Mono 2
Угу… сверхтекучая
Сверхволнистая…
Некитайских Небывает… Ну, или практически Небывает…
Верю .
Сверхволнистая…
Не верю . Гонял в Питере . Обычная вода …
Это понятно что производство всего чего угодно находится на территории Китая. 😉
но я про самого продавца АКБ.
У меня этим летом за 6 покатушек на Зирри 5800 из 5 банок 1 почти умерла. примерно такое же с Турнижи. и не только у меня. А у крутых брендов Акки часто по весу не проходят…
Ладно, это тема уже про АКБ…😁
Но без них моно 2 не бегает . На плохих АКБ она бегает плохо .
Обратите внимание на Giant Power-батарейки достойные.Ну а эксклюзив так сказать можно приобрести прямо перед стартом).Etti выпускает нужные батареи.Всякое зиппиобразное и турнигоподобное лучше использовать для тестовых коротких заездов.
Здравствуйте.
Извините что не в тему, но вот есть один вопрос… Кто что думает про 3S на МОНО 2?
Спасибо
Думаю попробовать вариант моно 1,5 .
Просто усилить питание моно 1 .
Скафандр нужен?!
Дядя Леня, ты же улетишь)
Здравствуйте! А с двумя поперечными реданами модель не стабильнее будет идти (на B-28). Или такая модель больше липнет к воде?
Что думать, надо пробовать!!!
не выдумывайте, уже ж обсудили… в идеале 6 банок, бюджетнее - 4. на 3-х токи будут значительно выше.
Не дождался от Игоря отчета о постройке модели .
Слепил моно 1.5 на базе корпуса кобра ( оригинал ) .
С двигателем 2230 - 3440 и АКБ 7200 3s вес пока 1600 .
Если кому интересно будет - скину фото .
28 кругов не смогу , но хоть попытаюсь…
давай фотки!!!
вот и первопроходцы!!! супер!
Леонид, очень хочется фото увидеть.
тока баночки надо ставить 8000 3s…
Всем привет.
Руля пока нет и сборка у меня приостановилась.
Возник у меня вопрос по сервомашинке, какое услие нужно -5-7кг?
хочу поробовать использовать бэк регулятора а он довольно слабый и мощную серву вряд-ли переварит, будут отсечки по перегреву.
Или может поставить внешний бэк от балансирного разьема акк 4s - 6v вроде hobbyking.com/…/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_2…
Да вот и машинку такую приглядел hobbyking.com/…/__11621__BMS_951DMG_Low_Profile_Hi…
что скажите?
что скажите?
Привожу фото собранной мною моно 15
Там стоит низкопрофильная машинка футаба S9551 .
Использую такую же в моно 2 на встроенном БЭКе .
Перегрев не наблюдался . Рекомендую …
Жду продолжения постройки Игоря из Ялты .
По его результатам буду вносить изменения в
свои модели .Надеюсь поможет …
Игорь, я не сторонник лишних деталей, поэтому думаю что ВЕС от рега стоит попробовать. если не понравиться - добавить никогда не поздно.
по серве - может все-таки Хайтек какой-нибудь? сервы с ХК какбы работают, но восторга у меня не вызывают…
Леонид, а как же Моно2 на базе корпуса ЕТТИ?
ЕТТИ рассматривается как основной вариант . Моно 15 - эксперимент .
У меня уже несколько отказало . А футаба работает …
Небольшой отчет по сборке.
все вклеено, осталось поставить руль и серву.
кстати о руле, смотрел выбирал - китайцы в точности скопировали руль с H&M
енту копию и заказал, а на серве решил не экономить, смотрю на BLS-551www.servocity.com/…/bls-551_brushless_servo.html
вес на данный момент без сервы руля и акк 1230гр.
Красота!!!
Игорь, скажи, какой у тебя наружный диаметр дейдвуда (алюм трубки)?
10мм наружный,
сам вал с дейдвудом от етти.
Ну если Игорь из Ялты так спокойно ставит уголь в моно 2 ,
то я тоже рискну и воткну уголь 1,5 мм в мини моно . Прокатит ?
Примерно вот так :
Серва , которую планирует Игорь , по моему ещё и влагозащищённая .
А почему Игорь не сделает руль самодельный ?
Ведь ему это наверняка не трудно .
У меня не очень красиво , но работает :
Да так и есть - это и понравилось, и ток у нее по идее поменьше должен быть.
А почему Игорь не сделает руль самодельный ? Ведь ему это наверняка не трудно .
А зачем? там цена $20 кроме того всякой мелочевки на хк еще набрал, а вынос этого руля будет из двух 2мм уголь. пастин.
Игорь, какой вынос дейдвуда от транца?
как клеил пластину угольную (которая для руля)?
