если бугры и кочки он будет прыгать какую киллеватость ты бы не делал. Если модель стоит ровно и видно косынку дейдвуда это хорошо.
Моделька у меня сейчас есть. Её как раз и довожу, хотелось бы вот завтра попробывать. Сейчас покушаю и за работу в подвал (благо живу в одном доме, где и находится кружок). бум доделывать. После ЧР всё собрать не могу. вот первый раз с новыми параметрами пойду на воду. Долго конечно собираю и до 5переклеек в день мне ещё далеко. Думаю со временем всё будет. Пока новый ни корпус ни болван не собираюсь приобретать/строгать. Т.к. для болвана нужно вначале созреть…пока у меня этого нету катаюсь на том что есть.
А за год есть другая мысль которую хотелось бы реализовать…
а…говорили что они всё расскажут.
На деле…они все замолкают…
вечером, вечером дорогОй. Тайны - долой!☕
И вот я пожалуй тоже составлю свой список ответов☕:
- Какая оптимальная V образность лыжи на корме, и её ширина. На что влияет изменение этих параметров.
Оптимальная какая - не знаю. у меня в 2007 - 7 град. в 2008 - 6,5. Ширина 80 мм.
На новой будет 90.
На что влияет - Вы уже описали.
- Какие положительные и отрицательные свойства сужающихся к носу реданов.
Таковых не делал. О свойствах - не в курсе.
- Какой оптимальный угол атаки нижних плоскостей крыльев.
Оптимальный мне не вЕдом. у меня - на 2007 - 9 град, на 2008 - 8,5 град.
- Какая оптимальная V образность крыльев, и как она влияет на управляемость модели.
На управляемость влияет только в повороте. Чем они ниже - тем меньше кренится моделька. Есть и предел конечно - лодка начинает *туго* поворачивать, ежели перестараться с углом. Как по мне - или такой же угол как центральной лыже, или плюс 1-3 град. Законцовки крыльев сильно не задирайте - ветер - врагом становится.
- Почему некоторые делают водозабор возле дейдвуда перед винтом, а не возле руля, хватает ли при этом напора воды чтобы охладить двигатель, ведь многие модели могут водозабором периодически не касаться воды.
В эксперте только так делаю. Там моторчик охлаждается в поворотах, толчками воды раз в 1-3 секунды. Достаточно. Опять же дырки сзади на днище нет. Ежель шкурить-шпатлевать (любимое Эко хобби) - водозабор сзади выковыривать иногда приходится, как Игорь правильно заметил. Но главная причина - воды и так достаточно. В стандарте баловаться нельзя. Воды надо много.
- Стоит ли делать уменьшающуюся высоту ступенек реданов от носа к корме, как это влияет на устойчивость модели в повороте.
Честно сказать - от не знаю я на что это влияет.
- Какие преимущества и недостатки есть у поднимающейся к носу линии киля (как на корпусах ksk).
Уже отвечено Сашей.
Какая кстати оптимальная длина модели?
Сейчас, ок. 600 мне кажется…
Сами вы вроде данным хобби не увлекаетесь? Пытаетесь выйти из ситуации другими способами, если не получается приходится шкурить и шпатлевать - и снова шкурить?!
Вроде не заметил у вас шпатлёвки на корпусе, хотя может плохо смотрел?
Угадал с вклейкой… Потом долго тягал свинец по корпусу. так и настроилось вроде.
Ито, на крыле - свинец переклеиваю взад - вперёд, в зависимости от волны и ветра. Аккумулятором взад - вперёд уже не очень помогает - 280 грамм против 540 на гидридах - центровка не особо меняется теперь - лёгкие… Приходится свинцом.
Аккумулятором взад - вперёд уже не очень помогает .
На А123 сильно не “насвинцуешь” да и банки особо не подвигаешь…😃, потому и подмазываемся…
Угадал с вклейкой…
А если бы не понравилась центровка. расположение мотора и т.п.
Например захотелось бы чуть сдвинуть в нос, то стали бы переклеиваться или же только свинцом?!
Всё же наверное лучше без свинца гонять?!
Чем??? блин…, вот нелюблю, когда народ не догоняет…😃
У Жени 200гр свинца, и лодка на старте 1005гр.
У меня 25гр свинца и лодка на старте 1100гр.
–>>, то стали бы переклеиваться или же только свинцом?!
Может быть получилось чуть размазано но для меня суть была в этом
У меня 0гр свинца и 1240гр. на старте😵. Может свинец в кеврале?😃
Про свинец я в принципе понял, можно дальше не развивать тему!
Может и там, тк у меня его в лодке нет…😃
Дейдвуд я пару раз переклеивал, тк пароход не оторвать было… на первом…
А уже новая матрица (по результатам первого) изначально закладывалась для возможности дошпаклевать до “нужного”, а не спиливать слои корпуса.
Остальные три поехали почти сразу.
Пора открывать курсы Юных эковедов. 😅
Или брощщюра написать. С ответами на ЧАВО.
☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕ - это Юные эковеды за её (брощщюра) чтением…
А в Брянск кто нить собирается . Там и продолжить тему.
Самое интересное ни положения на брянск не вывесили ни чего…
Вот что значит организаторы не посещают форум…
Я нет, хотя хотелось бы(работа блин)…
Ширина 80 мм.
На новой будет 90.
Я вот тоже на новую хочу 90 уже хотябы потому что фосфаты в ширину 80 почти невозможно впихнуть на моём корпусе.
Из чего кстати у вас матрицы сделаны?
Не в кеврале, а в кевларе. 😃
Может г-н. rrteam выскажет своё мнение по поводу вопросов номер 2 и 6?
Различия не выявлены. Просто мне так проще было строгать болван и стыковать палубу.😉 -
Стоит или нет - вопрос риторический… , мне так больше нравится.
В повороте никак…
тут писали про минимальный угол установки дейдвуда (вала).
вопрос: какое должно быть/может быть минимальное расстояние от кончика винта до днища?
и почему же тогда не делают гибкие валы?
Вот тут интересно… У Ляха расстояние весьма большое(фото)
А Марквичка делает так, чтоб только винт влезал…😃
Применяли гибкие валы из проволоки д1.2мм…
Всё здорово, но непредсказуемо на сколько времени его хватит.
Иногда на минуту, а иногда и на час.
Валы из тросиков слишком много энергии жрут…
На моей модели зазор между винтом и днищем 1мм.
Гибкие валы когда тонкие - ненадёжные; а когда толстые - то потери в гибком валу съедают всю пользу от его применения.
Делать вал из 1,5мм проволоки как на гидрах тоже насколько я понимаю смысла нет, поскольку надо ставить в кронштейн шариковые подшипники, а они увеличат диаметр кронштейна, а со втулками потери тоже наверно съедят всю пользу.
Если я в чём то ошибся, то мЭтры меня поправят. 😃
Этот Лях на ветру наверно вообще ехать не может, с такими крыльями 😃
Вчера немного потренировались… со шпаклёвкой.
Есть 62км\ч на “стоячем” корпусе… и 60км\ч стабильно по радару. А123.😛
Но не у меня, а у коллеги 😃, у меня на 2-3 км\ч меньше… 57-60.
Модели,моторчики,контроллеры,банки и винты одинаковыке.
Стартовый 1054гр с номером.
Перый раз лодочку макал новую.
Причину “недобора” нашёл и исправил… теперь надо в Брянске пробовать.
Продолжаем тему…
В Брянске я таки подсмотрел ответ на свой вопрос, что был задан выше…😒
Руки и передатчик г. Громова, как и штангель.😁
Продолжаем тему…
Количество кругов с точностью до сотых😁
Топ сикрет - Костюк и Громов перед едой греют пирожки…!
Причём рядом, потому у них и кругов одинаково. 😃
PS Не повторяйте это в домашних условиях!
Наверно если Костюк перейдёт на полимеры, то это вообще сразу торба всем. 😁
Так в третьей попытке он на них и ехал… а всёравно 45.😉
Значит дело не в банках…
У госродина Громова корпуса хорошие. Однако мой сын бегает на других корпусах и вроде неплохо. На кубке Балтии 44, 44, 48 кругов. Между 2-3 попыткой поменяли винт - помогло , но всеравно около 500-900 мАн остаётся в аумуляторе. Думаю с винтами поработать.
Ваш корпус мало чем отличается, от корпуса господина Громова, а остаток в 500 мАн не чего не прибавит
