Ремонт регулятора
Для этих целей используют паяльные фены. Паяльником Вы наврятли сможете спаять вообще, не говоря уже о поломке платы, и обрыве дорожек.
Можно конечно попробовать нанисти сплав РОЗЕ к радиатору сгоревшего транзистора начать молиться и греть мощьным паяльником. Может и получится спаять. Но как Вы будете его обратно сажать паяльником этого я даже не представляю, без фена не обойтись.
Если нет возможности раздобыть специальный паяльный фен, то как альтернативу можно попробовать строительный фен использовать. Как вариант конечно.
Всё в ваших руках.
Но учтите, что сплав РОЗЕ может съиграть и злую шутку с Вашим регулятором: при нагреве мененаго транзистора если под ним будет РОЗЕ, он может сам отпаяться.
Антон ,вы меня напрягли,в этих местах где указано стрелками я уже пытался греть 100 Вт паяльником но без результатно, извените за вопрос ,а что такое паяльныи фен? как он вообше выглядит? сплав РОЗЕ -это олово или чтото другое?
К примеру паяльной станцией
Большое всем спасибо!!!Сорентировали меня ,я хоть представление теперь имею,дело в том ,что я живу в Германии 16 лет и все последуюшие новинки которые пришли на маркт ,я знаю только по немецки,поэтому у меня и возникают проблемы.Еше раз большое спасибо и еше вопрос : Фен я нашел
cgi.ebay.de/…/310217975856?cmd=ViewItem&pt=DE_Haus…
Какая насадка нужна мне еше ?
cgi.ebay.de/…/400053618671?cmd=ViewItem&pt=LH_Defa…
cgi.ebay.de/…/400053620233?cmd=ViewItem&pt=LH_Defa…
cgi.ebay.de/…/390056769389?cmd=ViewItem&pt=LH_Defa…
с какои стороны и вкакое место надо надо направлять горячии воздух?
Если опыта нет работы то советую найти всякие нерабочие схемы и потренироваться на разных температурах и прочее.Вот тогда и станет понятно как и что.
После чего если с руками все нормально то обойдетесь паяльником как туда так и обратно.
Если с феном разобрались, то это хорошо.
Для пайки Вам хватит и одной насадки с выходным отверстием порядка 5-ти миллиметров. Ещё Вам понадобится какой нибудь флюс(помоему они называются BGA флюсы- имеют консистенцию густово джема, повидла, зубной пасты) бывают разные, требующие смывания или не требующие. Технология предельно проста; закреляете плату, промазываете снимаемую детальку флюсом, выстовляете на фене градусов 350 и не особо сильный поток воздуха(чтоб мелкие деталькине сдуть не нароком) и начинаете прогревать удаляемую деталь круговыми движениями(расстояние от насадки до детали порядка сантиметра) фен должен быть направлен сверху вниз, чтб не сдинуть ничего воздухом. Вы сразу заметите когда олово начнёт плавиться, оно изменит цвет(станет блестеть). Убираете в сторону фен и осторожно пинцетом поднимаете Вашу деталь, она должна легко подняться, если этого не произошло то греете ещё. Прогоревшие детали могут крошиться, не испорченый копрус никогда не развалится.
Новая деталь припаивается в обратном порядке. Устанавливаете её на место обмазываете флюсом и греете феном Вы увидите когда олово растаит. Припаивая силовой транзистор на него можно немного надовить, чтоб он прижался к плате выдавил из под себя лишний припой и был в ровень с остальными чтоб радиатор сверху можно было прижать.
Чут не забыл, когда будете греть может повалить дым, не пугайтесь это выгорает флюс, так и должно быть.
Но само сабой разумеется, что греть нужно без фанатизма, потому что можно расслоить плату и тогда регулятор только на помойку. Поэтому я тоже считаю как Trantor, лучше птренероваться на какой нибудь не рабочей плате снять микросхему там или транзистор, чтоб определиться с температурой, воздухом.
Если что не понятно, спрашиваете, постараюсь объяснить!
Хотя очень странно как паяльником на 100 Вт не снять данную деталь.По своему опыту могу с уверенностью сказать,что в данной ситуации не стоит заморачиваться с фенами и паяльными станциями так как при определенном опыте и сноровке все аккуратно снимается и ставиться на место простым паяльником.
Доброе утро!!!
Ребята большое Вам всем спасибо,Антон так четко все описал, я теперь имею полное представление что и как надо делать,все понятно,просто я не электроншик и боялся перегреть ,что бы до конца не испортить .С такими станциями я не сталкивался ,но теперь я обязательно ее куплю отличная штука. Хороших всем выходных и удачных заездов.
Спаяно обычным паяльником. Фен вовсе не обязателен.
Я и не спорю, для запаивания смд деталей фен и не нужен, особенно тех что на Вашей плате. Мне приходилось запаивать TQFP корпуса на 60 с лишним ног обычным паяльником и никаких проблем с этим нет, не говоря уже про элементы типа резисторов и конденсаторов. Но корпуса типа D-pak всёже лучше паять феном, меньше вероятность порвать дорожки, “навешать соплей” (налить лишнего олова).
По моему опыту ремонта регуляторов обычно сгорает не только один транзистор, но и выгорает все противоположное плечо ( если сгорел один транзистор в верхнем, то выгорают все транзисторы нижнего плеча , и соответственно наоборот- один в нижнем, - все верхние), причем на вид ничего внешне не видно.
в одном регуляторе сначала поменял три вздувшихся транзистора, а потом в конце концов после тщательной проверки пришлось поменять всего 30 транзисторов из 60.
Так что сильно не обольщайтесь заменой только вздувшихся транзисторов, хотя искренне желаю вам побольше целых транзисторов.
А сгоревшие транзисторы проще выпаивать , сначала откусив выводы тонкими кусачками-бокорезами, затем паяльником (100вт- за глаза, только хорошо залуженный, и не жалейте припоя на паяльник - припой дает лучший тепловой контакт) просто отваливаете корпус от платы.😉
+100
Сюрпризы еще впереди.
+100
Ага… обошёлся вчера диагностикой 12ти…😁
Волшебный сизый “Дым над водой” (с) по весне - судя по всему актуален…
Сочуствую, Игорь…
П.С. Сам покамест палил только приёмники… Но тупо покупал новые…
Моно 2? А подробности можно? Водичка или токи?
Нее…😃
Это меня на “эксперте” угораздило водички хлебнуть немного.
Вопрос к автору темы: Вадим, как продвигается ремонт?
Очень мне уж интересно!
Здравствуите все !!!Транзистор я выпаял при помоши пояльника ,но пояльныи фен ,я куплю обязательно,очень хорошая штука,сеичас заказал новую запчасть,на этои недели должен получить,правда в пятницу улитаю в отпуск,поэтому ремонт придетса отлажить на две недели. Всем удачи!!!
Чтоб закончить пост №16.😃
Ну в общем сегодня закончилась реанимация Аква 110 от Марка.
Ключи получил 2а дня назад.
Ну и немного доработал… для своих нужд.
Всё ОК.
Всё ОК.
смотрю медную пластинку положили прямо на корпуса транзисторов.
Хотя если всё там гуд, то почему бы и нет.
я вот хочу попробовать
на этот регулятор
Вместо теплопроводной прокладки прицепить керамическую прокладку…
Суть уменьше тепловое сопротивление.
