Mono 2
Вынос дейдвуда 75мм
пластину под руль предварительно склеил из 2х2мм.
к корпусу все клеил на “долгой” смоле вест систем со стеклянной лентой.
предварительно места скейки на корпусе процарапывал грубой 80 шкуркой,
а на краях пластин в местах вклейки кроме того сверлил 2мм отверстия через каждые 5мм.
Спасибо!
пластина шириной от палубы до днища?
какой вынос дейдвуда от транца?
Не знаю как ГУРУ , но я ставлю по принципу 10% от длины модели .
Такую конструкцию трудно будет разрушить моими моделями .
Для этого надо что то посущественнее …
10мм наружный,
сам вал с дейдвудом от етти.
как качество? какие подшипники? желательно фото.
Ну Вас прёт…😃
Итого - ехать там надо… а не медитировать
Кружков за 30😒
Кто не готов к 30и - на мир ехать не стоит.
Думаю что там 31-32 будут.
Качество думаю только время покажет, но в руки взять приятно.
Вот ссылка www.etti.com.hk/product_info.php?cPath=15&products…
А фото есть на две странички назад - rcopen.com/forum/f129/topic210862/460
Ну Вас прёт…
И всё таки поздравляем с Юбилеем !
Желаем удачных стартов !
Здоровья , успехов и благополучия !
С уважением , поклонники таланта .
Понятно . Билеты сдал …
А как же проехать 30 ? на чём ?
Может у Игоря из Ялты попросить напрокат ?
Нетак страшен черт как его малюют.
ежели в заезде опять будет шесть параходов , а их будет то
30 кругов ни кто не проедет.Так что ,Леонид выкупай билеты.
С УВ. Юрий.
Вопрос к владельцам лодок моно 2.
Скажите пожалуйста, у кого какой длины корпус, и какой длинны вал? Собираю моно 2 , стал вопрос о размещении оборудования. Спасибо
740 mm
Моторама на 30 mm от поперечного редана
Между моторамой и трубкой вала - 40 mm
740 mm
Спасибо.
Только вот у меня то, точно не такой корпус как у Вас. Сколько расстояние от кормы до редана, если можно.
Правильные цифры получить можно только опытным путём-перед вклейкой перемещаете всю внутреннюю начинку для обеспечения нужной центровки.Тем самым длина вала получится верной и не придётся переклеивать мотораму и забивать лодку лишним балластом.По возможности сделать минимальным разнос масс,чтобы уменьшить маятниковый эффект.
А можно про маятниковый эффект по подробние
Привет Восточной Пруссии.
Ну это как крутить палочку между пальцами, те по варианту один - усилий по моменту не требуется почти…
По варианту два сдвинуть с места тяжелее, как и остановить.
Так и с корпусом … слева направо и обратно по продольной оси.
Момент инерции масс. 😃
А актуально ли это для Моно2?
Резко поворачивать ведь особо не надо.
В эксперте помню, ощущал такой эффект, при двигателе сильно сдвинутом в нос.
Off: А вот на моделях копиях если массу в кучу собрать, то модель сильнее раскачивается на воде и в док заходить сложнее, хотя маневренность и выше. 😃
Игорь может я че не понимаю.На копиях прямого курса баласт разносят
в нос и корму , чтоб добиться устойчивости на курсе.А сдесь все в центр
надо ???
А сдесь все в центр надо ???
А где я написал что это надо? 😃😉
Не не ты Игорь ,Александр с Кенесберга.
Ну если немного углубиться - тут вот в чём дело…
В гонке мы постоянно пересекаем следы и волны от соседних моделей
и достаточно под малым углом. Те сперва в волну входит один борт, и на его поверхности начинает расти давление, что кренит корпус.
С маленьким моментом инерции он быстро среагирует, и поболтавшись слева направо- поедет далее
С большим моментом инерции- нагрузка будет нарастать дольше, и соответственно импульс силы будет больше. Потому может происходить длительная раскачка, пока не успокоится.
Ну это сугубо личное, как говорится апсолютно неверное мнение.
На самом деле - батарейки всёравно на левом борту, а другого … особо двигать и разносить по сторонам нечего
Так что вопрос просто не актуален применительно к топику.
В моем понятие реакция винта компенсирует левый крен
На повороте сброс газа и поскакали,чем лечить продольные
реданы увеличивать или управляемую плиту слева ставить.
Интересный разговор получился, в результате моего вопроса…
Единственное что не совсем это в полной мере можно реализовать на практике( я ввиду имею расположение узлов), в лодке то и так не сильно много места, и всему есть свое. То что все должно быть максимально приближено к дну,и к дейдвуду, понятно. А вот у кого какой длины вал не понятно, просто это же влияет на угол установки вала и на вектор тяги…
И попробую еще один вопрос задать, кто нибудь пробовал вот такой мотор: www.ebay.com/itm/…/251165457162 - не реклама. На кв, не смотрим, интересен сам мотор, и как он в эксплуатации, по параметрам очень на леопард похож, а вот цена другая…
Мелковат моторчик , да и работать будет на свои 1600 …
Извиняюсь, не ту ссылку дал, имел ввиду 3674 размер. 1600 - это вы имеете ввиду рубли?
