Mono 2
BelMik
pechel00:
А от чего образуется крен в повороте ? Разве не от пера руля ?
Конечно, нет, крен связан с килеватостью корпуса.
pechel00
BelMik:
Конечно, нет,
Не соглашусь … Вот выдержка из фаст электрик ( азбука )
When a Vee hull banks over in a turn, the rudder angle relative to the water changes, causing lift as water flows down the blade. Lifting the transom can cause the boat to spin out.
То есть возникает сила , заставляющая модель крениться . Если есть килеватость - накренится . Килеватость вторична . Первична сила . Физика …
rrteam
Хорошо… перефразирую мысль от Коробейникова Жени.
Если поставить гироскоп с приводом на кронштейн руля, так чтоб он был вертикально всегда- даст-ли это что нибудь в плюс?
Теоретически- да… но практически… очень много заморочек…, особенно с постоянной времени на отработку…
Возможны кмк выбеги.
Vladimir_V
Прошу прощения что вмешиваюсь. Было замечено, если руль недостаточно жесткий, то его загибает в сторону поворота. В данном случае на правый борт. Теоретически: При повороте руля направо, сила на руле возникает справа, что и заставлет корму двигаться влево и корпус поворочивает вправо. Вопрос: Почему руль гнется на правый борт?
BelMik
pechel00:
Цитата говорит, что на руле появляется подъемная сила, а теперь представьте что в результате поворота появилось скольжение корпуса во внешнюю сторону круга, из-за килеватости, с внешней стороны борт упрется в воду, с внутренней стороны опоры от скольжения упора нет, вот вам и крен, более того устойчивость в повороте обеспечивается тем, что вектор от упора внешнего борта должен проходить выше центра тяжести, если ниже лодка перевернется. Плоскодонная лодка не будет иметь крена, она будет просто скользить.
rrteam
Vladimir_V:
Ну от силы-то он не гнётся 😃 …, гнётся от гидроударов(снос попы) или чего “нехорошего” в воде.
А а если нарисовать картинку как собственно кораблик поворачивает, то всё правильно… - направо.
Vladimir_V
rrteam:
В основном правильно, снос создает достаточно большую силу в повороте, чтобы удержаться приходится “цепляться за воду”.
Вариантов удержаться несколько: снизить скорость перед поворотом или поработать с настройками, обводами и т.п. и добиться устойчивого поворота на максимальной скорости.
Практика показавает, что создать модель, едущую максимально быстро на прямой и на этой скорости поворочивать, очень трудно. Особенно когда волна и напряженная гонка.
pechel00
Сдаётся мне , что мои винты - не самые лучшие .
Слишком сносит транец влево , а модель направо - внутрь овала .
Лучше бы наоборот влево уходила . Так ведь нет !
Приходится подруливать на прямой влево . Нервничаю …
rrteam:
не мучайте себя так - …клоны есть.
А где берутся клоны ? Как бы их попробовать на своём пароходе ?
везунчик
Теоретически- да…
Игорь. Если я правильно понял, то можно всё-таки попробовать соорудить такую конструкцию?
rrteam
везунчик:
Построить-то можно всё что угодно…
Только вопрос- на сколько это необходимо…? 😃
pechel00:
У меня из коробочки…
Вам обещали рассказать подробнее… - ждите звонка.
pechel00
rrteam:
ждите звонка.
Жду … +7 9145 387 987 . Уже 30.12.2011 буду в Питере .
18 days later
Lerik
Господа, подскажите где взять тех. регламент? проштудировал правила и ниче не нашел, не могу понять сколько можно ставить липошных акков?
rrteam
Lerik:
А его так и не утвердили…
Все гоняют из рассчёта 2S2P или 3S2P но не более 560 гр.на батарки
не более 4.23в на банку перед стартом и не менее 3.00 на финише
Гонка 6 минут.
А описания процедуры замеров и взвешивания- вы нигде и не найдёте…
Их просто нет.
Навига “шик-шик”
-как хочет.
aleana
Насколько мне известно: регламент принят (где найти не знаю, но видел)
Эко эксперт, стандарт, мини - 2S, 3S, 280 г. Гидро1 и моно 1 - 2s, 3S 280 г. Моно2, гидро 2- 4S-6S 560 г. ФСР-Е до 10 S, 840 г.
kvl
aleana:
Глубоко извиняюсь … для мини 110 г, или изменилось что то ?
rrteam
aleana:
Принят или утверждён- совершенно разные критерии.
Может быть принят в первом- втором- десятом чтении, но не утверждён…
aleana:
Особо почётно для вице президента- документов не дают?
kvl:
Пока так… 110
rrteam:
2S2P или 3S2P.
Тут ошибся, извиняюсь… можно ДВА комплекта таких батарок.
итого- можно 4S и 6S
rrteam
И даже на 1Р… извините ещё раз…
Ну да -аблажалси…😃
Lerik
итого проштудировав тему понимаю что народ остановился на 4х банках весом 560 граммов и исходя из этого подбирают двигатель?
Lerik
ага, и пляски с бубном вокруг))), только хочется конкретики hobbyking.com/…/__9260__Rhino_4900mAh_4S1P_25C_Lip… единственный экземпляр более-менее подходящий по критериям найденый на скорую руку, может еще есть?
rrteam
Lerik:
тут сборка из 2х бонок, а спич идет о четырех.
Так не обязательно их иметь в ОДНОМ паке… 😃
