Как проехать за 50 в ECO-Expert?
ALEXANDR29r
Дремлюга_Е:
Ну вот и селекции дождались:)
Дремлюга_Е:
Хороший!!!
ну это понятно
Я предлогаю расмотреть пока моторы от ленера, т.к. на них есть данные на сайте
а там глидишь и чтот может и дешевле найдем
Для начала надо определиться с оборотами и крутьмоментом что напрямую относиться к размеру винта
Предлогайте нестесняйтесь, вместе разберёмся
Aerorus:
Вот собираюсь Эксперт под полимерки строить…
Заказал Lehner 1530/6 посмотрим…
Паша озвучь какие будут обороты и момент, КПД и какой понабиться винт шаг диаметр
может другой моторчег еще расмотреть, для сравнения
марквичка писал мол под полимерки надо 4200об\в
Aerorus
kv 4763 с заменой ротора -200
Максимальная мощность порядка 840 Ватт
Максимальный КПД 87%
Момент 12-13
Шаги винтов ~35-38 мм.
диаметр ~30 мм
Вода покажет.
По диаграмме Ленера
на 7.2В при токе в 60 Ампер
Обороты 32,735
Крутьмомент 12,5
Мощность 382.02
КПД 91%(но что то с трудом вериться)
Дремлюга_Е
Aerorus:
Забавно.
Если менять ротор, то на какой?! 😁
Я студент… бедный)
Бедные студенты, а покупают Lehner . Эх,…хорошо живется на Руси.
kvitl7
Нет, просто государство очень “щедрое”…
Aerorus
Дремлюга_Е:
дык по мимо этого еще и маркус 110…
Просто давно мечтал 😁
SYM
kvitl7 - не говирите о грустом…
В своё время я подрабатывал, будучи студентом, на аппаратуру - за, по тем временам 120$ - и таки заработал! Получил многое УДОВЛЕТВОРЕНИЕ! ПЛЮС: Унас в клубе было МНОГО Д16Т - точили что угодно… Щас понимаю, дурки были… А уж про “стекло” и “эпоксидку” разговоров не было - “эпоксов” считали за лошаков.
Но это в АВТО.
В СУДАКАХ - примерно то же было…
ALEXANDR29r
Если учесть, то что максимальная скорость несовпадает со скоростью на треугольнике, т.е. меньше максимальной, то модель движется в режиме разгона
Aerorus
Максимальная скорость, это скорость на прямой.
На треугольнике есть 60 градусные повороты на которых и теряеться скорость, так что модель находиться во всех 3х режимах, разгон, макс.скорость, торможение.
+огороды в гонке.
pechel00
Здравствуйте , уважаемые !
Проанализировав темы 40 и 50 а также опираясь на свой небольшой опыт хочу изложить свои мысли по вопросу rrteam как и на чём . Учитывая ,что речь идёт о секундах и их долях считаю целесообразным разложить всё по полочкам :
  1. Двигатель .
    Neumotor , как имеющий сильные магниты и позволяющий , тем самым , иметь лёгкий ротор и наименьший гироскопический эффект . По остальным параметрам Громов считает его пригодным
  2. Дейдвуд
    Прямой в трубе 4 мм
  • минимальное сопротивление движению
  • минимальные потери передачи крутящего момента
  • выталкивание модели из воды - снижение смачиваемости
  1. АКБ
    Литий-полимеры 6000 как обладающие лучшим соотношением вес/ёмкость/отдача
  2. Винт
    Стальной 28-30 мм
  • Не загнётся в гонке
  • больший диаметр не вытянут АКБ
  • меньший диаметр - большой RPM и завоздушивание
  1. Корпус
  • длина 600 мм для устойчивости на курсе
  • двойной редан для устойчивости к опрокидыванию
  • ширина редана 90-95мм ( громов 2007-80мм,2008-90мм )
  • угол атаки крыльев - 8 градусов
  • правое крыло работает на подъём
  • левое крыло ( со свинцом ) улом 8 градусов либо нейтрально либо работает на прижатие
  • вес корпуса без свинца 900 граммов
  1. Аппаратура.
    2,4 ГГЦ с возможностью микширования
  2. ESC
    Наверное маркус 110 или тарниджи 120
  3. вождение
    Не имею большого опыта , но наверное модели в гонке должны быть сопоставимы по скоростям
    С уважением
Eddy
в ширине редана наверное запятой нехватает?
везунчик
Eddy:
имеется в виду центральная лыжа
pash
rrteam:
надо так… 😃
А рыбка-птичка, должно быть не дурно фигачит(относительно), если от первого касания хвоста брызги не упали, а она уже успела 3.5 взмаха нарисовать…
Eddy
широкая лыжа получается 😁
rrteam
pechel00:
А у меня его нету…
glavmech
rrteam:
А у меня его нету…
Угу и у меня тоже и 2,4 ггц отсутствует после череды событий.😝
kvitl7
А можно поподробнее?😒 В Коломне у вас помойму спектрум 6i был(возможно путаю)?А то аппаратуру хочу брать на 2,4 ггц а один из вариантов как раз эта аппаратура… 😉 буду благадарен
Aerorus
glavmech:
а там что то с приемом под водой не то 😁 😁 😁
высокочастотный сигнал не проходит глубже чем на 10-15см под воду вроде…если не прав, поправьте
glavmech
kvitl7:
Не в Коломне у меня был Оприк, а 2,4 я пользовал 2 года, и год назад воткнулся в грунт и так и не нашел своего экперта, пототомушта не работает он под водой, ни бурунов тебе ни пузырьков на поверхности.😃
Мартин_BMG
pechel00:
  1. Двигатель .
    Neumotor
Мне очень сложно судить о моторах, т.к. имею совсем малочисленный опыт использвания.
НЕУ мне показался вполне работоспособным. Он не разваливается и это уже вполне достаточно, что бы его назвать пользуемым.
Контроллеры от Кастл Креэйшнс вполне пригодны тоже. Но только, в обязаловке, с выключенным задним ходом )))))))))))))
ГЕОРГИЙ_М
rrteam:
надо так… 😃
…а было у меня плохое настроение… Шутник, однако!😁
ALEXANDR29r
что косаемо корпусов, тех кто ездит 46-47-49, они все похожи
а верней на лиша
и отмечу, то что ширина лыжи и реданов не меняется,
только вот акки с каждым годом емкости добовляют
и круг катают за 6.6-7с
может дистанция меньше))
rrteam
ALEXANDR29r:
А куда деваться…😉
ALEXANDR29r:
а верней на лиша
Лех никогда лодки не строил…
ALEXANDR29r:
Ну… это… разве что Болгары… 😃 Да и то по кругу…
Укладывайте 7.5с среднее- и будет вам счастье…
Anton_Malygin
ksk:
У нас вот на днях 69 по радару
А где же снег:o?
А у нас -10, лёд и снег местами где не расстаял от дождей. Поэтому вообще никак.😦
rrteam:
Посмотри поиском про неодимовые магниты и их зависимость точки Кюри от магнитной энергии…
Думаю всё станет понятно.
Хм это что делается примерно так.
Берём ротор, несём другу тот его размагничивает переменкой, дальше снова намагничиваем?
Или же берём другие магниты из другого редкоземельного металла и в ручную у друга намагничиваем.?
Вроде вопрос в тему
Уважаемый Игорь не могли бы просвятить…
Из какого металла магниты берёте
И реально ли намагнитить в условиях производства (типа собрать самому утановку)
Хотя слышал, что там нужно подавать резкие всплести по току в контур намагничивания, что бы поле создавалось…
