Не очень большая электричка
вот видео смотрите и что скажете по поводу дельфинирования???
мотор после покатушки на 57 винте был около 70градусов, это ротор, в статоре я вообще тепла не прощупал, по всей видимости он все таки охлаждается водой не плохо, в след раз буду катать на винте 54мм так как в прошлый раз,
тогда мотор вообще не нагрелся, а в регуляторе я вообще тепла не поймал, впринципе не совсем говном оказался рег, но ссудя по аккам там токи были не малые, температура была около 50 градусов, мне показалось что это немного тепловато… хотя…
всётки кастл…
касл заказали на метровую лодку и на нее же мотор леопард 5692, надеюсь не рассыпется (лодка)! хе-хе, в общем у нас понеслось!.. шоу начинается!
блин, может еще более тяжелые батарейки поставить чтобы центровка вперед еще ушла, кстати центровка у меня 44 сантима от транца!
как вообще увеличение в весе например на 500 грамм повлияет на лодку при том что она весит 4.5кг сейчас???
и вот еще я тут линеечку к днищу поприкладывал и увидел кое какие косяки, может именно из - за этого и косяки такие, что самое интересное, что когда корпус был пустой, тоесть я не влеивал еще ничего во внутрь, такого вроде не было, скорее всего я когда вклеивал, положил криво, или изначально смотрел криво, что кривое показалось ровным!
фото
Берём шпаклёвочку и … Начинаем пачкать красивый гелькоут.А может шкурочкой…
www.fastelectrics.net/images/…/hollows.jpg
www.fastelectrics.net/images/manual/5/radius.jpg
www.fastelectrics.net/images/manual/5/rocker.jpg
Мерить надо вот тут по всей плоскости,от киля и до борта.
С уважением Алексей.
короче нада чтобы вашпе ровно все было идеально?
Чем выше будет скорость модели,тем тщательней должна быть выверена геометрия днища.От этого зависит распределение давления под днищем,и соответственно стабильность результата.Другого пути к сожалению нет.Физика!
короче, проще мне новый корпус хороший купить, чем это доделывать!
а как считаете, транцевые плиты помогут?
Ну подскажите где взять хороший корпус в этом размере ±, не китай
ну можно на гидомарине www.hydromarine.de
можно у Заварского MHZ www.mhz-powerboats.com/…/artikelueber.php?wgruppei…
как другие варианты-например Sigma 51 там только капот другой делать придется (очень ходючая лодка) www.prestwich.ndirect.co.uk/sigma51.htm
можно Herzog Racing Hurricane Mono www.herzogracing.com/_sgg/m4m1_1.htm
вот кстати она под ленором 3060
ну и еще на аэромарине можно посмотреть www.aeromarinerc.com
зы да и про Delta Force Sniper 45 с оффшора не забываем www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-s…
Ну уж если взялись… чего уж на пол дороге останавливаться.Думаю надо пройти дорогу до конца.Тем более,что сезон только начинается.За то потом не придётся вопросы задавать,а наоборот отвечать.
Транцевые плиты могут не много улучшить положение,но не на тех скоростях,на которые Вы “замахнулись”.
Сам по себе “хороший” корпус не поедет,всё равно нужны знания и опыт.А у Вас сейчас есть шанс всё это получить.Так что мой Вам совет,линейку и шкурку в руки и …
Для начала попробуйте подклеить клинья не высокие симметрично,будет много сошкурите.Только всё на воде,подшкурил-попробовал… и так далее.
Может и не с первого раза,но “дорогу осилит идущий”.Удачи!
ну я так понял это те же транцевые плиты, только не регулируемые, я пока попробую поставить железо на …опу, может поможет, а с получки закажу себе нормальную лодку.
эта понравилась, а ты или кто то из знакомых там покупали, как по баблу выходит доставка?
интересно а дельта форс можно купить прямо в китае, из америки доставка уж очень смущает!
www.aeromarinerc.com/index.php?page=shop.product_d… вот эта мне понравилась, но вроде у Игоря как раз такая, Игорь, поделись, сколько корпус обошелся может я себе такую желтенькую возьму!
не-а у меня кореянка вот cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
корпуса только похожи, корейский с поперечными рейданами чуть больше и в два раза тяжелее (пустой корпус около 4,5кг)
я бы попробовал нос пригрузить (проведи эксперимент возьми пластиковую бутылку литровую с водой и в нос лодки вставь и посмотри как поведение изменится в зависимости от колличества воды)
можно таким образом попытатся оптимальный цт найти.
зы насчет харрикейна спроси у hotcat2
у него был такой под 26сс
попробую обязательно, но может по видео не видно, а когда я катал я почувствовал что при резком повороте она почти носом в воду куняла, боюсь что вообще нырнет… как считаешь? а пригрузить чем то, так у меня свинца полно и закрепить его четче получится…
www.aeromarinerc.com/index.php?page=shop.product_d… как считаешь достойный корпус вообще, стоит брать!? и скажи у них ктото заказывал как с доставкой?
а вот на РЦМК мне донзи вообще не понравился, а остальные корпуса, как и донзи, все с открытым верхом, для электро это не вариант, а мастырить туда крышку мне вообще не по кайфу! видон уже не тот будет
конечно помогут, а пока подвинь аки в перёд и подними винт, чтоб он был ровно с твоей линейкой, а то он твою лодку и выталкивает из воды, как у ФСРов…
тоже самое у меня было на мыше…
ну вот здрасте вам, а кто будет руль настраивать, совсем позабыли основы, можно сделать она бутет нос в поваротах поднимать если низ руля к лодке приблизить, при повароте она будет как плуг в воду зарываться и нос поднимать…
не сталкивался с ними, знаю что они очень легкие около 2кг
по аэромарине спросите у Сергея ZITCH у него и заказать можно www.rcmarine.ru/Sales.html
а че тебе x-ray гидромариновский не понравился?
как по мне красавчег и прочный как бревно
да я в сайте не разобрался, дебильный интерфейс, щас попробую еще потыкать
а че тебе x-ray
я тут смотрю они рекомендуют вот такое железо www.hydromarine.de/hm_10957.htm
как считаешь такое нужно или можно обычное с моей лодки пойдет?, а то лишние 160 евро както жалко!
ОФШОР обломал меня по полной, сказал лодки больше 33" в Россию не отправит! сто пудов наша почта подъё…ет!
не советую - это железо под одновальный катамаран хотя и очень качественное.
что по железу мне очень нравится корейское под мону (лично я очень доволен все другое виденное мною было хуже - но это субьективно конечно)
штрут
руль
стаб
вал
ну и драйвдог cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info… и
дейдвуд cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info… и
держатель cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
конечно совершенству предела нет, есть еще MTC (но дороже раза в полтора-два)
www.mtc-powerboat.de/index.php?lang=de§ion1=Ho…
я пока китайским побалуюсь, по баблу жаба душит пока, в общем сегодня я подвинул центр тяжести на 3см вперед, чуток опустил струт, на пол мм, ну и установил транцевые плиты, пока в ровень поставил, а вообще подскажи, если транцевые плиты опускаешь, то и струт нада опускать, или они сами по себе а струт сам по себе???
вот думаю, может стабы сразу поставить!?
не нравятся мне транцевые плиты,думаю можно наклоном штрута и перемещением цт обойтись.
но если пробовать плитами прижимать то для начала струт кмк в ноль.
стабы - это для поворотов чтоб ж… не сносило.
я пока плиты не вдавливаю, поставил пока для красоты, центр сместил еще, если не поможет, то буду плитами давить, как задавлю, продам лодку целиком и куплю другую, сейчас главное привести ее в плавательное состояние!
подними винт, тоже поможет, плиты скорость убавят…
ты совсем не туда подумал, поднять винт еще хуже будет, его опускать нада
а что у нас плиты скорость сильно сбавляют?
блин с гидромарином разобраться совсем не могу, вроде зарегился, но чегото не считает никак, написао письмо, может проинструктируете!!! заранее СПС!
в вот как поставиш, листик к рулю когда прилипает как сбавляет…
ставить надо 1-1,5 мм выше дна, чтоб на большой скорости они воды не касались, ну почти, а когда лодка нос поднимет, тогда на них упиралась…
теперь по поводу винта, если его в низ опускать, то лодка будет нос опускать а корму поднимать, но это до определённой мощности работает…
в твоём случае лодка просто выпригивает из воды, так вот чтоб это убрать подними винт и увидиш что получиться, я пережил это на мыше…
следующий этап у тебя будет, это когда лодка вартиться вокруг оси, а винт стоит на месте, гыы…
если немного ещё добавиш мощи, и скакать сразу перестанет, прыжки будут большими и перестанут раздрожать, гыы, давай немного осталось, потом будем закрылки городить…
rutube.ru/tracks/4476171.html?v=ce3fa33081150d0202…
насчет плит, хер с ними, разберемся, а вот насчет винта, хотелось бы чтобы кто то подсказал, как есть на самом деле!???
да тебе уже устали все подсказывать…
у тебяже есть винт, вот и крути туда сюда, всё сам поймёш, там минутное дело…
Оливер Сьюс - хозяин гидромарина - почти точно знаю корпусов готовых у него - нет.
он делает их под заказ, тут нужно набраться терпения, когда и как - спрашивай у него по почте.
какой вариант корпуса выбрал? в стекле или кевлар-карбон. (чистое любопытство)😃
